Как да изкараме тапа от шише
  • Как да изкараме тапа от шише
    Много хитър номер. Човек се учи докато е жив.
    sigpic
    До: Как да изкараме тапа от шише
    наистина хитро не бих се сетил дори да пробвам
      Първоначално публикуван от stoian_qnkov Преглед на мнение
      Даммм, едно време като се налгаше сме ги вадили със сезал.Вкарваш сезала като примка, вдигаш дъното нагоре да застане тапата на гърлото и дърпащ примката
      Skype: pach_bs
        Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
        И аз съм вадил тапа със сезал или тел. Само че я иЗкарвах. А в клипа я иСкарват.
        Колко му е?
          Мале, добре че не копнах заглавието на темата. Аз щях да го отнеса.
          sigpic
            Същото съм го правил с въженце с възел на края
            Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
              И аз съм го првил ,но със капронов конец. Голямо клатене на бутилката пада докато тапата и конеца застанат в подходящо положение.Метода от клипа определено изглежда по-лесен.Някой път трябва да пробвам дали наистина е толкова лесно колкото изглежда.
                Доста е практично,и мисля си по лесно от конеца
                  въпроса е как ще стане с пълна бутилка!
                    Първоначално публикуван от bodevb Преглед на мнение
                    Лесно, изпиваме бутилката и ако се наложи чак тогава вадим тапата
                    Skype: pach_bs
                      За пълна бутилка, навремето на дядо някой му беше направил уред от три спици за колело. Главите на трите са обърнати една към друга, а от другия край са забити в дръжка. Когато искаш да извадиш тапата ги събираш заедно за да влязат в гърлото на бутилката. Те са еластични и при влизането си се стремят пак да се разделят. По този начин минават отстрани на тапата. След като главите минат покрай нея, се избутваше предния край на дръжката навътре. Той представлява тръбичка, която събира спиците и те обхващат тапата. След това е лесно. Дърпате нагоре и тапата тръгва. Главите на спиците са събрани под нея и не и позволяват да се изплъзне.
                      Не знам колко е точно описанието, но едва ли ще мога по-добре. Уреда отдавна го няма но мога да се пробвам да го направя ако някой даде 3 дълги спици.
                        Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                        Да, става със всякъкво по-здраво въженце, но както казаха колегите по-горе със сезал е най-добре. Задължително възел,, който да може да захване тапата. Лесно е, няма пропуск.
                        Относно как се вади когато е пълна. Т.е. да се извади без тирбошон. Лично съм пробвал един метод, а именно взима се една кърпа за ръце слага се зад бутилката и почва да се удря с ръка. Кърпата е за да не се нараните. Добре е да сте здрави в ръцете. Препоръчвам метода за хора, които са малко или много здравички в ръцете. Блъскайки по шишето тапата започва да излиза. Нужно е да се покаже около сантиметър и след това със зъби и е вънка.
                        И все пак, варианта с бутане на вътре и после с въже или найлон, е по-бърз и безболезнен.
                          Първоначално публикуван от Pin2 Преглед на мнение
                          ...Лично съм пробвал един метод, а именно взима се една кърпа за ръце слага се зад бутилката и почва да се удря с ръка. Кърпата е за да не се нараните. Добре е да сте здрави в ръцете. Препоръчвам метода за хора, които са малко или много здравички в ръцете. Блъскайки по шишето тапата започва да излиза. Нужно е да се покаже около сантиметър и след това със зъби и е вънка...
                          Вариант - още по-свиреп метод, при това без изискването за много здрави ръце. Добре увиваш дъното на бутилката с пердето, после го млатиш по стената до прозореца...
                          Боже, за какви дивотии се сещам от време на време...
                          Поздрави!!!
                          Искам България чиста!
                            Става и с обикновенна игла-вкарваш я между тапата и стъклото,обръщаш да се намокри,повтаряш докато се намокри страничната повърхност на тапата,след което можеш със иглата навън или с пръста навътре.
                            Става въпрос за пълно шише.
                            0+
                              Не се кахъри! ТНТМ. Давайте да събираме идеи в такава тема и ще пуснем ново списание "Направи сам".
