Помпа за кладенец и пълнене на резервоар.
  • Помпа за кладенец и пълнене на резервоар.
    Здравейте колеги.
    Ситуацията е следната.
    Съществуващ кладенец 8 метра с 3 метра воден стълб.
    Работи хидрофорна помпа Грундфос МКу 45 и си смуче отгоре и си захранва двора и си пее.
    Да ама ще слагам 3 кубика надземен резервоар.
    Знам че принципно се слага втора помпа за дистрибуция.
    Да ама мястото в шахтата е ограничено и си мисля такъв вариант:
    С нов трипътен вентил взимащ сигнал от поплавък пълен бидон.
    Въпроса е какъв вентил и какво се случва когато бидона е празен дали няма да се компрометира засмукването от кладенеца?
    Целта на занятието е когато водата в кладенеца свърши резервоара да компенсира.
    Последно редактирано от rosen_offroad; 07-06-18, 05:26.
    VW Golf VI variant
    От: Помпа за кладенец и пълнене на резервоар.
    Моторвентил, но ако не уплътнява на 100% и дръпне въздух, помпата ще спре
      Аз бих сложил обикновени шибърни кранове и няма да се занимавам с автоматики,дето отказват в най-неподходящото време.Иначе ако имам геран дето може да напълни 3 кубика буфер,той си има предостатъчно вода освен ако не е някакво производство дето иска постоянно вода.Иначе тоя модел на грундфос не е ли самозасмукваща с честотно управление на дебита и оборотите,термозащити и т.н./най-доброто на пазара/
        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
        Гераня си пълни 3 кубика но сега за 3 часа а Септември за 3 дена.
        Количеството е с цел да се прави по добър разчет и водата да е топла за поливане.
        Помпата не е от най умните.
        Аз съм любител на автоматиката поради мързел
        VW Golf VI variant
          А вариант потопяема помпа , защото тя не заема място ? С нея да се пълни резервоара , а грунфоса да полива .
            Ако всички правят нещо по един начин (с втора помпа) по-скоро бих се запитал що ли го правят така, вместо да се опитвам да откривам топлата вода с трипътни вентили. Вероятно ще работи и по схемата, която си направил, но това определено не е пътя на най-малкото съпротивление.
              Как , ще се пълни резервоара и как , ще се следи нивото на кладенеца , че да минава на резервоар ? Във водата най-вероятно има и песъчинки , които биха създали проблем по вентила/те .
                Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                Два поплавъка един в кладенеца и един в бидоня.
                Като свърши в кладенеца минава на бидон.
                Малко трябва да си поиграя с релейната логика но ще стане.
                Утре смятам да правя проба с един трипътен вентил със задвижка от термопомпената система
                VW Golf VI variant
                  Определяш минимално ниво на кладенеца , при което да минава на резерва , минаваш на резерва , но проверяваш дали имаш ниво на резервата ,за да не прецакаш помпата .Пълниш резервата през нощта ? Но може би ще трябва още един вентил , за да може само да пълниш без да поливаш ( или нещо подобно ) . Мисля си , защо ти е необходимо да пълниш и поливаш едновременно ?
                    При мен системата е следната-помпа в кладенеца,голяма резервоар с два поплавъка и помпа за изход на водата.
                    Проблем ще има,като свърши водата в кладенеца и след това в бидона,ако кладенеца не смогне пак да пълни.Това трябва да контролираш лично иначе ще изгориш помпите.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
                      Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                      Продават се контролери заедно с електроди , които могат да следят тази схема на пълнене и да предпазят помпите от работа на сухо .
                        И аз се спирам на нещо подобно.
                        Помпа да пълни резервоара с поплавък и през невъзвратен вентил към чешмите и поливната, тръгва на 3 бара.
                        Втора помпа от бидоня тръгва на 1.5 бара т.е. Като свърши кладенеца и си тръгва чисто по налягане.
                        Помпата от кладенеца си има електронен пресостат със защита от работа на сухо както и ниво регулатор с електроди ниско ниво.
                        Помпата на бидоня си има вградена защита от работа на сухо както и ниво регулатор ниско ниво.
                        Мисля да сложа и ниво регилатор високо ниво ако когато поплавъка се скапе и ме няма да не наеодни помещението.
                        А и на края малко логика ще вкарам да полива райграса само с вода от кладенеца.
                        Дано съм бил изчерпателен.
                        VW Golf VI variant
                          Абсолютно точно.
                          Но не бих разчитал на регулаторите.На приятел му гръмна помпата,въпреки всички защити.Желателно е да сме наоколо когато се пускат тия помпи.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          GLK
                            Три канален ниворегулатор е 100лв., ама спестява много главоболия и главоблъсканици.
                            УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
                              Първоначално публикуван от dragon_hifi Преглед на мнение
                              Ако може линк че не откривам
                              VW Golf VI variant
