Съвет за неприятни миризми от абсорбатор?
  • Съвет за неприятни миризми от абсорбатор?
    Здравейте,
    Имам следния проблем. Като си пусна абсорбатора в кухнята и започва да вкарва миризма в помещението. На теория трябва да изхвърля въздуха в комина, обаче явно част от него влиза в стаята. Има нещо като слънчогледови пити пълни с (активен) въглен и предполагам че са се напоили с миризма.
    Продава ли се някъде този "въглен"? Някакви зърна са, с големина на леща. Предполагам че ако ги сменя и ще изчезне миризмата. Тази сутрин докато варих кафето и се напълни стаята с миризма на снощната риба
    От: Съвет за неприятни миризми от абсорбатор?
    Не ти е проблема във филтъра. Връща от някъде, след вентилатора. Ако имаш еднопосочна клапа, можеш да провериш в какво състояние е - ако е много омазнена може да се е залепипа и/или да не отваря - съвсем или само до някъде.
    На моите и двата филтрите не са с въглен - просто много мрежи от алуминий една зад друга. И това е вариант. Активния въглен много хора го превъзнасят, ама той си има капацитет, след който прави проблеми, а не решава такива.
      има и абсорбатори, които не изхвърлят въздуха през комина, а само го филтрират през "питите"
        Има, и файдата е колкото да дадеш едни пари.
          Първоначално публикуван от petrof Преглед на мнение
          Здравейте,
          Продава ли се някъде този "въглен"? ...
          Абсорбатор или аспиратор? По принцип тези филтри с въглен обикновено се слагат на абсорбатори, които само прекарват въздуха през филтрите и го връщат обратно в помещението. Ако филтрите вече са се задръстили и не могат да поемат повече е възможно от тях да си мирише.
          Аспираторите изхвърлят въздуха навън и обикновено са с по-прости метални филтри, които периодично трябва да се измиват от мазнините. Не мисля, че в този случай е нормално да има миризма.
          Ние не сме неутрални!
            Много борби съм имал с тези неща, когато ги купуваш работата им е определена в куб.м./ч. Когато изхвърли 500 куб.м. от къде да ги вземе? Това работи като взема въздух от мястото с най-малко съпротивление, обикновено е някой комин и от там влизат миризмите. Проблемът се решава, когато отвориш прозорец в помещението, тогава той става точката с най-малко съпротивление и поема от там.
            Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
              Първо- изхвърли въглена, ако е аспиратор, то той не ти трябва, само пречи вече.
              Второ - си провери възвратната клапа.
              Трето - отвори малко някой прозорец , когато работи аспиратора.
              ПП. Измий металния филтър тип мрежа с някакъв обезмаслител ( Мелио) .
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                И провери- някой комшия отгоре (ако имаш) да не ти е турил тапа на комина
                  КАто го монтирах помня че си имаше клапа да изхвърля навън, ама дето казвате може да се е залепила. Но миризмата на вчерашната риба ми подсказва че по някаква причина връща въздух през въглена. Май ще трябва да го изхвърля тоз въглен ....
                    А добр'утро! Щом абсорбатора духа в комина, активния въглен ти в само за фукане пред комшията.
                      Ако пък му е писнАло на комшията от смрадта на скумрия - познай - турл ти е шапка.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Ролята на тези уреди е да отведе единствено парите от готвенето. Миризмите се премахват с малко по-сложни системи.
                        Ако през него прониква някаква миризма в 90% от случаите е запушен комин. Това можеш да го провериш като откриеш отвора на комина и запалиш цигара или хартия. Трябва видимо да тегли дима...
                          Комина едва ли е запушен щот съм на последен етаж. Сигурен съм, че като го монтирах навремето му нагласих клапата да духа в комина. По някаква причина обаче ми връща миризма?!? И то не е от сега. До преди няколко месеца жена ми докато беше пушачка го използваше да пуши под него и тогава пак ми правеше впечатление миризмата на цигарен дим на следващия ден.
                          П.П. Ще го разглобявам явно ....
                            Че какво пречи да е запушен комина като си на последния етаж?
                              Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                              +И клапата на изхода(в комина).
                              Даника
