Как да измеря нагревател с мултицет?
  • Как да измеря нагревател с мултицет?
    Колеги, дали някой по-наясно с тоците може да помогне. Неа една пералня и свети код за грешка, който разбрах, че е свързан с нагряването на водата. Как да измеря с мултицета нагревателя дали работи? На нагревателя има и датчик за температурата явно, евентуално как да измеря и него?
    Грешката я дават от проводник, нагревател или контролер, евентуално и от самоизливане, каквото и да значи това!
    Благодарско предварително!
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
    От: Как да измеря нагревател с мултицет?
    За нагревателя - превключваш мултицета да мери съпротивление и проверяваш дали си на правилната позиция като допреш върховете на двете сонди. Трябва стрелката да се отклони. Откачваш кабелите от нагревателя и мериш. Ако стрелките се отклонят - нагревателя е здрав.
    Преди да правиш каквото и да е - изключи кабела за захранване от контакта!
      Ами за нагревателя най-лестно е да го включиш на съпротивление или на проверка на веирига (тва дето като допреш двете сонди и пищи). Ако работи ще отчете някакво съпротивление с кабелите е същото. Поровери за нагорели клеми.
      Поздрави !
        И по двата начина пробвах - на съпротивление отклонява, на зумер пищи
        На съпротивление датчика отклонява също /не пищи на зумер обаче/
        Мога да опитам да подам на нагревателя напрежение, за да видя дали нагрява - дали има смисъл?
        Остава да проверя кабелите и другото е нещо от платката, но там вече не е за мен работа!
          Остава да проверя кабелите и другото е нещо от платката, но там вече не е за мен работа![/QUOTE]
          Май от тук трябваше да започнеш!!
            Само не подавай напрежение на нагревателя без вода, защото наистина ще го изгориш.
              Е нямаше как да започна от платката. Възможно ли е датчика за температурата да не подава нещо както трябва?
                Каква марка е пералнята и каква грешка дава?
                Неизвестен мъдрец
                  Благодарско за помощта, колеги, проблема е решен.
                  След голямо ровене в интернет намерих решението. Пералнята е HANSA PCP45xxB61x или PCP55xxB61x. Грешката беше Е34 - оказа се, че значи не загряла в необходимия срок. Накрая се оказа, че проблема е от едната букса на нагревателя, голямо мерене с мултицета падна докато се усетя - може би е била останала една жичка от кабела, колкото да ми свири зумера. Буксата е направена така, че да се щракне върху кабела и сама да пререже изолацията и да достигне до метала отвътре, обаче е срязала и жичките, като може би са останали няколко и се е държала на изолацията. След слагане на нова букса вече всичко е ок. Доколкото разбрах от форумите е често срещан проблем за този модел. Благодарско за помощта още веднъж!
