Дилема между два модела ?
  • Дилема между два модела ?
    Здравейте,предстои ъпгрейд на велосипедите в фамилията и дилемата е между тези два модела на макском.Имаме един аполон досега и сме доволни от него,затова единия е такъв.Очаквам мнение кой е по-добре от двата,ще се кара 90% градско естествено с подходящите гуми,може и предложения за други подобни модели в този ценови клас ,цената е 550 лв. с 10 лв. разлика !
    Рамка: Алуминиева APOLON 26"
    Вилка: Амортисьорна SR SF-11-XCT- V3-P- MLO 26"x203
    Спирачки: SHIMANO V-BRAKE
    Скорости: SHIMANO 24 скорости
    Преден дерайльор: Shimano M190A-6
    Заден дерайльор: Shimano M360
    Курбел: Suntour CW10-XCT
    Венец касета: Shimano ALIVIO 11-32T
    Верига: KMC, Z-51
    Гуми: Kenda Vietnam MTB 26x2,10
    Шини: Алуминиеви двустенни 26"- HDP
    Седалка: Active FM-3252
    Аксесоари: Звънец, стъпенка, рефлектори.
    Тегло : 14,6 кг.
    24 месеца гаранция
    Рамка: ALLOY 7005
    Вилка: SUNTOUR, SF13-XCT MLO, TRAVEL: 100MM
    Чашки: NECO, 142, 1-1/8” AHEAD
    Скорости: SHIMANO, RD-M280, ALTUS 8-SPEED
    Команди: SHIMANO, SL-M310, OPTICAL GEAR DISPLAY
    Венец касета: SHIMANO, CS-HG31, 11-32T, 8-SPEED
    Курбел: SUNTOUR CW13-XCT-T312, 42/32/22
    Верига: KMC, Z-51, 1/2”X3/32”
    Спирачки: PROMAX, TX-117, ALLOY V-BRAKE, 108MM ARMS, 70MM PADS
    Шини: ALLOY LDP
    Главини: FRC ALLOY Q.R
    Гуми: KENDA, MTB 26X1.95
    Лапа: FRC ALLOY- C41, 10 DEG
    Кормило: FRC, ALLOY, W: 640MM, RISE: 18MM
    Колче за седалка: FRC ALLOY
    Седалка: ACTVE FERRINI R2
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Дилема между два модела ?
    Колко килограма си >?
      Аз карам 29 цола, с малкия син, раницата и мен сме малко над 130 кг.над 2 години не е мръднало, но е друг клас с цена 1000 Евро...Дилемата ще се кара от големия син или жената до 60 кг. е жената !Миналата година бях 120 кг. сега съм 87 кг.
      https://dvrbg.com/
        Аз карам 29 цола с малкия син раницата и мен сме малко над 130 кг. и не е мръднало но е друг клас с цена 1000 Евро...Дилемата ще се кара от големия син или жената до 60 кг. е жената !
        Тогава което и да вземеш ще върши работа. Само ги инструктирай да не скачат от бурдУри високи повече от метър
          Toчно в момента бих те посъветвал да избереш Феринито, качеството му трябва да е доста по-добро.Изработва се не точно от макском, а от една фирма, която работи в същото предприятие-макстек.Ако искаш още инфо от 1ва ръка мога да ти дам на ЛС.
            Първоначално публикуван от defender90^ Преглед на мнение
            Давай,всякакво инфо е от полза
            https://dvrbg.com/
              Карал съм феринито и ми харесва, а ако успееш да му смениш предната вилка с някой rock shox - подобен клас, става супер.
              Забележка - почти съм сигурен, че Феринито няма уши за багажник!
                Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
                Багажници ,степенки,звънци и други подобни ги махам по дефоулт....Дотук 2 гласа за феринито
                https://dvrbg.com/
                  Ferini-то е с една идея по-добра окомплетковка, но аз бих взел другия заради рамката Аполон... Просто я харесвам повече, а се сменя по-трудно от окомплектовката, която можеш да си смениш и на части и малко по малко...
                    Вилката на аполона е малко по-добре от на феринито !Оказа се че феринито го нямат налично,аполона е в размер само 21 инча което е голямо за жената.И това в завода,ферини ще има за вътрешния пазар като имат поръчка за европа !От аполона избираш каквото има налично !Тея верно не зачитат БГ пазара,мисля да ги подмина и аз с подобно отношение !Мерси на колегата defender90^ за информацията която ми изпрати,за съжаление днес се убедих в истинноста на всичко което ми написа,макском ги отсвирвам тотално....пълно безхаберие и не заинтересованост на служителите им, !На въпроса мога ли да си поръчам ферини 2 ...ако е нобходимо да го платя днес ,кога ще може да бъде при мен ,отговориха....никой не знае !
                    п.п Как да премеря аполона който имаме на колко инча отговаря рамката ,това ми трябва за да се ориентирам колко инча рамка да търся при крос или лидер ?
                    https://dvrbg.com/
                      Що не се огледаш за някакво истинско возило, пък било то и 2-ра ръка.
                      - миналата седмица взех eдин Trek 7000 за 120 лв .Като за 10+ годишно колело мога да кажа само - от старото производство. Не знам къде държано и какво е правено, но като го взех беше със спийнати гуми, цялото в птичи изпражнения. Отидох до ОМВ carwash и се върнах с чисто ново колело. Баси в направата - за толкова години имаше само лек луфт в средното движение. Всичко останали оси и въртящи се механизми нямаха грам луф. Колелото бе сервизирано до последното болтче за страшната цена от 120 лв. :
                      - гуми Schwalbe ;
                      - касета за средното - Shimano Dura-Ace SM-FC7800;
                      - нова верига и лагери + гресиране с правилната грес на всички останали компоненти;
                      - сервизиране на предната вилка и настройка на скоростите..
                      Колелото вече му навъртяхме над 1000км. градско - аз, мои колеги + рандъм хора - все 95+ литра. Редовно се минава през бурдюри, стълби, градинки и павета. Е никакви дертове. Ако вземеш "къстъм" супер-дупер велосипед за 400+ лева на такова каране от такива типове/килограми пиши го бегАло още на 3-тия ден. Най-малко задната ос ще даде фира...
                      Поздрави
                        При Крос и Драг работата с наличностите е същата - една седмица ходене по мъките и накрая нищо не дойде ! В събота си поръчах Рам с много по-добра комплектация на малко по -висока цена. Утре го чакам да пристигне тъй като се боядисва след поръчка и избор на цвят на рамката от клиента.
                        2018 KIA Sportage 1.6T AWD GT Line
                        2007 AUDI A6 3.0TDI S-Line Quattro
                        2007 HOMDA FMX 650
                          Едно предложение, което бие много по-скъпи сглобки: http://www.decathlon.bg/81-2012-id_8168918.html
                          0885600006 - Чичо Коце
                            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                            И само като пипнеш рамката и видиш какво дърво е... , но да цената на чаркалаците е добра!
                            Cube aim също се намира за около 650лв.
                              При това тегло, не знам какво дърво е...
                              Говорим за велосипед за свободно каране.
