Може ли някой да изработи един специфичен кабел ?
  • Може ли някой да изработи един специфичен кабел ?
    Здравейте !
    Имам едни колонки - Xmini Max II Capsul . Доста са стaри и затова е малко странно решено захранването и подаването на звука. От едната страна има нормално USB + кабелче с 3,5 мм аудио жак + Volume , а от другата са две кабелчета на Mini USB , съответно за ляв и десен канал.
    Може ли някой да изработи подобен кабел , като не държа на усилването да присъства , ако усложнява процеса. Разбира се цената трябва да е разумна .
    Отворен съм и за други идеи , как да ползвам колонките
    Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 13-05-21, 07:07.
    A1+
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    Здравейте !
    Имам едни колонки - Xmini Max II Capsul . Доста са страи и затова е малк остранно решено захранването и подаването на звука. От едната страна има нормално USB + кабелче с 3,5 мм аудио жак + Volume , а от другата са две кабелчета на Mini USB , съответно за ляв и десен канал.
    Нещо не можах да разбера, но май се ориентирах по картина:
    Цялото нещо изглежда така:
    А само кабела, така
    Явно имаш захранване по USB (голямото) и сигнал от 3.5мм жака.
    Аз залагам че Мини USB имат следнята разпиновка - запазени са стандартните захранващи линии, а D+ и D- са използвани за аудио сигнала. Поне така не би имало магичен пушек, ако се вкара друг, неспециален кабел.
    Потенциометъра съвсем усложнява нещата... ама си казал че можеш и без него.
    Гледам че го има готовия кабел в Амазон за около 3 паунда. Може и от другаде да изпадне. По- добре пусни тема някой да ти го купи и прати
    Ако не намериш кох да ти го направи, пробвай сам. Проверяваш разпиновката на стария кабел, с мултицет. Кякакъв накрайник, като игла - за да бръкнеш в накрайника.
    След това, режеш 2 Мини ЮСБ кабела и един 3.5мм и свързваш всичко е някаква кутийка.
      И двете колонки са активни. По Mini USB се подава захранване 5В и аналоговия сигнал от 3.5мм жак.
      Най-просто - купуваш си 2 кабела с нужната дължина с Mini USB в единия край. Още един кабел с USB typeA. Един кабел с 3.5мм жак.
      Режеш излишното. "Заплиташ" останалото, като връзките криеш с малка кутийка/ темосвиваем шлаух .....
      Ориентир - 2-7лв. на кабел.- 10-30 лв. за материали.
      Заплитане около 1 ч.
        Общо взето, всички червени и всички черни кабели на USBтата се връзват в едно - те дават захранването.
        Бял и Зелен на Мини УСБ кабелите, трябва да се вържат за 3.5мм жак кабела, като едното ще е общата маса, а другото са 2та аудио канала.
          Благодаря !
          Ще пробвам сам да се оправя
          Точно си разбрал нещата .
          Просто се скъса едното mini usb.
          A1+
