Помощ за свързване на домашна аларма Хоум 5!
  • Помощ за свързване на домашна аларма Хоум 5!
    Колеги, моля за помощ! Как се свързва само един магнитен датчик за метална врата и съответните резистори по схемата по-долу?
    Датчика го има, резисторите също, но нещо не се получават нещата.
    Поствам и указанието:
    Към всяка зона могат да се свържат произволен брой стандартни охранителни датчици(нормално затворени контакти за аларма и саботаж, със захранване 12 волта или без захранване- например магнитоконтактни и др.). Изискването към датчиците е да осигуряват минимум 0.5сек. отворено състояние на контактите си при сработване, а към броя им изискванията са две;първо - общата консумация на всички датчици и допълнителни устройства захранвани от централата да не надвишава 500мА и второ - общото допълнително съпротивление внесено от кабелите и затворените контакти на датчиците да не надвишава 150 ома за всяка зона (да се има в предвид че повечето датчици имат последователно на алармените си контакти защитно съпротивление от 10 до 30 ома, което обикновено е описано в техническите му характеристики). Датчиците се свързват съгласно фигури 2 и 3 от приложената схема.При това свързване трябва да се има в предвид следното: всички зони са с двойнобалансирани вериги, което означава че всяка зона обхваща алармените и саботажните контакти на датчиците свързани към нея. Предимството на двойно балансираните вериги е че до 6 датчика на зона, свързването се осъществява с четирипроводна връзка. Друго предимство е че не се отделят зони само за саботажни контакти, а всички зони се използват пълноценно. Принципа на двойно балансираната зона е следния _ когато датчиците са в покой, съпротивлението е 1К,когато има сработили датчици, съпротивлението е от 2 до 7К, а при саботаж (дефект в линията или отворен капак на датчика) съпротивлението е под 500 Ом или над 10К. Правилото за свързване на зона с двойно балансирани вериги, до 6 датчика на зона, е следното: тръгва се от общия край на зоната (COM), стига се до последния датчик, там се поставя резистор 1К, по обратен път до първия датчик се обхващат последователно всички саботажни и алармени вериги, като паралелно на алармения контакт на всеки датчик се поставя резистор 1К и веригатасе затваря в клеми Z(1-4), (виж фиг.2). Когато датчиците нямат тампери свързването става по същия начин, като веригата за тамперните контакти се свързва накъсо. При наличие на само един датчик в зона (например магнитоконтактен), свързването се осъществява по същото правило, по схемата от фиг.3, като е желателно и двете съпротивления да се поставят при самия датчик. На зоните които не се използват се поставя резистор 1К в централата (от Zn къмCOM )
    Последно редактирано от Georgi_G; 01-02-16, 16:58.
    От: Помощ за свързване на домашна аларма Хоум 5!
    Кое по точно не е ясно.При 1 килоом зоната е затворена,при 2 килоома е отворена,при безкрайно съпротивление имаш срязан кабел,при съпротивление под 1 килоом имаш късо ,повреда в зона.
    Връзваш последователно две съпротивления между зона и маса,избираш си едно от двете съпротивления без значение кое ,и от двата му края запояваш мука.Това е!
    Какво ти дава,не затваря зоната или неможеш да я пуснеш,пуска се в комбинация на бутоните.
    Миналата седмица монтирах същата на един изипей.Тея по принцип имат слабо захранване,дават до 6 пира на зона,което е до 24 пира на централа,да.....може.....друг път!
    Последно редактирано от Roninn; 02-02-16, 00:18.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      На Z1 връзвам 2 съпротивления, едното последователно към мука, а второто към гнд, на което закачам и втория край на мука. От същото гнд1 окъсявам и Z2. От Z3 пускам съпротивление към следващия гнд, Z4 пускам към последния гнд и......... като вържа акумулатора сирената пищи? Тамперите на капака и пода са затворени?
        Зоните които не се ползват,ги затваряш със съпротивление 1 килоом към маса.
        Мука съм ти написъл как се връзва,довечера ако не си се оправил,ще ти драсна схема.Дори всичко да си вързал коректно,при пускане,е нормално да свири,изключи от дистанционните
        Мука при отваряне,съпротивлението на зона 1 трябва да стане 2 килоома,при затворен мук,1 килоом.Ако се съмняваш във връзките,затвори всичко със 1 килоом и пусни централката.
        https://dvrbg.com/
          Готово всичко е ОК,
          Много ти благодаря!
            Първоначално публикуван от Georgi_G Преглед на мнение
            Готово всичко е ОК,
            Много ти благодаря!
            За нищо!
            https://dvrbg.com/
