Ключ за брава?
    От: Ключ за брава?
    На свързващата пластина има ли нещо специфично ? дупки нарези етц
      От: Ключ за брава?
      Ако за свързваща пластина се има предвид черната част от ключа, то тя е пластмасова и няма нищо специфично. Даже новия ключ/ключове може да се направят и без нея.
        От: Ключ за брава?
        FICHET е ключа .Доволно стар и в каталозите го няма. Агнето за доктора ли е или за който го направи.
          От: Ключ за брава?
          А не е ли по-лесно да се смени бравата?
            От: Ключ за брава?
            Най-лесно е да се смени патрона, но ми се иска ако може да се направят ключове!
              От: Ключ за брава?
              А всъщност какво е мнението на някой стар, печен ключар?
              И ако се намери такъв, който се ангажира с изработката на нов ключ, дали ще може да го гледаш, докато го прави, за да споделиш ноу-хау-то?
                От: Ключ за брава?
                Като гледам, една част от зъбите мога да се израбитят с триъгълна пила а остахалите с подходящо заточен стругарски нож. Подобно на длето.
                  От: Ключ за брава?
                  Пробвано е, но нещо не се навиват. Или трябва да ти е някой близак, или трябва да го приеме като предизвикателство.
                    От: Ключ за брава?
                    Може би най-лесно е да се направят два отделни ключа, които назад да се свържат помежду си с някаква планка. Не знам обаче когато се мушне в патрона дали ще се уцелят зъбите във височина, за да превърти или ще трябва да се нацелва...
                      От: Ключ за брава?
                      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                      Това е идея!!!Като после ключовете да се съединят с планка-най-добре с точкова заварка.И донапасване!
                      Впрочем всеки ключар ще иска и ключалката при изработката за донапасване.
                        От: Ключ за брава?
                        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                        Въобще няма да трябват никакви заварки! Планката ще бъде дебела, колкото е разтоянието между двата реда зъби и направо ще виси на ключодържателя /например/ свободно между двата ключа. Просто ще бъде за удобство когато се налага да ги хванеш в ръка и завъртиш патрона...
                        Тази идея ще трябва да я пробвам при първия ключар!
                          От: Ключ за брава?
                          Батко,при ротацията ще е необходима конструктивна цялост като монолит/т.е.ансамбъла ще се разглоби/.
                          Просто не знаеш кой евреин е измислил бравата!?!и няма да проработи!
                          Иначе виж как си измисли сам начина!Похвално!
                          Не че не може да хапнем едно агне-целия екип от темата!
                          Мога да съм домакин,че имам пещ!!!
                            От: Ключ за брава?
                            Разбира се конструктивната цялост ще е за предпочитане, най-малкото за удобство. Иначе не мисля, че няма да сработи.
                              От: Ключ за брава?
                              Имах предвид това което свързва двата "паралелни ключа" и идеята ми беше баш да се изработят два отделни ключа и да се свържат после.
                                От: Ключ за брава?
                                Ако двата полуключа са изработени достатъчно прецизно, то фиксирането на единия към другия е крайно непрепоръчително.
                                Вероятността всеки един от двата да работи, и комбинацията от двата да работи, и след свързването на единия към другия нищо да не става, е много, много голяма.
                                Една трета от това, което се учеше в Теория на Машините и Механизмите - доц.Вригазов се казваше преподавателя ми, беше точно в тая светлина.
                                Името го помня, защото, когато трябваше да смятаме статични и динамични натоварвания в определен шарнирен четиризвенник в 24 положения ( за тоя, дето не е смятал такова нещо - с една дума - як хуй, за тоя дето не е смятал - не му трябва тоя хуй), та поради разни причини се наложи в ужасно кратко време да се насмятат купища сметки, за които просто нямаше технологично време, че после и чертежи на кадастрон и паус..
                                Надлежно беше написана програма на Бейсик, и срещу минимален рушвет бяхме допуснати да я въведем - катедра ПИИС. Програмата се оказа, че е верна, и с въведените променливи, сметна необходимото. Това стана в понеделник, в 9 часа сутринта. В 10 часа предадохме листингите, без чертежи, доцента писа отличен на мен и съквартиранта ми, конфискува дискетите (оригиналите) и това беше.
                                Останалите копия на дискетите -160к- бяха немедлено продадени из групата, и така се субсидира поливането на отличните оценки.
                                Аз тогава бях групов отговорник, и съвсем съм сигурен, че недоволни нямаше.
                                Това става лето 1986 или 1987-о, във ВМЕИ Ленин - София... МФ
                                Та, тая система от два ключа най-вероятно ще работи, като се мушне единия, после и другия ключ, и просто се завърти.
                                Ако се сглоби това нещо, и дори случайно ако проработи, то няма да е дълга тая работоспособност..
                                Инак, за една пещ трябва дърва, агне и бира.
                                Колко му е? Ей го де е заарско...
                                Айде де...
                                Последно редактирано от Veni1; 27-11-13, 20:29.
