Как се диагностицра мъртва клетка на Акумулатори?
  • Как се диагностицра мъртва клетка на Акумулатори?
    Здравейте, колата ми стоя 3 месеца без да е палена понеже имаше технически проблем липса на части и т.н...
    след 3тия месец акумулатора беше паднал доста, акумулатора е нов м,алко над 2г за съжаление му мина гаранцията на фирмата exide 64ампер часа, заредих го на макс с хубаво зарядно стек.
    Сложих го на колата и карах така няколко дена, като след примерно 2 седмици, колата палеше изключително трудно все едно няма ток понякога давам само на контакт лампите едвам едвам светват или светят на 10% от 100%.... супер трудно върти и пали, днес пробвах с друг акумулатор чисто нов и си пали с него от 1вия път.
    Пробвах пак да заредя пътника зарежда си се ама при палене проблема си остава,възможно ли е да има мъртва клетка или друг проблем в самия акумулатор как се диагностицира това с товарна вилка или ? Интересното е ,че проблемите ги правеше при топло време, в момента днеска застудя заради дъждовете и акумулатора си пали през нощта го пробвах както пали и чисто новия, не е проблема от клемите...
    но днеска по обяд пак същия проблем като беше по топло.... много трудно върти ако изобщо успее да стигне до въртене.... Какво може да му се е случило и струва ли си да си го карам , така или да си купя нов дайте съвет,благодаря.
    Иди в акумулаторджийница да го премерят за стартов ток и въобще,ще ти кажат дали или.
    Но нещо ми се струва,че не в него е проблема.
    ML W 164cdi
      Първоначално публикуван от Даниел Цветков Преглед на мнение
      Защо с нов акумулатор, колата си пали без проблем, тогава и не се и замисля дори..?
      • petkov_bb
        petkov_bb коментира
        Щом с нов пали без проблем ,каква е идеята ВИ?
        Ще се пробвате да "отваряте" акумулатора ли?
        Преди да си купите нов и качествен акумулатор,пробвайте да заредите този с друго зарядно за половин ден с поне 5А реални.
      в два подобни случая ги носих в магазина за акумулатори, оставям ги и след ден-два ми звънят да ми кажат дали са ок. и двата пъти си ги получих в работещо състояние, срещу десетина лева.
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Пробва ли как зарежда генератора
        Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        • Vlado_Ts
          Vlado_Ts коментира
          То в подобни случаи именно от там се тръгва , ама....
        Аз залагам на марката на акумулатора.
        Това е най-насраната марка на нашия пазар, даже и Монбат са по-добре. За малко да оставиш Ексайд да стои-и вече не е същия акумулатор, два пъти едно и също(при мен), и няколко пъти потвърдено от познати и един приятел жичкаджия.
        Все пак проверка на зареждането е в самото начало на диагностиката де.
          Акумулатора е зареждан много пъти тази седмица 3 пъти до максимум, като запали колата и се покара с него примерно 10-20км после няма проблем, ако сложа друг акумулатор веднага преди този също нямам проблем,
          .Динамото е чисто ново и няма проблеми зарежда си отлично .
          До няколко дни ще направя друг тест с коренно различен акумулатор за 1 седмица ще съм с него ако нито 1 път не ми направи проблема значи е от акумулатора, сега на жегите пак имах проблем няма палене, вечерта в 19;00 сутрин като е по хладно е малко по-добре... явно жегите го морят?
            Колко много кандърми.
            Измерва се напрежение при включен двигател. Ако е от 13.8 до 14.8 - белята не е от генератора.
            То няма и много шанс де - откакто вкараха тая работа със светнатите фарове,1-2 часа без генератор и няма ток.
            Акумулаторът не държи ток - сдава се за рециклиране и се взема нов. Ако е в гаранция и го заменят гаранционно - берекет.
            "Мъртва клетка" е лаф от 1980-те, когато у нас все още беше нормално акумулатор да се ремонтира.
              Това е най-насраната марка на нашия пазар, даже и Монбат са по-добре...
              Абе по-добре ... от един "калибър" са : сметнати са да изкарат 2 год. и 1 ден. Евалата на Бобокови ! Питай ме откъде знам .
              • Vlado_Ts
                Vlado_Ts коментира
                Да де , аз... само за сведение
                ...ма това дето трета година ти бачка Монбата - радвай се И запали една свещ у црЪквата - дай Боже да ти изкара 3 пъти по толкова !
