Смарт контакт
  • #61
    От: Смарт контакт
    Защо, какво може да се случи на практика?
    2. Да "гръмне", да окъси и да свали предпазителя и да остана на студено;
    Точно тази вероятност и по-скоро вариации на последиците.
    Свалянето на предпазителя е най-благоприятната.
    Враг усраине
    • #62
      От: Смарт контакт
      Безопасността е в правилната планировка...
      Аз съм си направил вече управлението на бойлера, но не ми е останало време да го монтирам... Ще го управлявам с SSR-40A (и радиатор от процесор - дано му стигне ) ...
      Какви са рисковете? Ами планирам да го вържа последователно на терморегулатора... Ръчната настройка на бойлера ще я настроя на максимална температура...
      Така дори да стане нещо с SSR - най-много да загрее бойлера до максималната му нормална температура...
      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
      Много интересно!
      Ще се премоля за повече инфо. Само да кажа - от кръжока съм, но имам време за експерименти и бих се пробвал.
      Споко - и аз съм от кръжока - правя си ги за собствено удоволствие
      Визуализацията е от domoticz (можеш да видиш какво представлява из нета)... Преди го въртях на ардуино с Линукс, но постоянното писане по SD картата я скапва бързо - при мен издържа около 6 месеца... Затова Ардуиното го оставих в запас, а качих софтуера на домашния ми сървър и сега си работи от там...
      Допълнително съм инсталирал MQTT на сървъра като 'слой' между Домотикс и датчиците, за двупосочна комуникация с изделията.
      Няма нужда от MQTT, ако само ги 'слуша' сензорите, но поне аз не намерих удобен начин за контрол на дистанционните изделия (които са извън локалната мрежа), и затова през MQTT им изпращам команди. На сървъра имам фиксирано IP и домейн за удобство - т.е. в настройките на датчиците имаш нужда само от интернет, и да знаеш адреса на сървъра.
      А дистанционните датчици при всяко обръщение/сесия към сървъра освен, че пускат информация, но и питат MQTT дали има нещо за тях, и го изпълняват... Така сървъра няма нужда да знае конкретното IP на датчика в момента..
      Защото част от дистанционните ми датчици са в други мрежи, с динамични IP и няма как да ги адресираш директно (най-лесно и бързо става да адресираш директно датчика, а не да го чакаш той да ти се 'обади')...
      Датчиците и управленията ми са базата на ESP8266 12F/S... Платките си ги поръчах през един сайт - излизаха около 10-12$ с доставката 10бр / 10х10см, или 20бр 10х5. Схемите си ги правих сам. Проекта на платките - също (сайта има удобен софтуер за подготовка на такива платки, включително набор елементи, рутиране и т.н.)...
      Част от датчиците ги държа в 'дълбок сън', от който се събуждат веднъж на няколко минути... С навързана схема 3.7 литиева батерийка 18650 си държи над месец при обръщение на 10-15 минути (не съм правил нискоконсуматорна схема - чипът директно е вързан, заедно с постоянно захранване към датчиците....
      Ако имаш допълнителни въпроси - пиши ЛС да не разводняваме темата...
      • #63
        От: Смарт контакт
        Sonoff Pow R2 има проблеми - при 3kW има реален шанс да стопиш нещо и да направиш пожар. Релето е 16A, но клемите които използват за закачането на кабели не могат да носят 16A. Виждал съм няколко снимки на стопени такива в нета. Та за това не е удачно да му се довериш за 3kW товар.
Име:Screenshot from 2018-12-10 13-10-44.png
        А иначе за мощност - тряба да мериш и тока, и напрежението. И то стотици пъти в секунда за да имаш коректни данни. За целите обикновенно се използват интегрални схеми правени за това. Ако ползваш нещо което мери само тока няма как да хванеш реактивните товари и винаги ще имаш разминаване е електромера. Читави такива устройства има и не струват много пари. Никога не бих дал стотина и повече паунда за едно такова .
        Последно редактирано от brum; 10-12-18, 13:14.
        • #64
          От: Смарт контакт
          Разминаването с показанията на електромера е едната страна на медала.
          Фалшиво измерване е безсмислено. По-добре да не се мери нищо. Пак ще разполагаме със същата информация...
          И коментаторите...
