Отопление на камина с трици
  • Отопление на камина с трици
    Здравейте на всички,
    Искам да споделя един вид гориво почти беа пари:от 3 сезона се отоплявам на трици,като ги горя в камина с водна риза.Къщата ми е 2 етажа по 100 м2 и бойлер 200 л. ,като температурата ми и сега в тези студове е около 23-25 градуса,а водата е 50.
    С 2-3 Чувала изкарвам деня,като подаването е ръчно,замислям се и за шнек,но е шумен и трябва,да бъде в мазето,а сега камината ми е в хола.
    Суровинвта я имам от цех за мебели,но стават и от складовете за дърва и др.,желателно е да са сухи
    Ако има интерес във форума за такова отопление,ще обяснявам важните подробности и правя снимки.
    Условието за отопление на трици е:желание и голяма камина задължително със стъклена врата.
    От: Отопление на камина с трици
    Първоначално публикуван от holz Преглед на мнение
    Малко подвеждащо заглавие. Трици остават при меленето на жито /това е обелката на зърното/. Щом говориш за остатъци от дървопреработване значи това са пилки или талаш.
    ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
    ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
    0896 846 246
      Сподели, би било интересно.
        Споделяй и снимай!
        Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
          Повечето при рязане на дървета изхвърлят талаша. Използвам го от доста години.В парното го горя, дига доста висока температура.
            Ако посоката на мислене е селскостопанска,то триците от зърнени култури имат същото име като и дървените,но посоката на расъждение е отопление,от което би следвало,че триците са дървени.
            Колкото до талаша(получава се при рендосване на дървени СУХИ материали) като материал бих споделил,че ако е сух,камината би се пренагряла силно и не е удачен сам по себе си като гориво,но смесен с ДЪРВЕНИ трици или като разпалка е идеален.
            Думата пилки е чуждица и означава трици.
            Триците от зърно стават също за отопление,както и костилки,черупки и пр. селскостопански отпадъци.
            Понеже тия дни не съм в къщи,ще обясня подробно,а снимките ще кача до края на седмицата.
            Проблема е в запалването ,затова поставям 2 цепеници в средата на камината,слагам между тях разпалки и покривам с картон.Засипвам всичко това до тавана на камерата с трици,като внимавам отвора на "тунела " окъм вратата да е открит,за да мога да го запаля.Камината ми побира половин чувал трици,като е желателно да не ги тъпчете,а да бъдат свободно насипани.Палите подпалките и слагате едно дърво отпред,за да предпази стъклото от директния пламък.
            Моят комин е 200 мм и силата на горене при отворен възд. шлюз е много голяма,без никакво духало,затова коригирам пламъка само от шлюза.
            Понеже триците са неудобни за вкарване от чувал,аз ги изсипвам в голям сандък и оттам с удобна голяма лопатка в камината....Пробвайте заслужава си и наслука
              Благодаря
                Баща ми оползотворява отпадъците (дърворезбар е), като в един лист вестник сипва трици и омотава като салам, стискайки силно. Тоя самоделни "цепеници" ги хвърляше преди в печката, сега в котела, но между другото, а не като основно гориво. Но излизат от работилницата така пакетирани и не пада мръсотия никъде, при зареждането също няма не се разсипват. Ама трябват неелектронни вестници...
                  Ние също ползваме трина/ талаш или там както му викате трици, от разни дървари дето продават дърва, режат и т.н. ни ги дават без пари. Та в пиролизните котли покрай дървата нариваме и от това гориво с голямата лопата . Не е кой знае какво, но е малка икономия, а два (от трите) котли са по 50 киловата и са големи лами
                    Брошури от търговски вериги не стават ли?
                      Може би, ама у наше село не носят, явно не обичат пешеходенето.
                        Имаше по соца такива печки, викаха им талашарки, тричарки или просто "чудо" принципа е следния, стига подходящото кюмбе да влезе в камерата на камината
                        Парчетата тръба може да са PVC, метални или просто дървета с Ø~70-80мм. Поставят се като на картинката, сипва се слой трици и се притъпква добре с нещо (дърво). После пак и пак, докато се натъпче догоре. Важно е да е добре натъпкано! После тръбите се изваждат с леки въртеливи движения. Паленето става с вестник свит на факла като се подава пламъка му през долния отвор.
                        най-добре е да има два комплекта, вадиш едното и слагаш другото
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Ако не се лъжа, на този принцип би се получило тлеене, а не горене?
                            Тлеене с фучене и оранжев кюнец се получава ако стане както трябва.
ID:5736561Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5736562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5736563Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5736564Натиснете снимката за да я уголемите
Име:силно горене.JPG
ID:5736565Натиснете снимката за да я уголемите
Име:на един час.JPG
ID:5736566Натиснете снимката за да я уголемите
Име:сандък с гориво.JPG
                              това са етапите на целия процес "камина с трици".Аз бих дал на сезон 1000-1500 лв за дърва,а така е 10 пъти по малко