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                Е кАжи що де! Нали си видЕл? Мат'ряла ли е малко, или нещо друго нарочно направено?
                Аз по принцип карам Bosch и Varta отдавна - при престой с месеци и разреждане и те си заминават. Но свършил за под 3 години нямам, независимо от мурдарлъка.
              • Vlado_Ts
                Vlado_Ts коментира
                Матрияла бре , матрияла ! Тънки оловни плочи , ама толко тънки , та гъзА ги боли . Даже специална поточна линия от кЕтай са си поръчАли за целта . Че и куриози по въпроса , щот европеец толко тънки не може да ги докара.
                Другата им линия - френската , си бачка с дебелини на ламелите как си требе , ама акумулаторите от нея отиват "за износ" .
                ..иначе и аз нямам Varta да ми е свършила под 3 год.
              Пропуснах да кажа,че акумулатора заради алармата и други консуматори по принцип си пада до 0% за макс 3седмици...... така,че е стоял дълго време незареден и и без ток, износен на макс...
              • Кольо
                Кольо коментира
                Акумулатор, ако го разредиш под 10 волта-вече не е същия. Капацитета му пада доста.
                Разреждане до нула навсякъде се води бракуваща случка. Камо ли няколко пъти. Хвърляй го, и нов, и без повече разреждане. Обаче иди да ти погледнат защопие толкова ток, не е нормално за 20 дена да занулява акумулатора, никак не е нормално.
                Ако Бош и Варта ти се виждат скъпи-вземи Cartechnic. Продават ги Интеркарс, аз имам три такива, и съм сериозно доволен. Казват, че били същите Бош, с други лепенки, съответно не толкова скъпи.
              • Ясен
                Ясен коментира
                Кольо, 50 амперчаса за 20 дена са около 100 милиампера. Китайска аларма и китайско радио са ги пийнали за норматив.
                А ако акумулаторът вече не е 50 а примерно 15 амперчаса, за 20 дни и що-годе читава аларма ще ги изпие.
              Първоначално публикуван от izpilen2021 Преглед на мнение
              аз не съм специалист, споделям опит.
              единият ми акумулатор беше паднал до нула, защото стоеше на пикап, който не карах. Възбудих го и го заредих с лидълското зарядно. Сложих го и въртеше яко, но на другата сутрин едвам - едвам. Занесох го при акумулаторжиите за последен тест, преди да го хвърля и те ми звъннаха, че и е ОК, но ще трябва да стои при тях 2 дена за някакви процедури. Взех го и наистина си държеше ток и така няколко месеца, докато замина с пикапа.
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                При "мъртва"или прекъсната клетка АБ въобще няма да задържа ток.
                При мен преди години беше така-отивам на работа,гася колата и я заключвам.Вечерта отивам и дори не може да отключи вратите-няма никой.
                Дадоха ми ток да запаля и след доста каране на колата след изгасяне нямаше грам ток в батерията.Излекувах с нова
                ML W 164cdi
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Това е прекъсната клетка. При мъртва щеше да отключваш, евентуално и да палиш, макар и без много ентусиазъм, поне докато е прясно карано.
                Две возила от ВАГ групата , чисто нови ....и в двете акумулаторите падат за десет дена некаране . Имах стрес да ги оставям по паркингите на летищата и да ходя някъде за над седмица . Дали всички нови возила имат такава голяма консумация ...? Само в едното има инсталирано допълнително проследяващо устройство , другото си е сток . Печки , с голмшки аку (без лебедки )
                TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                • didooo
                  didooo коментира
                  С риск да му зацапам темата на колегата , ама ...то да беше само тва оакване инженерно Романи мога да изпиша .
                  Влизам в колата и ми излиза надпис , че видиш ли не могла да си заключи волана (с ел.моторче шибано) и за това не ще да запали , да се прибера . Обяснявам й , че ОК , нека не си заключва волана , нека само запали ....и тъй наколко часа разговор
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Аз що си карам почти 30 годишното Ауди...
                • Стоян Боюков-Sariones
                  Стоян Боюков-Sariones коментира
                  ... е моето е 87-ма.
                Проверих акумулатора произведен е от преди повече от 6г все пак в бг продават доста залежала стока може би за това му се е случило такова нещо..
