Съвет за планинско колело или по скоро хибрид
  • Съвет за планинско колело или по скоро хибрид
    Здравейте, ще си купувам ново колело, та се чудя кое да избера. Колелото ще се кара само в градски условия (най-вероятно), държа да е планинско или хибрид. Мога да избирам между тези марки: Shockblaze, Sprint и Ferrini.
    Бюджета е около 700 лв. (ориентировъчно)
    Та харесал съм това :
    http://bikesport.bg/bg/products/2270...5%D0%B4%D0%B8_
    http://bikesport.bg/bg/products/2260...5%D0%B4%D0%B8_
    http://bikesport.bg/bg/products/1319...5%D0%B4%D0%B8_
    Това е , ако е възможно дайте своето мнение кое според вас е най-добро, а ако имате по-добри предложения на някоя от тези марки ще се радвам да споделите. Държа да е със дискови спирачки хидравлични (мисля, че са най-добрия избор за спирачки), само с преден амортисиор, който да е регулируем и с максимално голям ход. Благодаря предварително.
    От: Съвет за планинско колело или по скоро хибрид
    Второто. Виж и велосипедите Драг.
      За тия пари има КТМ втора употреба, всъщност за доста по-малко пари, но с разни ъпгрейди ще докара бюджета.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Другите марки не ги гледам, защото от тези 3 марки ще го взема със намаление, тоест няма да струва 700 а примерно 550 лв. Затова не гледам други марки. Втора употрреба също я изключвам, вече имах 1 втора употреба и го продадох. Сега искам чисто ново да си е.
        Значи казвате от 3 те това второто е добро така ли?
          За 500 да.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
            Ти нали щеше да предлагаш нещо за сина ми?!?
              Е па пуснАх му снимки по Вайбъра още преди 2 месеца.
              С два шока , Фокс и Маниту и бла-бла-бла карбон, ХТR и т.н.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Взимай Shockblaze-а няма да съжаляваш .Имам Shockblaze R7 от две години и съм много доволен ,предлагат добро качество за парите си .И виж задължително какъв размер на рамката и гумите ще пасне най-добре на твоя ръст.Ето ти една таблица да се ориентираш горе-долу .
                Таблица с размери на велосипеди за юноши и възрастни (приблизителни):
                Вътрешна дължинана краката
                Дължина на рамката на шосеен велосипед
                Дължина на рамката на планинскивелосипед в инчове (1 инч = 25,4 mm)
                Цолаж (диаметър) наГумата
                63-69 cm От 390 до 420 mm Около 12 – 13,5 “ От 20 до 24”
                66-69 cm От 420 до 460 mm Около 13.5 – 15 “ 20-24”
                69 cm Около 460 mm Около 15 – 15.5 ” 20-24”
                70 cm Около 470 mm Около 15.5 ” 20-26”
                71 cm Около 480 mm Около 15.5 – 16 ” 22-26”
                72 cm Около 480 mm Около 16 ” 22-26”
                73 cm Около 490 mm Около 16 – 16.5 ” 24-26”
                74 cm Около 500 mm Около 16.5 ” 24-26”
                75 cm Около 500 mm Около 16.5 – 17 ” 24-26”
                76 cm Около 510 mm Около 17 ” 24-29”
                77 cm Около 520 mm Около 17 – 17.5 ” 24-29”
                78 cm Около 520 mm Около 17.5 ” 24-29”
                79 cm Около 530 mm Около 17.5 –18 ” 24-29”
                80 cm Около 540 mm Около 18 ” 24-29”
                81 cm 540 – 560 mm Около 18 – 18.5 ” 24-29”
                82 cm 550 – 570 mm Около 18.5 ” 24-29”
                83 cm 560 – 580 mm Около 18.5 – 19 ” 24-29”
                84 cm 560 – 580 mm Около 19 – 19.5 ” 24-29”
                85 cm 570 – 590 mm Около 19 – 19.5 ” 24-29”
                86 cm 580 – 600 mm Около 19.5 – 20 ” 26-29”
                87 cm 580 – 600 mm Около 19.5 – 20 ” 26-29”
                88 cm 590 – 610 mm Около 20 – 20.5 ” 26-29”
                89 cm 600 – 620 mm Около 20.5 ” 26-29”
                90 cm 600 – 620 mm Около 20.5 – 21 ” 26-29”
                91 cm 610 – 630 mm Около 21 ” 26-29”
                92 cm 620 – 640 mm Около 21 – 21.5 ” 26-29”
                93 cm 620 – 640 mm Около 21.5 ” 26-29”
                Над 94 cm Над 630 mm Над 21.5 “ 26-29”
                  Под дължина на рамката да не се има предвид дължина на тръбата за колчето?
                    Може ли на лични , че и на мен мистана интересно
                    A1+
                      Благодаря за отзивите, междодругото и shockblaze и ferrini се правят в един завод до гр. Пловдив, просто се изнасят за различни страни, като shockblaze уж е по-добрия.
