Странен шум при включване на домашен радиатор за отопление.
  • Странен шум при включване на домашен радиатор за отопление.
    Здравейте, колеги!
    В моята стая се отоплявам с радиатор TESY. Радиаторът обикновено е постоянно включен на такъв режим, че да държи постоянна стайна температура. Изключва се само тогава, когато няма да ме има известно време в нас. Странният шум се чува тогава, когато релето на радиатора включи. Шума бих го определил като някакъв вид изпускане на налягане. Трае части от секундата и е непосредствено преди включване/изключване на релето на радиатора. Закупен е преди повече от 3-4 години и най-вероятно вече няма гаранция. Да се притеснявам ли за нещо и да го водя на ремонт или...? Благодаря!
    От: Странен шум при включване на домашен радиатор за отопление.
    Терморегулаторът искри между контактите. Нагоряли са или са с омекнали пластини и вече не включват/изключват рязко, а с леко преискряване . Така може да кара и с години, но може да измяка и утре.
      Благодаря! Мисля тези дни да го водя в сервиза.
        Нищо му няма!Пука маслото/при по-големи темп.разлики/!Все пак не го оставяй без надзор като всеки ел уред!
          Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
          Здравейте, колеги!
          В моята стая се отоплявам с радиатор TESY. Странният шум се чува тогава, когато релето на радиатора включи. Шума бих го определил като някакъв вид изпускане на налягане. Трае части от секундата и е непосредствено преди включване/изключване на релето на радиатора.
          Няма проблем радиатора,проблема е както каза колегата в искренето на контактите при изключване и включване.Това е нещо подобно на искренето на чукчето и наковалнята в дистрибутора/делкото/при по-старите автомобили.За да предотвратиш това искрене включи паралелно на контактите на терморелето един кондензатор от стартер луминисцентна лампа/пурите/може и други подобен такъв който да обира тока на искрене.
            Понеже в по-студеното време го държа на втора степен, а времето се постопли малко и реших да го върна на първа степен. На нея не виждам проблеми, включва си нормално. За сега ще го държа така и ако стане по-студено, ще пусна отново втората степен и ще следя как е.
              При това положение търси причините в ключа за степените и в нагревателя,но вероятността терморегулатора да прави проблеми си остава защото при втора степен тока е по-голям.
