Помощ, днес окосих ливадата и някъде съм изпуснал ключа на фолксвагена. Утре предстои голямо претърсване с малък шанс за успех. Няма ли някакъв начин /детектор/ за лесно откриване на автоключ с дистанционно отключване?
Има ли лесен начин за намиране на изгубен в тревата автомобилен ключ?
На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой РалинТагове: Няма
От: Има ли лесен начин за намиране на изгубен в тревата автомобилен ключ?
това съм го играл един път , за съжаление ... не беше ФВ ама ..
ключа и до ден днешен не е намерен!
Вариантите са :
- викаш местния иманяр и ако му е читава техниката , може и да му дадеш 20 кинта отгоре пазареното (такива люде работят много малко , ама много скъпо или работят много ама без файда)
- намираш врачката и квото покаже боба ... - не вярвам .
- приятел в нужда се познава - колесар и до най близкия читав ключар.
Първия вариант не даде резултат - момчето взе 10 кинта и не можа да разкрие тайните на металните слоеве в парцела (около 500 м на 2ра) .
последва помощ от авер. Горното ..транспорт на колесар и ключар...
Не ти го пожелавам .Огледай си по-добре площите (или джобовете..)
успех !
С металдетектор е безнадеждно - урбанизирана територия, осеяна с всевъзможни находки. Дали няма нещо, което да "усеща" чипа на ключа? Че най-накрая прекопавах и ако съм го заровил - край!На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
- Харесвани 1
Може,но едва ли е приложимо.А и ключа кара на 2-3 сантиметра,за облъчването може и от Хирошима да стане.
Sent from my HM NOTE 1W using TapatalkGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Е, ще търся, пък дано имам късмет. Утре най-вероятно ще питам за ключар в Търново.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Дистанционния достъп би трябвало да сработва от около метър...
Това, което ми идва чисто теоретично като идея - един от тези ретранслатори за кражба на автомобила... Единия обикаля из мястото, а другия натиска бутона на автомобила... Отключи ли се - значи в близките метри е ключа...
Обаче такова устройство съм виждал само в ю-тубата... Пък и съответно 'потребителите' на такова устройство едва ли са достатъчно надеждни...
Ако сменяш ключа, не забравяйте да изтриете стария от компа...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Ключа кара на 2-3 сантиметра,става въпрос за чипа на имобилайзера,той работи на принципа на,индукцията,магнитно поле ,при пресичане на силовите линии се самоиндуцира електродвижещо напрежение което захранва чипа,радиуса е не повече от 2-3 сантиметра.Дистанционно за аларма независимо от това дали е в ключа или отделно,няма как да го накараш да излъчва,освен ако не полееш цялата градина,и да се надяваш да почне да излъчва някакъв сигнал,който почти сигурно няма да е на правилната честота.
Това само за протокола.
П.п Имам безжичен честотомер до 3 гигахерца ,както и устройството за което говори слоултравелер.
Чипа в ключа е пасивно устройство до момента в който не получи захранване от индукцията ,което е мижаво като стойност и време.
От другата страна ,ако теоретично кара на повече от 2-3 сантиметра,а на метър,то имобилайзера в ключа се чете без кой знае какви трудности,което значи че докъто се разминаваме с теб по тротоара,за по малко от половин секунда,ще имам дубликат на твоя.
Sent from my HM NOTE 1W using TapatalkПоследно редактирано от Roninn; 24-04-16, 07:31.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Имах предвид безключовия достъп (предполагам колегата е с такъв)? При него радиуса е 1-1.5м - т.е. когато си на 1-1.5м от автомобила при натискане на бутона или хващане на дръжката, автомобила 'пита' ключа, а ключа автоматично отговаря...
Това имах предвид като начин на търсене на ключ (да, би станало и ако разхождаш автомобила из изораното поле, ама едва ли ще е лесно изпълнимо да гасиш, махаш другия ключ и да пробваш да заключваш през 2-3 метра)...
Според информация в нета, крадците могат да ходят и с по-голяма антена (например замаскирана като чанта за чертеж/платно), и да 'хванат' ключа от 4-5 метра например ако си го оставил в антрето на автомобила...
Например ето тук (от 7 минута нататък)...
Урааа...,ключа се намери след тричасово търсене под дъжда. Три пъти сме го подминали двама човека, накрая почнах да обръщам наред с вилата и о... чудо! Колко малко му трябва на човек за голяма радост, че и повод за пиене довечера. Оставих го да изсъхне, дано му няма нищо. Модераторите да решат какво да правят с темата. Някой може да организира такава услуга - търсене на ключ с чип, пари ще направи. Колата беше завряна на кофти място за вадене, щях да я патя, ако не го бях намерил.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Връщам се назад преди няколко години. Дадоха ми едно почти ново Рено да си свърша работа. Свърших я и вечерта с гаджето (сега жена ми) обикаляхме напред-назад. Отидох да я оставя в квартирата и ... ключа го няма. Последва търсене в тъмното, но никакъв резултат. Около колата беше пълно с рехава есенна шума от кестен. Преспах в квартирата и на другата сутрин рових, рових в шумата и ключа се появи
. А точно там поне 10 пъти рових в тъмното. Не знам как щях да се оправдавам за чуждата и почти нова кола, а ключа струваше 350 лв няъде ...
Друга случка: Звъни ми баджанака, Форд-а му не ще да пали. Отидох, лампата на имобилайзера свети и не пали. Призна си, че му превъртял ключа (от ония дето са като пирон) и някакъв приятел му го залепил. Да ама вътре имало някаква ампулка 3х10 мм, онзи я извадил и му я дал в ръцете, че не знаел за какво служи ... И баджанака я изгубил по път някъде. Тръгнахме между блоковете и по някаква луда случайност я намерихме върху един пясък преди да се е заровила.
Та има едни джаджи, които се закачват като ключодържател. После с приложение на смартфона се настройва, като го повикаш, джаджата започва да пищи и си намираш ключа. Подариха ми преди време едно такова рекламно и върши добра работа.Nissan Terrano 2,7 TDI
А за по заблеяните колеги-това:https://www.google.bg/search?q=%D1%8...CD-qdYlLy2M%3A
Свиркащ ключодържател. Ти свиркаш, той ти се обажда къде е.Трите О-та на неудачниците: Оплакване, Оправдаване, Обвиняване.
Те за това се търси под стълба с лампата , където е светло...Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнение... Последва търсене в тъмното, но никакъв резултат...
LZ1AIV
