Здравейте, търся си прозрачен бидон с капак на обръч, около 60 литра. В него ще се събира продукта от мелница за кристални вещества и трябва да виждам кога наближава да напълни бидона. Системата е под налягане, създавано от вентилатора на мелницата и отваряне за надничане по време на работа е малък прашен кошмар. Спиране на машината за проверка и отварянето на уплътнения предварително бидон е много досадно и губи време. Варианта с изрязване на прозорец и покриването му с прозрачна пластмаса го оставям за последно, ако не намеря прозрачен бидон. Ако някой има идея откъде може да се намери такъв бидон, да помага.
Прозрачен бидон - откъде?
От: Прозрачен бидон - откъде?
Питай в "Момина крепост" АД какво могат да ти предложат. Ташев-галвинг продават такива бидони, но матово бели. Колко са прозрачни не е много ясно. Що не пробваш да осветиш бидона на просвет отзад с по-силна и насочена лед лампа да речем.Последно редактирано от коко келеша; 10-01-18, 06:42.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Ако си вземеш бял бидон варианта със по-силна светлина да го осветяваш и да гледаш нивото неприложим ли е?
П.С. сега видях тази тема не съм я чел, но погледни http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=201245Последно редактирано от Агоп Серопян; 10-01-18, 15:32.Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Сега видях темата, ама това е най-лесният начин
Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение... Що не пробваш да осветиш бидона на просвет отзад с по-силна и насочена лед лампа да речем.щото прозрачен бидон около 60л., ако въобще намериш, ще ти дойде на цената на златото.Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнениеАко си вземеш бял бидон варианта със по-силна светлина да го осветяваш и да гледаш нивото неприложим ли е?
P.S. Аз така проверявам нивото на всякакви потъмнели/помътнели казанчетата.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Благодаря на отзовалите се. С просветляване на бял бидон от едната страна ще стане, ако няма слънце /напр. в помещение/. Кантара скъп, а трябва и да се мести, че все трябва за други неща. Капацитивен датчик няма да сработва надеждно, мелницата е колоидна и продукта е набухнала пудра, която е с ниска обемна плътност точно в горния край на бидона, където искам да я регистрирам. Все се надявах да има нещо като галоните от минерална вода като материал, но по-голямо. Явно ще правя прозорчета, едно за осветяване и едно срещу него за гледане на нивото.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
За великотърновските бидони пише, че имат скала в литри. Значи трябва и да са достатъчно прозрачни, за да има полза от скалата. Освен ако не е по български - да пишеме , че го има пък колко работи не е важно
Из "Златния телец"
Налягането е от вентилатор, тоест - слабо. Колкото да те "окъпе" с фин прах, като отвориш при работа. А пръчката ще пречи на издърпването на бидона изпод капака, който остава на място.Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнениеСложи една черна пръчка на капака до дъното и може да се вижда от вън до къде е покрита .А какво става с налягането в бидона ?На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Точно такова нещо мисля да направя, но не обичам кърпени работи, дразнят ме. А лентата няма да е непрекъсната, а на участъци, за да запазя част от здравината на бидона. Иначе току-виж ми се разпукал бидона, както е пълен, при местенето.Първоначално публикуван от miro1972 Преглед на мнениеЩо не срежеш на бидона една лента 3см отгоре до долу и не залепиш един тънък плексиглас с Soudal FIX ALL ? Ще имаш надлъжно прозорче !На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Толкова голяма разлика ли има в обемите на несмления и смления материял? При бидон 60 литра ,значи обема на подадения материал трябва да е 60+ литра.В смисъл ,като се следи обема на подавания материал,да се предположи кога се е напълнил бидона.
Тогава на от дъното нагоре пръчката ( евентуално ) . И все пак не трябва ли да има и отдушник с филтър на капака ?Всички мелници с подобно предназначение , които съм виждал вентилират и събират праха .Колкото и да е слабо площта на бидон , капак е голяма ?Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнениеНалягането е от вентилатор, тоест - слабо. Колкото да те "окъпе" с фин прах, като отвориш при работа. А пръчката ще пречи на издърпването на бидона изпод капака, който остава на място.
