Сензор за влага, дим или качество на въздуха
  • Сензор за влага, дим или качество на въздуха
    Понеже в една стая имам конденз, съм решил проблема с следното решение. На прозореца имам една клапа(френска) която е отворена и от там влиза чист въздух, на комина имам един вентилатор, които постоянно работи на ниски обороти и така въздуха се върти. Влиза от прозореца и излиза през комина. Напоследък обаче се чудя как да направя така, че вентилатора да не работи постоянно, а да се включи при нужда, примерно ако влажността е по висока, или ако почне да влиза дим. Второто условие също е много важно, защото има вариант ако вятъра се обърне и вентилацията не работи, през комина да почне да влиза пушек от комшиите...
    Така, че ми трябва някакъв комбиниран сензор за влага/дим. Може да е само сензор които да закача към сегашния вентилатор, или нещо готово вентилатор със сензор...
    Някои срещал ли е нещо подобно?!
    От: Сензор за влага, дим или качество на въздуха
    Преди време колега ходи до един завод някъде в България, не помня къде. Разказа за една джаджа която я правят за скандинавието и я гледах някъде в нета. Представлява нещо като аспиратор с подгряване на влизащия въздух и следи всички необходими параметри на въздуха. Имаше много добре измислена електроника. Направена точно за проветряване на стаи. Ще я потърся и ако я намеря ще пусна линк.
    Телефон - в профила!
      За дима според мен проблема може да бъде решен ако се сложи някаква клапа или готов вентилатор с клапа може би нещо подобно
        Относно "аспиратора" ако само вкарва въздуха и го подгрява, не знам дали ще има ефект ако няма кои а го издърпа.
        Относно вентилатора с клапа, вариант е, само, че тогава ще се лиша от естественото проветряване(това което понякога действа и без да работи вентилатора)...
          Това което гледах беше много хитро измислено, но не мога да го намеря. Представлява тръба с вентилатори в двата края и керамична "гъба" с вграден нагревател около 400W в средата. Когато вкарва въздух гъбата се загрява и вкарва топъл въздух като се стреми температурата да е близка до тази в стаята, не много по-топъл за да няма преразход на енергия. След определено време нагревателя изключва и при определен спад на температурата на входящия въздух под стайната(примерно 20 в стаята, 17 на вх.въздух) изключват и вентилаторите. Определено време вентилаторите не работят и чакат изстиване на гъбата, като не помня как беше реализирана клапата отвън. След като гъбата изстине започва изкарването на въздух. Пак се следят температурите по гъбата и в определен момент когато гъбата е загряла от топлия стаен въздух и започва да изкарва топъл въздух навън процеса се обръща и започва да вкарва въздух. Всичко се реализира с 4 термодатчика по спомен, 2 които следят температурите вътре и вън и два в двата края на гъбата. Нагревателя и вентилаторите се регулират по обороти и мощност и съответно има тих нощен режим и сравнително тих дневен режим.
            Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
            Звучи кат някакъв вид рекуператор.
