Почти безплатна енергия?
  • Почти безплатна енергия?
    Подхващам една щура тема с риск да ме оплюете и освиркате, но по същество:
    При разговор с мой познат на тема хидрофорна система стана дума, че тяхната фирма е монтирала за отопление водогреен котел руско производство и повикали него т.к. знае руски да се прави с монтажа по приложените документи, като собственика на къщата стоял постоянно до монтажниците, не им давал да ползват мобилни телефони, да правят снимки и т.н.т. Изобщо ситуацията била някаква странна все едно монтирали обогатител, който превръща всичко във злато /философския камък/ и всичко трябвало да остане в тайна. В мазето където правели монтажа имало монтирани камери, но набързо без да се закрепват здраво или да крият кабелите. Подписали декл. да не издават нищо за работата си и 3 то лице им е платило няколко дена след монтажа кеш, без документи солидна сума на всеки от тях.
    Какво е научил за котела:
    Указанията за монтажа са преснимани без да има име на котел, производител и т.н.т.
    Монтиран е в жилище с площ м/у 300 и 500 кв.м. РЗП.
    Предсатвлява паралелопипед с височина метър и 30-40 см. и основа 80-90 см. облицован в метални капаци под които има пореста сиво-оранжева топлоизолационна материя. Грозна червена сигнална лампа закрепена в горната част.
    Присъединит. размери 1"1/4.
    Има 2 кръга единия за отопление, а другия за битова топла вода.
    Изход за отдушник Ф 130мм от горната част.
    Вход с клеми за авто акумулатор с кабели може би 30-40мм2.
    Захранване 220v /10A с многожилен кабел 2Х2,5мм2 и земя.
    Отделно заземяване с шина и болче 6 мм.
    Кабелен сноп с 2 големи грозни куплунга, като към единия се звързва клеморед и управлява 2 отделни хидрофорни помпи, като едната е вързана с резервоар 1500 л., а другата -3 000л. свързани през възвратен клапан в един вход през филтри за механично очистване и декарбонизация. Система за пълнене на съдовете от водопровод с ел. вентили и датчици за измерване нивото на съдовете. Датчиците нивомер-пресостати също се подкачат там. Бутон "Авария" с вградена лампа в кнопката също се закачени там.
    Имало 2 термометъра може би бимет. или с течност със аналогови стрелки може би италиянски разграфени до 150'С.
    Втория куплунг е свързан с кабелен сноп и там може би е управлението на това чудо /не го е видял/.
    Котела е монтиран при съществуваща инсталация на мястото на някакъв друг /той предполага, че стария е на пропан бутан, но само предполага, т.к е изполвал същия отдушник-комин/.
    Имало е стара циркулационна помпа от предната система, но е била демонтирана, явно котела си има вътрешна.
    Захранването е само това през автоматичен предпазител 10А??? Използвали са старото захранване.
    И тази система ще топли такава огромна площ? Той не знае дали има други източници на енергия включени в системата.
    У-вото не е изпробвано пред него.
    За какво му е отдушник на този ел.нагревателен котел?
    Всичката вода 1,5+3м3 за топла вода на домакинството ли ще се ползва и защо съдовете не са скачени, а за всеки има помпа?
    Щура работа!!!
    До: Почти безплата енергия?
    Мини ядрен рактор...
      Звучи като обикновен котел на газово или течно гориво. Или като нещо, което собственикът не знае какво е точно, но е бил размазан от рекламата.
        Да ама няма добавяне на никакво гориво. Това с което котела може да оперира е електричество, но е лимитирано, вода и въздух. А реклама за такова нещо не мога да открия.
        Само хидрофорните помпи, ако работят едновременно могат да изконсумират толкова ел. енергия моментно. /Те са били битови с най-малък дебит.
        От вчера си блъскам главата за това и още снощи вече бях стигнал в задънена улица и сериозно си мислех темата да я напиша снощи, но с оглед времето /часа/ нямаше да ме приемете на сериозно, т.к. нямаше да знаете какво гориво употребявам...
          Е, то ще се чуе. Колкото и да е секретно, не е задължително да работи, нали?
            ако струва две шапки пари може да е такова кажгоде дето мести топлото от двора в къщи.
            такова : http://www.tret.net/pagesBg/EconomicPotentialGeo.htm
            въпреки, че не е геотермално, а слънчево ...
            - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
            - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
              Да не е свързано с торсионните полета? По принцип те са недостъпни за типа хора баровци с деформиран акъл.
                Първоначално публикуван от deyan_h Преглед на мнение
                ...ама няма нищо секретно в тях. И 10А може и да не стигнат за местенето.
                  И на мене на такова ми мирише
                  Където Бирата, Там и Аз...
