Как се реже стъклена бутилка?
  • Как се реже стъклена бутилка?
    Значи всички начини със спирт и конец, елмази, ъглошлайфове и т.н. отпадат! Искам да е прицизно на някаква машинарийка, за да мога да направя от две бутилки Jack Daniels ледарка и купичка за ядки. Идеята е за това:
    От: Как се реже стъклена бутилка?
    Някой видове лазери могат да режат прецизно стъкло. Или на водно рязане. Да не слагам линкове на фирми , може да се разтърсиш в гоогле излизат много . Впрочем виждал съм такива чаши на джак правоъгълни ако ти вършат работа .
    Последно редактирано от niggaz_nature; 22-01-18, 09:14.
      Не не искам чаши. Те са си за пиене. Искам да срежа шишетата, за да се получи това от снимката по-горе.
        Това на снимката обаче нещо ме съмнява да е сразана бутилка. Джак е с цял етикет. Тоя сингъл барел ще е някакво бутиково изпълнение, не е обикновената бутилка. Квадратна бутилка се реже с елмаз. Рязал съм успешно. Кръглите бутилки още по-лесно...едно време гледах кактуси и всиките ми бяха в срязани стъклени бутилки. В работилницата на чичо ми, на струга. Режат се перфектно.
        Другия вриант е на водно. Стъклото има голяма твърдост-над 50 HRC във всички случаи.
        Последно редактирано от santaclash; 22-01-18, 09:23.
          Нищо не ти пречи да почнеш със спиртния метод и после да си я шлайфаш на камък или шкурка.
            Баш си е бутилка. А и да не е идеята е да стане като на снимката.
              ...Стъклото има голяма твърдост-над 50 HRC във всички случаи.
              Това е много интересно изявление, макар и далеч от истината. И защо HRC точно реши, а не HRB или HRA?
              Меренето на твърдостта по Рокуел, Бринел или Викерс е неприложимо при измерване на твърдостта на стъклото. Сигурно ще се сетиш сам защо.
              При стъклото се мери относителна твърдост, и се използва скАлата на Моос. По тази скала стъклото, макар и не минерал, е с твърдост между 5 и 6, по спомен.
              Последно редактирано от Veni1; 22-01-18, 14:13.
                И аз съм на мнението на Ясен-Рязане със спирт или каквото там, и после шлайфане.
                Как точно се шлайфа за да се получи достатъчно гладка повърхност-питай стъкларите, те го могат.
                А може и да ти отрежат бутилката, и да я обработят до степен "готова за ползване".
                  Парче реотан, загрят до червено и охлаждане със спирт или др.
                  Даника
                    За твърдостта на стъклото има таблици, в тях така пише. Само по HRC съм запомнил, защото там стъклото излиза много близо до HSS стоманата и действително бутилки с нея трудно се режат. Докато с пластина ВК-8 се режат. Кой, как и кога го мерил...нямам идея, ползвал съм данните на готово. Може да е някакъв сравнителен метод или с преобразуване от друга скала...
                    Последно редактирано от santaclash; 22-01-18, 15:31.
                      Китайците отдавна произвеждат всичко
                        Това китайското е за кръгла бутилка.
                          Не си запомнил принципа, и затова така мислиш.
                          Критерий за твърдостта на едно тяло е степента на деформирането му под действие на приложена върху изследваната повърхност сила.
                          При измерването на твърдостта по метода на Рокуел за твърдостта на метала се съди по дълбочината на проникване на диамантен конус в образеца.
                          Основните скали, по които се отчита твърдостта по Рокуел, са HRC, HRB, HRA.
                          Когато методът се използва за изследване на по-меки материали, проникващият в образеца накрайник представлява стоманена сфера. Отчитането на измерената твърдост е по т. нар. скала HRB.
                          Ама няма смисъл да си ровя из спомените, когато някой може да се рови из учебниците.
                          Щото, нали е ясно колко ще проникне диамантен, според твоята скала HRC - конус в едно парче стъкло, и как ще бъде отчетено проникването?
                            Се тая
                              За кръглите бутилки, или тези с по-правилна форма е по-лесно. Тази на сингъл барела е като пресечена пирамида. С машина за рязане на плочки ми се вижда най-лесно и бързо, а и дообработването ще е по-малко...
