ПЕЙНТБОЛ СНАЙПЕР има ли такова животно !!!
  • ПЕЙНТБОЛ СНАЙПЕР има ли такова животно !!!
    Е вече ще има .
    Здравейте, другия път на редовните игри в неделя ще се тества в реални условия новата придобивка в оборудването за пейтнбол.
    А именно оптически мерник 3,5х-10х по 50 мм окуляр. Звяра тежи 660 грама и е доста обемист. Може да се регулира като всеки един боен мерник и от пробите се разбра, че става за стрелба. Монтажните скоби са за пикатини и се монтират много лесно на Х7 без инструмент. Образа който дава на 3,5х увеличение е перфектен и ти позволява стабилна стрелба дори на по близки разстояния. За бързи маневри си трябва практика а и изпитанията ще покажат всичките възможности. По голямо увеличение не е необходимо за пейтбола понеже ти се намалява зрителния ъгъл. С мерника може да се прицелваш и с двете очи.
    Стига приказки за сега ето и малко снимки:
    горд собственик на оптиката
    гледам нещо....
    същото ама от друг ъгъл.
    гледахме достатъчно
    е това се вижда в нея, но трудно се снима с апарата, надявам се нататък на по добри снимки.
    оръжието с оптиката, изглежда зловещо.
    без коментар.
    Това е от мен с поредния къстъм, очаквайте и подходяща маскировка за цялостна идилия
    LZ1VWW
    До: ПЕЙНТБОЛ СНАЙПЕР има ли такова животно !!!
    Ха честит да ти е сега обаче ще трябва да си вземеш и един dogleg, за да е завършена картината и да минеш от СО2 на въздух... което от своя страна води и до римоут и жилетка като тия дето ги видя на нас последната игра. Интересно ще е да видим с въгледвуокис каква групираност ще ти дава примерно на 30-40 метра
    May the Force be with You
      ъъъ, като как оптиката ще подобри групираността?
      Бе аз му казах, че е шашав, по-безсмислено нещо за пейнт няма (освен може би моя пълнител ), ама като си го е навил на пръста - моля!
        алелеееееее
        ше дадеш ли едно кръгче в неделя
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Абе кой е казал, че трябва да се уцелва винаги .
          Важното е да гледаш противника през мерника , пък какво господ даде . Нали винаги има и следваща игра.
          LZ1VWW
            Честито!
            Ще кажа това, което казвам и на тези, които имат бързомерец (red dot): Простреляй си го на 80-100 метра, така че да уцелваш в десятката. Когато имаш противник на далечно разстояние - използвай оптиката, иначе за близък бой просто си стреляй с коригиране на огъня. Ако някой ти изкочи на 20-30 метра, което пак не е малко разстояние, едва и ще имаш време да гледаш през оптиката - просто стреляш и коригираш попадението.
            Весо, колко инчова ти е цевта?
              Първоначално публикуван от Sir Gray Преглед на мнение
              ами тя групираността , доколкото знам , зависи от правилно подбраната комбинация цев-топчета както и от системата за подаване на сгъстен газ СО2 или въздух. ако при застопорен неподвижно маркер успява да ги вкара в кръг 30 санта на 30 метра после при игра оптиката ще му е полезна при позиционна игра. Ако ще го раздава щурмовак - не съвсем.
              Друг е въпроса че аз не бих използвал качествени, а оттам и скъпи мерни прибори за пейнтбол. Какъв е смисъла да бастисваш нещо което струва над 150 лева при положение че след игра трябва да го настройваш защото е ударено от топче а след половин година ще е за боклука
                Да вметна, че снимките съм ги правил аз, така че изпробвах пушката с новата придобивка. След първите няколко изстрела, скептицизмът ми изчезна. Съвсем друг клас пушка е вече и с подбрани турнирни топчета и на сгъстен въздух това е върхът, лез да се стига да оливане. Единствената надстройка ще бъде един флатлайн и край.