                    Мислих си за това, но тогава това нещо ще направи жесток студ около себе си, а ако го премества /примерно смуче и го изкарва през комина-отдушника/ 130мм. са му малко и както казва Ясен 10 А са малко повече от 200W при 220V и няма да му стигнат до никъде.
                    А моят познат все пак някак си е завършил МЕИ по Тошово време, има си някои знания, на които цялата тази щуротия противоречи.
                      10А са над 2000 вата, което за термопомпа означава 6-15 киловата топлина (зависи от помпата). Не е върхът на сладоледа за 300 кв. м. площ, но може да е само част от схемата за отопление. Това би обяснило и втората водна помпа (за изпомпване на сондажна вода?)
                        Той обяснява, че са 2 отделни съда, отгоре на които през електро клапан се подава вода от тръбопровод, а отдолу-изхода има закачена хидрофорна помпа, възвратен клапан и филтърни групи. Със "Т"-етка е закачена към другия съд по същия начин и всичко това влиза в котела.
                        Т.е. това е направено само, за да се осигури на системата чиста вода, без да има възможност да прекъсне/спре.
                        Ровейки из нета намерих нещо, което не разбирам много:http://www.youtube.com/watch?v=4OklI...layer_embedded
                        Дали това не е "ключа от палатката"?
                          Нещо такова ? Има схеми, принцип на работа и т.н.
                          "Land Rover не губи масло, той маркира територия."
                          Искам България чиста!!!
                            Сетих се и нещо друго: Преди няколко години през пролетта в хотел "Делта" мисля, че се казваше в Сл. Бряг имаше изложение за хотелиери и ресторантьори. Там имаше всякакви неща, като барово и ресторантско оборудване, дограма, мебели, щамповани бетони, платове, пердета, картини, осветление и куп др. неща. И докато жена ми гледаше с едни очи, аз се спрях при единствения представител на вакумно-тръбни слънчеви колектори, и после при едни други, които представяха някакви машини, които загряват вода по някакъв нетрадиционен начин. Предлаганото от тях изделие се състои от асинхр. ел. двг., помпа и специален тръбопровод, тунел през който водата минава. За ел. двг. казаха, че няма никакво значение какъв е, стига да има необходимата мощност и се управлява от процесорна система, но помпата с тези проходи, през които минава водата били някакви много специални. Първо били направени от специална сплав, не помня каква, но била много скъпа и военно секретна и прохода за водата също бил нещо особенно в което именно било тайната на "руското чудо". Машината вдигаше много шум, бучеше като всяко руско нещо и им повярвах за произхода.
                            Моята логика беше следната: изразходваш 2000W/h, но не за да загряваш директно водата, а я помпиш, тя минава през този проход и превръща енергията в топлина и се замозатопля. Да ама те твърдяха, че това нещо дърпа 2000 и нещо W, а затоплената вода е погълнала към 12kW. Тогава си помислих, че е някаква система като климатик, термопомпа, но те ми казаха, че за да адсорбира толкова енергия за това време трябва да има голям изпарител, а такъв нямаше....
                            Обясниха ми, че това нещо работело на принципа на усукване на торсионни полета , но и за него действал закона за запазване на енергията, но то черпело енергия от вселената, и тук при устройстово ставало по-топло-водата загрявала, а някъде във вселената по-студено.. Попитах и къде точно е мястото от където се отнема енергията, ама не можаха да ми отговорят конкретно.
                            Устройството си работеше, вдигаше врява, имаше закачени измер. уреди на ел. захранването му, а от изхода здраво течеше гореща вода. Ако вярвах на уредите и знаейки колко ток "дърпа" малко проточно бойлерче Юнга и колко тънка струя вода загрява, разбрах, че нещо не е наред в системата, но заподозрях някаква измама, като например, че от някъде си имат друго захранване, или че уредите им лъжат.
                            Тогава те ми обясниха, че сега бил в изпитания уред от по-ново поколение, към който бил добавен и ел. генератор, който нямал въртящи се части, а правел директно ел. енергия от топлата вода, ако системата черпела 2000 и нещо W, след като влезела в режим връщала/произвеждала обратно около 80% от потребената ел енергия, за сметка на няколко % по-малко отдадена топлина. Трябвало само няколко минути, за да влезе в режим и започвала да произвежда...
                            Написах конкретно мястото, където е било изложението с цел, ако някой колега го е посетил, заинтересувал се е и знае повече неща да напише нещо повече.
                              Сега се сещам за една история, с бивш (може и настоящ да е още), съдружник на небезизвестния софийски кмет... Та тоя същият, плати куп пари на едни руснаци, за една подобна "магия" (в 'магията" постъпваше вода със стайна температура и се се разделяше на студена, близо до нула и гореща, близо до 100 градуса) ... и после, съдружникът изчезна в чужбина... щото май е обявен за национално издирване...
