Ще си строя гараж, въпроси,мнения и препоръки моля.
  • Ще си строя гараж, въпроси,мнения и препоръки моля.
    Колеги закупих имот в които искам да построя гараж. Ще го използвам за ремонт на лични и рядко на приятели автомобили и мотоциклети. Ще се копае и канал. Няма да е залепен за никаква сграда, като наи-близката ще е на 5 6 метра до него.Та сега и въпросите
    1.Каква шумоизолация е възможно да се направи. Ще се гледа да не се вдига много шум а и все пак няма да се ползва всекидневно но все пак не искам много да преча на съседите.
    2.Каква площ е достатъчна за гараж за тези цели. Знам че колкото повече толкова по добре , но все пак колко ? Аз мисля за около 70 - 80 квадрата , а вие?
    3.Компресор - ще се ползва рядко но все пак начин на обезшумяване - в канала или друг начин?
    4. Дали ще имам проблеми с някакви институции. Не говоря за документите за самата постройка, а за това да не се заяждат че развивам автомотъорска дейност.
    Ще има още но за сега са тези въпроси.
    От: Ще си строя гараж, въпроси,мнения и препоръки моля.
    Зависи на каква конструкция си се спрял-метална със сандвич панели или масивна с бетон и тухлени стени...
      тухла 4-ка
        Първоначално публикуван от maistoe Преглед на мнение
        Имам гараж 40м2 с канал без претенции за ремонти вътре. Влизат 2 коли една зад друга и гаража свършва.
        Според мен ти трябва поне 80 м2 квадратно помещение с 2 врати да влизат до 4 коли.
        Ако го направиш и по височък ще ме благославяш - поне 3 метра.
        VW Golf VI variant
          Ще взема под внимание всяко едно мнение по темата. Благодаря Ви предварително.
            С тухлите няма много какво да мислиш за изолацията-шумоизолират доволно.
            За площта...70-80 квадрата ще ти е ОК според мен. За височината-колкото повече, толкова по-добре. Една бетонова клетка е 3,5х5,5 м. Побира една кола и един бидон със зеле. Не повече
              Аз бих го направил 60м2 макс, но с маза отдолу. При мен е така. Като взимах разрешителното за проекта от кметството ми задраскаха мазата, ама тя вече беше готова. Идеята беше компресора да не ми надува главата и да слагам там излишните работи. Получи се много добре, но естествено мястото не стигна. За това обаче не е виновен гаража . Да е по висок също не е лошо. Не знаеш каво ще ти дойде на ум утре. Или след 5 години.
                Моят е 40м2, височина 3.50-3.90. Събира една кола на канала и сума ти мотори.
                Метална конструкция с термопанели, абсолютно никаква шумоизолация.
                Но така или иначе шумните дейности не е добре да се правят вътре - запален двигател, яко рязане с ъглошлайф...
                Компресорът можеш да го изкараш отвън, като му направиш шумоизолирана "къщичка".
                Ако имаш кофти комшии и идват клиенти, като нищо можеш да си навлечеш и данъчни.
                  Подкрепям Таргата, докато строиш, копай дълбоко поне 3 метра под кота нула за голямо мазе/склад плюс канал, здрава основа с дренаж, после дебела плоча за самия гараж кота нула и после отгоре поне 3 метра от под до изолиран таван ако НЯМА да имаш подемник, ако имаш подемник ще трябва да добавиш поне 180-200см към височината. Стени и под на мазето освен тухли четворки аз бих сложил и пенобетонни блокчета, че изолират и лесно се зидат, пожаро и звуко изолират също доста добре. Помисли за високи врати, или поне едната да е 250+см, инак висок джип или микробус ще влезе на 30ти Февруари.
                  Аз имам 30тина+ метра гараж и мислех да копам мазе от долу но заради калпави основи не мога и ме е яд зверски и сега оте...х гаража и го правя на офис, инак щях да имам офис от долу и горе гараж за работилница.
                  Бъдете живи и здрави!
                    Чудя се дали да вдигам височина за подемник. Отначало няма да ми е нужен но знае ли се след време какво ще бъде?Какво мислите вие по този въпрос.
                    Я някой друг да каже нещо за шума. Ако ще може след време евентуално АКО се ползва като сервиз да се извадят документи за озаконяването му като сервиз тогава ще се замисля сериозно за височината и ще го направя годно за подемник помещение. Но това че НЕ се намира в идустриална зона мисля че спира нещата.
                    П.пЗасега си харесвам все още професията и не мисля да го ползвам за прехрана, но не се знае какви времена ще дойдат...........
                      Шума не го мисли, ако е направен солидно няма да излиза шум от никъде, щото ако излиза шум ще излизат и пари на пачки за отопление и охлаждане лятото!
                      Ако не го вдигнеш в началото после НЯМА да имаш тази възможност след като всичко е окабелено, изолирано и т.н.
                        1. Шума на практика е предаване на вибрация.......късаш вълната с изолация, каменна вата най добре......но ще минава през вратите, това се мисли и проектира едва ли ще е най-големият ти проблем.Най обикновенна топлоизолация от EPS ще ти върши работа....
                        2.А какво ще правиш? Имаш ли технологична схема? Какво оборудване ще има?Колко автомобила едновременно? За какъв период от време ще става ремонт?.......Какво се случва ако някой клиент/автомобил отлежава за части в гатража? След като си отговориш на тези въпроси ще видиш и нужният размер...........а и дали идеята е с перспектива за развитие или по скоро хоби?
                        3.Компресор - обезшумява се с кожух за шумоизолация ако се налага..........правил съм такъв във сграда за зъболекарски кабинет.........нямам идея за какво му трябваше на човека но се получи
                        4. Ако съседите те обичат да..........
                        Препоръка- обърни внимание на влаганите материали, ползваните в сервизите течности са петролни деривати с по специфични изисквания за пожарна безопасност........
                        И още нещо......не е зле да се обърнеш към архитект, проектант конструктор и технолог............и не забравяй да помислиш добре за какво точно ти трябва това помещение, дали ще развиваш идеята или ще е хоби, как ще го топлиш, пазиш и колко ще са текущите разходи.
                        GSM +359 895 236 182
                        А Rhf +
                          И тук са ремонтирали и преправяли автомобили .............и са си рязали с флекс.
                          Нищо лично......просто имай едно на ум, термопанела без съмнение е прекрасно решение........дали е подходящо е отделен въпрос.
ID:5775578Натиснете снимката за да я уголемите
                          А Rhf +
                            Колеги силно се замислих да оставя височина за подемник, какво мислите вие, все пак "постройката" се прави веднъж, макар че отоплението през зимата ще бъде много по-трудно ако вдигна височината. Я колегите който имат гаражи "работилници" да дадът още някой съвет.
                              Опъваш армиран найлон на необходимото ниво и си готов. Като ползваш подемника го прибираш.
