Въпрос за генератор.
  • Въпрос за генератор.
    Здравейте колеги.Имам следния проблем с генератора.Вчера при спиране на тока стартирах генератора запали нормално но при включване на бушона му за ток си промени звука все едно метал стърже в метал и до там не прави ток.
    Спирам бушона му и мотара пак си влиза в ритъм.Спирам генератора от ключа пак завъртам мотора си работи добре но при включване на бушона пак същия метален звук.Генератора е дизел на около 35г внесен от Япония за мостра много корава машина.Не разбирам от тея работи за това се допитвам до вас за евентуални повреди.Казаха че може би е алтернатора но кой знае.Благодаря ви ппредварително колеги.Поздрави.
    От: Въпрос за генератор.
    Първоначално публикуван от gogo.s Преглед на мнение
    Че е той е почти сигурно, от компа проверка не става.
    Сваляш и носиш някъде където правят ремонт на ел. машини.
    Предполагам намотки на късо (пробив по ЕГН)?
      Дедо мерси за отговора.Лек ден.
        Ако некой се интересува за сега при отваряне на капаците видяхме че единия ремък е скъсан.След смяната му ще се разбере дали алтернатора работи.
