Отопление на стая 22-24 кв.м.?
  • Отопление на стая 22-24 кв.м.?
    Здравейте,
    Моля за следният съвет, какво да избера за електрическо отопление през зимата на стая около 22кв.м. на вилата, ще се ползва само за уикенда?
    Стаята е изолирана и с двойна дървена дограма.
    Климатика отпада поради цената та се чудя дали да е маслен радиатор или конвектор?
    Моля за мнения, модели, цени и т.н.
    Мерси и поздрави.
    Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
    От: Отопление на стая 22-24 кв.м.?
    Камина която работи на дърва и донбаски въглища с или без водна риза.Това е най-ефективния и евтин начин за отопление.
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      Мерси за предложението нарочно написах електричество по чисто е, иначе миналата година ползвах камина с дърва.
        А ако избора е между радиатор и конвектор ... май конвектора е по-добре. Имаше някакви финландски дето ги хвалеха и тука. Ама май не са много по-ефтини от климатик.
        0888932647
          Първоначално публикуван от Спас Преглед на мнение
          Аз пък нарочно ти писах дърва и въглища,щото на тая вила като ти спре тока в някоя снежна виелица и като ти затрупа колата ще има екшън.Иначе разумните хора залагат на 2-3 варианта.Климатика го забрави да топли в някоя мъгла при - 10,конвектора пак върти електромера,но нищо имай си го.Но топлинката която дава каминката я няма никъде.
            Твърдо гориво му е майката щом ще се ползва 2-3 дена в седмицата.Иначе няма стопляне!
              Друже съгласен за дървата и каминката, страхотно. Но за климатика не си прав. От клима до клима има, огромна разлика. До -17/-20 си бачка и духа топло, като лудо. На всеки 4ч. спира да размръзи. Да изпреваря въпроса - Тошиба Дайкин.
              Интересна е темата и ще я следя.
                ADAX са тези за които говориш........и според мен печка на дърва е най-добрия избор, причините Гошко ги е казал.
                  Че климатик няма да те стопли през зимата - няма.. С камината е голяма играчка, мръсотия и тежка работа, но пък красотата и уюта - безценни..
                  Конвектор за твоите квадрати струва около 200-220 лева..
                  Конвектор: с механичен термостат -
                  890х450х78 8,8 2500 W 19~23 205,00
                  Конвектор: с електронен термостат -
                  740х450х78 8,8 2000 W 16~18 215,00
                    Инфрачервена печка.
                    По външен вид прилича на конвектора, но за сметка на малко по-голям разход на енергия (стопля първо стените и мебелите) не ти изсушава гърлото до дращене.
                      Само да не е маслен радиатор. Или ще ти трябват поне два + духалка за по-големите студове. Миналата зима дори и стая около 15кв.м. не успяваше да ги стопли един маслен радиатор. А сметките за тока стигнаха 400лв при положение, че накрая се отопляваше само една стая 20-25кв.м. Има и доста по-скъпи маслени радиатори - може и да свършат работа, но...
                      Тази година - книматик!
                        Конвекторна печка Практикер от магазини Практикер за 30 лв като е с намаление и 50 като не е. С три степени - 750, 1250 и 2000 Ват или нещо такова. Тежи 1 - 2 кила и се носи лесно навсякъде.
                        Аз предпочитам дърва в пернишка висока печка с тухли отвсякъде и клапа на "ауспуха".
                          Проблем при тока има и от към напрежение, на вилата, като включа проточното бойлерче на мивката и на комшийката и спира пералнята, смятай зимата какво ще се случва.
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            lodkar ти е дал възможно най-точния отговор. Маслен радиатор ще го чакаш да стопли 1-2 дена, т.е. таман като си тръгваш може да е топло.
                              Конвекторната взема въздух от най-хладния слой 5 - 10 см над пода и го праща чак до тавана, което е близо до най-доброто. Може да има по-добро нещо. Китайските конвектори въртят и топлят като Адакс, с каквито съм живял десет години, но се чува много лек брум (бръм - звука на тока). Друга разлика не виждам. Не знам дали имат разлика в температурата на нагревателите и прегарянето на праха - друга "напредничавост" в печкостроенето.
                              Последно редактирано от lodkar; 26-09-12, 20:26.
