Миялна + алуминиеви съдове
    От: Миялна + алуминиеви съдове
    Не знам солта (която е натриев хлорид) и препарата за блясък да имат отношение към имането или нямането на поразии.
    Водата вкъщи не е варовита - излизат си перфектно чисти. Със сигурност поразиите не са от неползване на такива.
    А таблетките - съдомиялната ми е "половинка", вградена. С таблетки на късата програма не ще - трябва да ги плакна още 1-2 пъти, иначе остава пяна. А късата програма е 40 минути, пък дългите по 2-3 часа. Айде мерси.
      ... Ползваме Somat на прах ...
      След дългогодишни експерименти установих, че това е най-най-доброто, но изчезна от пазара. Откъде се снабдявате?
        То и Finish на прах. Еднакви са. Купуваме го от Billa.
          От доста време- финиш гел. Преди това пак финиш, но таблетка, срязана на две. (сомат не съм виждал отдавна). Миялната е голяма, но в София водата е мека и за това. Основно мие на 50 гр., на кратка програма. По-рано заглеждах, че различните разфасовки на таблетките са произведени в различни страни. Най-много шарки изчезнаха от праха. Всичките бяха 3 в 1, като прахът еволюира в годините от 1/1 до 3/1.
          Даника
            Жената каза половин таблетка финиш (което е новото име на сомат). Резултатите винаги са перфектни.
            Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
            - Ясен
              В таблетките за миялните има доста неща, включително ензими и сода каустик, да. Алуминиевите съдове имат защитно покритие или от алуминиев окис, или от анодизиран алуминии. Сода каустик атакува повърхностния защитен слой и надолу тръгва корозия, затова става потъмняването, в комбинация с продължителното време през което съдовете стоят в миялната и високата температура, неподходяща по принцип за този вид съдове.
              Солта не отива при миенето, а прави водата по-мека, минава през едни места където се заменят калциеви и магнезиеви йони от водата. Именно твърдата вода не измива добре и прави чашите "на облак". Между другото, ползва се само сол предназначена за миялни.
              За обратно избелване на алуминия има два успешни вариянта, единия е с бял оцет, другия е да намериш "кремотартър", евентуално ще е на щанда до бакпулвера, или питай някой който прави торти. Правиш кремотартъра на кашичка с малко вода и лъскаш кафеварката до блясък.
                Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                ...Солта не отива при миенето, а прави водата по-мека, минава през едни места където се заменят калциеви и магнезиеви йони от водата. Именно твърдата вода не измива добре и прави чашите "на облак". Между другото, ползва се само сол предназначена за миялни. ...
                И каква е разликата м/у тази за съдомиялна машина и готварската? И на двете състава е натриев хлорид.
                  Разликата е,че тази за съдомиялната е 99% пречистена.ДОкато обикновенната готварска сол,заради обработката и може да съдържа примеси,които увреждат филтърния блок на съдомиялната. Ако си сигурен в производителя на морската сол...че е 100% чиста,няма проблеми да я ползваш
                    Финиш не е новото име на Сомат, съвсем отделни марки са.Работя за дистрибутора на Хенкел, чийто продукт е Сомат, от там и информацията.
                      Използвам няколко съдомиялни и чашомиялни, включително и професионални /цикъл 120 сек./.
                      При професионалните , препаратите са течни /невероятна химия/, успяват да се преборят дори и с гадните червила, а и запазват съдовете и чашите.
                      За тези домашните, само таблетки и то задължително половинка /никаква прах-скапва бързо и тотално всичко/, възможно от най-евтините двуфазни /пробвано е многократно с всички видове/ , плюс гел за блясък и сушене.
                      Никога не използвам сол / за водата в София/ защото след измиването, ефекта е гаден.
                      Това на база повече от 20г. опит и много видове използвани машини.
                      Единствения проблем, с който се сблъсквам напоследък / по повод все по-честото използване на пластмаса в самите съдомиялки/,най-вече по перките, е образуването на гъба. Пробвал съм с всякакви препарати за почистване, но ефект почти няма, остава единствения вариант за ръчно премахване. При перките от неръждавейка , този проблем го няма.
                      Някакви идеи?
                      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                        Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
                        В София е абсолютно излишно използването на сол в съдомиялните машини.
                          За солта си спомням един урок от дядо ми, царство му небесно.
                          Солта е натрий и хлор (по отделно отровни). Като вземеш една шепа натрий и шепа хлор и ги разбъркаш какво ще се получи? А отровно ли ще е?
                          Та подвъпроса на темата е - тая химия за миялните - до колко е отровна?
                            Нито натрият, нито хлорът са отровни. Разяждащи - да, но то е друго. Натрий и хлор е хубаво да не месиш точно в шепите си.
                            А по подвъпроса - ами изобщо казано тая "химия" не е отровна. Разяждаща - да, но проблемите ще почнат много след като вкусът вече е нетърпим.
                              Хуу, не стават за ядене, вероятно няма да умреш при поглъщане, само ще се мъчиш .
                                Прочее, в тази насока химията предлага доста хитрини. Примерно безпроблемно можеш да дишаш разложена на кислород и водород вода. Но е хубаво предварително да се обработиш с антистатик.
