Уред за сушене на плодове и зеленчуци /дехидрататор/
  • От: Уред за сушене на плодове и зеленчуци /дехидрататор/
    3 кг праскови и 4к кг чушки
    0885600006 - Чичо Коце
      Да изтупам прахта от темата:
      Малко бях оставил сушилнята за известно време. Но сега отново е на дневен ред.
      Не съм готов да инвестирам 1000 лв за високия клас машини. Та се чудя между следните два варианта.
      Изключително бюджетен вариант Изгоренье:
      Някой се беше оплакал, че е дефектирал след месец експлоатация. Също и мощността е със 150 вата по - малка.
      Втория ми вариант към момента е меча. Един от евтините модели без електроники с 5 тавички:
      Някакъв съвет от натрупалите опит?
        Давам тема за размисъл специално на kozeboy, и всички останали спецове:
        Взех 50% намалението от Кауфланд на Muhler - работи супер. Сега направете следното разсъждение - ако махнем тавичките, от велпапе, ламарина или нещо пластмасово напрвем един комин - например 50 см висок, най-отгоре сложим капака, на върха на комина прекараме хоризонтално 2-3 тела и на тях овисим подготвеното за сушене или опушване готово парче месо ... ще можем ли и в това време да го изсушим, както се прави традиционно през есента и зимата .... Минава ми през акъла че може горе да се забие термометъра от шунковара и да се знае колко са градусите, и ако не са подходящи - просто да се увеличи височината на комина. Давайте
        Моят уред мери от 40 до 70 градуса - по тефтер. Държа да уточня че имам само един неуспешен опит за някакви пастърма и суджук и то е щото беше топло и у градО - нема хладно и проветриво място ...., ама много обичам да ги ям, така че помагайте за общото дело
          И аз се сдобих със сушилна от кръглите. Отдавна исках, но все имаше други приоритети.
ID:5816197Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816198Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816199Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816200Натиснете снимката за да я уголемите
          За сега я тествам, пък после ще си изяснявам какво, колко и как.
          Последно редактирано от siem; 17-06-19, 10:37. Причина: печатни грешки
            Хи хи.
            Брат по "оръжие". И аз заприходих едно такова преди месец. Пуснах го за проба с три различни "култури" тиквичка домат и ябълка. Справи се добре. Ся кат настане боллука го мятам. Да не е ставал сушилня. Чудя се как да увеличя разстоянието между тавичките.
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
              А на мен ми трябват повече тавички, май. Чудя се дали на някой на, който му е изгорял уреда и мисли да го хвърля, би продал тавичките.
              Между другото с поставянето на повече тавички се понижава температурата във височина (което всъщност е логично) та ако на терморегулатора са 50 С на 5-та тава са 35.
                Ако има повече тавички лесно става повдигането. обездъняваш ги и готово.
                  Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                  Значи излиза, че и двамата търсим резервни тавички.
                    Позна остава да почерпя.
                      Тези машинки са със средно 0,3 м2 площ за сушене. Затова и не стига площа… Или си купиваш 2 броя или си взимаш истинска за повече пари. Всичко е според нуждите.
                        Сега установих нещо дет мен ме кефи. Моята е с нещо като елипсовидни тави. /От кауфланд на полвин цена заради повредена кутия. Лош външен вид/ ако ги наредя по един начин са плитки ако ги завъртя на 180 ° и стават дълбоки.
                        Аз доволен.
                          Преди години си правих един люпилник. Беше в дървен съндък в който на дъното имаше 4 бр. лампи от по 100 вата, а върху тях вентилатор, който ги обдухва и върти въздуха в съндъка. Температурата (37 градуса) се поддържа с устройство (термистор) което управлява светенето на лампите и съответно отделената от тях температура. През цялото време на люпене, което за пилета е 21 дни, лампите едва едва примигваха. Всичко това ме кара да мисля, че едно такова устройство освен люпилник може да се нарече и сушилник, тъй като температурата му може да се регулира до десета от градуса от 35 до над 60.
                          Просто една идея за самоделки.
                          Nissan Pathfinder 4.0L
                            Ето един полезен линк за сравнение на различни сушилни
                            https://bg2.decorexpro.com/rejting-luchshih-sushilok/
                            Руснаците ми нахвалиха най много Ezidri
                            Последно редактирано от piron45; 24-07-19, 19:39.
