Съвет за проблем
    От: Съвет за проблем
    Не стърже на желязо,но и не спира?
    Вкокалени / мазни / износени накладки. Абе досущ като автомобилите, ама ония по-дъртите дето нямат серво.
      ... Никакъв шанс няма да карам що-годе безопасно,ако задната откаже.
      Оправяй предната спирачка, щото и с най- изправната задна, шансовете са ти никакви. И, не я натягай много (предната) че 100 оки как са премятат през кормило, да не ти обяснявам.
        Следващото идва от само себе си-някой да предложи накладки за модела?
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Майстора.
            Майсторе ,пиши
              Здравей,
              масовите модели накладки са два модела за този промакс, ако не е е нещо съвсем извън серийното производство. Свали ги, дай снимка или размери за да се види точно за кои става на въпрос. Или дай точният модел на апарата, от долната или задната страна трябва да има номер на серията.
              Като алтернативен вариант,понеже и диска по снимка не ми се вижда в цветущо здраве, виждам, че вилката има възможност за монтаж на Ви-брейк спирачки / каквато ти е на задната капла/. К-т рамена с прилични калодки, ще ти свърши перфектна работа.
              Последно редактирано от paksss; 05-09-14, 21:57. Причина: Допълване
                Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
                Taка е! Но ако каплата има леки кривини, доста трудно ще накара В-брейка (обикновените спирачки) да спират като хората без да има дразнещи жуления и прескачания. Ако мисли да кара, най-добре да инвестира в едно предно дисково Шимано и да се кротне
                  За негов тип каране, според мен, Ви-брейкови спирачки ще са повече от достатъчни, колкото и да е крива предната капла.
                    Ок,щом разглобя и сваля размери ще пиша.
                      Така,днес се справих и с това. 25мм диаметър,с дръжки като хилки за тенис на маса . Обаче ще се въздържа от смяна за сега. Свалих апарата,разглобих,смазах,регулирах и сега спира задоволително. Е,никакъв шанс да се науча да карам на предна гума нямам,но поне няма да си счупя главата. Препоръчвам за отказали цигарите и рЕзко напълняли. И днес врътнах 10-ина км. и се чувствам чудесно.
                      Темата може да се счита за приключена.
                        Хайде и аз с моят проблем.
                        Задният ми дерайльор при превлючване мисли половин до един оборот. При превлючване на ниските скорости се движи отчетливо, но при големите започва все по-мудно и незабележимо да се движи. На 9-ти венец изобщо не може да включи. Ако е от значение модела е Shimano LX.
                        Къде да търся проблема и как да го реша?
                        Нарочно не казвам къде се съмнявам да не влияя на мненията.
                          Шареният боб показва засъхнала смазка по жилото или омаляла/ зацапана пружина. Това е, ако под "големи скорости" имаш предвид малките венци!! Там дерайльора разчита на пружината. При "катеренето" по големите венци, дерайльорът разчита на опъна на жилото и ако става дума за това... съм пас, засега.
                          П.П. При всички положения, едно накисване в нафта на целия дерайльор, с последващо почистване с четка за зъби, ще даде резултат. Имаме навик да клепаме грес с лопатата, но в комбинация с прахоляка, тая грес става на гряз.
                          Последно редактирано от Тропчо; 03-02-16, 20:28.
                            Мерси! И аз в пружината се съмнявах. Ама не ми се искаше. Ще се слага нов деайльор.
                              Абе, ти пробвай първо с почистване. Нов можеш да си купиш винаги. Тия пружини ги правят от желязо с почти никаква памет, освен ако не е някакъв тотален ментак... на какъвто, пък, можеш да попаднеш, ако си купиш нов.
                                Почистен, смазан, с ново жило. Баш за смяна си е, но да се надявам, че може и да се раздвижи.
