Камина - обгаряне на стъклото
  • Камина - обгаряне на стъклото
    Колеги имам следния проблем - отопляме се на камина от така наречените "пирамидки". Там част от стъклото е много близо до областта на горене. Съответно стъклото бързо обгаря и на 2-3 паления трябва да го чистя ... много е досадно. Дали няма някакъв тарикатлък - примерно да се намаже с нещо стъклото - за да не обгаря така често?
    За сега се опитвам да набутвам дървата максимално навътре за да са далеч от стъклото.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Камина - обгаряне на стъклото
    Пробвай да слагаш дървата напреки на вратичката ,демек отрязаната част да не е към стъклото.Не знам защо но по малко опушва стъклото.
      Изпаренията от дървесината излизат през сряза ,демек горното е добра идея.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        На много модели камини единия от отворите за въздух е в горната част на стъклото. Така по време на горене от там влиза въздух който не позволява да се опушва бързо. Случвало ми се е да се размести уплътнение и да пречи на въздушната циркулация и от там да се появи прекомерно опушване.
        GPS системи https://www.easytracking.bg/​
        Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
          Дай повече мощ на камината и стъклото само ще се изясни.
            Ако са ти мокри дървата, няма спасение!
            Враца
              Аз на моята си го чистя през няколко дена,не че се опушва много де. Използвам спрей за чистене на стъкла на камини и кухненска хартия. Пръскам и докато изхвърля чекмеджето с пепелта нагарът е омекнал. После с хартията и готово .
              Поздрави!
                Това е лесния начин.
                Причините са. или ниската температура на горене - тогава много пуши. или мокри дърва. или много смола. в съчетание с първото.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  Явно са ти мокри или сурови дървата. А лесен начин за почистване е със самата пепел. Мокриш един вестник и топиш в пепелта и търкане. Пада веднага нагара с много малко усилия.
                  Който търси , намира !
                    Заебете сурови или сухи дърва.
                    И при двете се получава опушване, е при суровите повече. Но не е там причината.
                    За да се предпази стъклото от опушване трябва да се осигури постоянно обдухване на стъклото отвътре. Това се постига чрез подходящи дефлектори, които да насочат въздуха който е нужен за горенето да минава задължително покрай стъклото.
                    Подразбира се, че печката не трябва да взема въздух от нерегламентирани фуги...
                      Ако и дам повече мощ не се стои в стаята, дървата са сухи, горят добре.
                      Това със слагането на другата страна си го мислех, ще го пробвам.
                      Така като е снимката, обгаря горната половина.
                      За чистенето - вече намерих ефективен препарат, въпросът е да е по-рядко.
                        Напреко дървята и това е .Пирамидите са така.След време си вземи обикновенна и няма да го имаш тоя проблем.Обикновенна ,права каминка горят като луди даже и затворени.Няма значение дали е суха или с риза,имат си и вентилация на вратичките.
                          Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
                          Сподели за ефективния препарат, моля.
                          Аз ползвам салфетка, напоена с оцет, и ми се струва, че съм открил колелото - толкова съм доволен.
                          Та да видим алтернативата - може да е съвършеното средство, което не мирише на салата.
                            ...което не мирише на салата.
                            Моят таен метод е гъбата за чини с твърдата част леко в пепелта, после 10 секунди търкане и подсушаване след това със салфетка. Стъклото светва.
                            Има ли нужда да уточнявам защо е таен метода?
                              Не!
                              Дори, ако имаш съмнения, че жена ти чете форума, направо трий, докато е време.
                              Пък аз ще го публикувам "от името на един приятел".
                              Мир и любов да има, другото е от лукаваго...
