Заданието е следното, дунапрена е дебел 10 см. Трябва да се отреже едно парче, но да е с правилен вертикален сряз.
С какво се реже дунапрен
От: С какво се реже дунапрен
Това си го мислех, благодаря че го потвърди. Дали има по "хуманен" начин приложим в домашни условия, при не наличие на реотан. Ако го сплескам и разрежа с макетен нож подозирам че няма да е правилен сряз-а.„Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
Ако си нямаш такова устройство, и те мързи да си правиш - отиди в рекламно студио - режат си стиропорите с такава резачка. Елементарна техника, ама като я нямаш...
С макетен нож, особено при сплескан материал, ще направиш едно голямо и вълнуващо нищо, което освен всичко, ще е грозно, и с неправ срез.
срез с макетен нож може да се направи .. но трябва да имаш възможност да притиснеш добре целия дунапрен на едно и после да си сигурен в правия срез .. ако имаш материял за проба-грешка на 5тия път може и да стане. Иначе - Вени го е казал.
Отиваш в първия шивашки цех и на банцинга - проверено, става перфектно, право и се реже много лесно и бързо. Сигурен съм, че резултатът ще е по-добър от горепосочения. Имах я тая задача в службата преди време, но зависи и от дунапрена все пак, при мен беше доста плътен, но на 10 см. едва ли ще е с ниска плътност.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
а, сетих се..
за примера се сетих
Като сплескаш един дунапрен, който изначало е бил с перпендикулярни стени, свободната стена се издува, нали?
И като я резнеш перпендикулярно на горната и долната, и освободиш натиска, и се получава .... всмуууук....
Пробвай на някое парченце, и ще видиш това, което се мъча да обясня с думи.
Дунапрен се реже на банциг. С реотан не става. Заплесква се страната на рязане. Със смачкване също не става. Може с точна ръка и много остра макетна ножка да се реже като се разчита само на майсторлък.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Реже се перфектно на ръка (не трепереща ) в домашни условия . Ползваш дълъг домакински нож , разбира се добре заточен . Полагаш на масата , ползваш нещо за линия по която водиш ножа - примерно нивел . И сега тайната в цялата операция - острието намазваш с машинно масло . Успех
Ако макетния нож е истински не се гъне защото няма натиск. Просто реже. Ако имаш наистина остър твърд нож е по-добре, но такъв по трудно се намира.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