                Само който не е стрелял с нея, може да разправя, че е излишно.
                Ники, ако мислиш, че топчетата могат да направят нещо на тръбата, ще ти кажа, че това е голям топуз, който идеално става и за ръкопашен бой като го откачиш.Защитните филтри са дебели доста над 1 mm и изглеждат много яки. Все пак, това не е китайска тръбичка за въздушна пушка.
                Не се притесснявайте дали компановката е удачна. Ще я изпитате върху себе си при следващата игра.
                  УОУ, Весо изпреварил си ме... мислех и аз да слагам оптика, ама се поспрях, защото се зачудих има ли смисъл..а и чакам прословутия АPEX от доста време, а той все го няма и неидва. А и това, че много рядко се случва, да се стреляме от растояния над 50 метра, но дори и да го правим самите пушки с обикновена цев едва ли ще успеят и обикновенния Red dot върши перфектна работа за момента. Но все пак си мисля, че увеличението ще е в помощ, ако искаш да си сигурен, че повечето ти изстрели ще са в главата на противника, а не някъде другаде по тялото например... което до някъде ще е гадничко за противника
                  Хъмм, но мисля да те изпревярая с така наречения Bipod.. още повече че не е кой знае колко скъп, за разлика, ако си го внесеш от щатите например.
                  Межу другото колко я взе тая оптика и от къде? Бая голяма ми се вижда и качествена може би..
                    Ще го видим това добиче в игра Но според мен е оверкил. Да беше мъничка оптика с 2х увеличение хайде иди дойди. Ма това.... Пък не е като да не знам за какво става въпрос и как стои на пейнтболска пушка .
                      Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
                      Ники, ако мислиш, че топчетата могат да направят нещо на тръбата, ...........
                      Хъм винаги съм чел че оптиката е деликатна работа и трябва да се пази от удари и че настройката и е достатъчно лесно да бъде нарушена
                      а за изпитването на собствен гръб ти да не смяташ да се скатаваш пак и да не играеш
                        Хе, хе. Баш пък аз се скатавам. Явно не си разбрал как играя и ще трябва пак да ти приложа една бутилка по главата, за да си припомниш някои неща. И гледай пак да се хилиш, докато те гърча.
                        Естествено, че ще кажат да се пази от сътресения, ама от такива на целия корпус, които могат да разместят нещо вътре. Едно е да я изпуснеш от високо и на твърдо, друго е да се спука някако топче в дебелия алуминий.
                          Ами от колко време не си играл а за следващите ръкопашни схватки особено ако донесеш пейнтболни щикове знаеш че винаги съм навит.... само да не създадем лошо първо впечатление у новобранците
                            E, за какво и е таз оптика на таз пуцалка..???
                            Освен да тежи, разбира се!
                            При маркера проблема е в групираността,
                            не в точността на мерните прибори.
                            Все едно да сложиш оптика на прашка с ластици!!!
                            Ако искаш да уцелиш бързо, просто трябва да залееш целта с топчета, за това разбирам използването на автоматична стрелба,
                            но това с оптиката си е просто гъзария!!!
                              Първоначално публикуван от GAD Преглед на мнение
                              То по принцип дай да не модваме нищо по пейтбол оръжията щото бият на 30-50 м. и да си седим с 98 щото са най-здрави .
                              Нали част от удоволствието на играта е оборудването, не съм видял ловец в гората с прашка все още, въпреки че и това е вариант.
                              Аз също бях скептичен преди да ми хрумне идеята с оптиката, ама като погледнах през нея и забравих ума и дума. Просто трябва да се види, другото е само заяждане дали става или не става. То това времето ще го покаже. Пък ако не става, винаги мога да кандидатствам за ловец и ако ме приемете оптиката не е излишна нали тъка .
                              Просто нямам търпение да я тествам в гората .
                              п.п.
                              За ловец не ставам, аз съм пацифист човек. Т.е. стрелям само по хора мирно.
                              LZ1VWW