          • #65
            От: Смарт контакт
            Sonoff Pow R2 е да си правиш твоя база и сравняваш по месеци, а не да доказваш нещо на енергото.
            А термопомпа не се управлява с контакт на реле, има други китайски начини
            • #66
              От: Смарт контакт
              Два часовника не показват вярно времето. Единият е спрял, а другият изостава с 5 мин. Кой е по-верен?
              Отговора е "този, който е спрял показва 2 пъти в денонощието точно време"
              Но мен ми върши работа и този изостаналия, защото все пак ме ориентира.
              Като си купих тази джаджа електромерчето за контакта направих 2 проби с резистивен товар: включих лампа с нажежаема жичка да работи 1 час, замерих с мултисет напрежение и ток /по отделно, че ми е един/ оставих да работи 1 час и разликата беше по-малко от 1 ват/час. Същото пробвах и с вентилаторна печка на първа степен -1 кв, но показанията на ел. мера и сметката с мултисета беше около 0,87-0,89 квч. Това не означава, че мери вярно разхода на ТП, но все пак е някакъв ориентир. Не е достатъчно точен, че да споря с енергото, а и да е точен изобщо не е и легитимен, но все пак е доста точен ориентир.
              • #67
                От: Смарт контакт
                Какви са китайските начини да я управлявам и трупам статистика за разхода на ел. енергия?
                • #68
                  От: Смарт контакт
                  Ами с pow мериш и например пускаш някоя водна помпа. С бъркане в него прекарваш и токовия кръг на тп но без да минава през контакта. А управлението е в зависимост от оригиналното на тп, инфрачервено или по радиоканал. И от това дали те е страх от мъгли и облаци.
                  • #69
                    От: Смарт контакт
                    Sonoff Pow R2 е да си правиш твоя база и сравняваш по месеци, а не да доказваш нещо на енергото...
                    Хубаво е че изяснихме тоя въпрос, че целта не е да се "дръвчим" на енергото. Още повече, енергото разполага с измервателни уреди, сертифицирани където е трябвало, минали метрология, а не с китайски измишльотини измерващи индекса на червеност на патладжана...
                    А по техническата част - доколкото разликите могат да са не съвсем пренебрежими, не знам доколко би било полезно да се измерва каквото и да било по начините описани по-нагоре. Да, някаква стойност е. Дори се променя. Типично в китайски стил е с резолюция емнайсет знака след запетаята. Шаренко един вид...
                    С почти същия успех могат да се сумират числата от тотализатора. Грешката няма да е много по-голяма...
                    И коментаторите...
                    • #70
                      От: Смарт контакт
                      ТП тръгва като подадеш захранване. Това най-лесното. иначе си има инфрачерв. дистанционно.
                      А това за pow нищо не ми говори, не ми е ясно и какво се бърка, за да се прекара токов кръг. Изобщо мъгляво /облачно описание.
                      • #71
                        От: Смарт контакт
                        Хубаво е че изяснихме тоя въпрос, че целта не е да се "дръвчим" на енергото...
                        Това винаги съм мислел, че се подразбира?!?
                        Тази информация е за собствена употреба, да има човек накаква обща представа основни неща в къщата какво правят.
                        Друг в въпросът каква практическа полза има от нея
                        Враг усраине
                        • #72
                          От: Смарт контакт
                          Не мога да пиша повече от телефона че лудвам. Ако искаш ще ти пратя тел. на л.с. да поговорим.
                          • #73
                            От: Смарт контакт
                            Превишили сте лимита си на лични съобщения.
                            Моля да ми пратите тел.№ за да Ви се обадя.
                            • #74
                              От: Смарт контакт
                              Какво толкова ви е страх, че сървърът е при производителя. При такава смешна цена на тия машинки, всичко над 1 година работа е подарък. Да не говорим, че ще остареят морално, преди да се скапе нещо по софтуера.
                              Чудесни за дребни автоматизации на осветление, поливане, да сипе храна на кучето, има и малко по-сложни с термо и влаго датчик, лично не бих го оставил да комутира отопление, но през един хубав контактор заспиват нещата.
                              • #75
                                От: Смарт контакт
                                И какъв е проблема да го оставя да комутира отопление, или охлаждане?
                                Само аз ли не разбирам каква световна заплаха ни готвят жълтите?
                                Благодарение на Паджеровод изясних какво принципно ми трябва.
