Каравана незаведена в общината, евентуални данъчни задължения
  • Каравана незаведена в общината, евентуални данъчни задължения
    Здравейте,
    Имам интерес да купя каравана Hobby Deluxe, модел доколкото се ориентирах средата на 90те.
    Проблемът е, че не е заведена в общината, а талонът е още от старите хартиените. Т.е. потенциално при прехвърляне се дължат едни 10 години назад данъци. Какво мога да очаквам като пари? Нямам никаква идея как вървят данъците на караваните. Тази е от по-големите, не знам дали при караваните има разделение по килограми както при ремаркетата. В този смисъл може ли да се тегли само с категория B или трябва B+E?
    Благодаря предварително!
    От: Каравана незаведена в общината, евентуални данъчни задължения
    Данъците са доста ниски. Моя за 5 метра беше 12 лв. За тегленето си изкарай Е. Има там дебати по въпроса, но аз мисля, че всичко над 750кг си е за Е.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
      За документите не мога да кажа,но за тегленето-аз се основавам на закона,не на разсъждения и тегля без кат.Е
      Cherokee WJ 4.0L- NP242
      Honda Africa Twin XRV 750
        Данъци се дължат за макс пет години
          Караваната е прикачно ремарке до 10т, което значи, че ти и собственика на лист хартия пишете приел-предал, и с него в КАТ, като въпреки хартиеният талон, ако е с новите и софийски номера, които се слагат от '99, минаваш само с документите.
            Данъците са дължими от настоящия собственик.
              Първоначално публикуван от Ivanov Преглед на мнение
              Така е...искам да си изясня възможно най-лошия възможен вариант, защото сегашния дефакто собственик я ползва с пълномощно след като я е "купил" от приятел с пари на ръка и без прехвърляне. Т.е. аз реално трябва да я купя от неговия приятел, който със сигурност няма да иска да плаща данъци при положение, че вече я е харизал и то преди сума години. Друг е въпроса, че въпросния приятел може да има една камара запори и точно затова да не са я прехвърляли едно време, но това предстои да се изяснява.
              А караваната трябва да е точно тази, защото е част от бивак около мой строеж и я купувам от строителя, с който се разделяме. Т.е. не ми се занимава да разтурям бивака, да търся друга каравана или контейнер и тепърва да изграждам всичко наново.
              Абе ситуацията е компот пълен
              А как мога да проверя как стоят нещата с нея в КАТ? В смисъл да не се окаже крадена, издирвана, бракувана или Бог знае какво. Номера си стои на нея, т.е. поне бракувана не може да е, но не пречи да се води открадната примерно.
              А за каравана има ли ГО? За ремаркета до 750кг вече отпадна...
                Не можеш.
                Освен по втория начин.
                Разправията е огромна, дано си струва
                  Доколкото разбирам тя ще бъде ситуирана някъде и няма да се тегли?
                  Защо тогава искаш да ходиш в КАТ и т.нт....?
                    Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
                    Закона казва че трябва Е ако теглещото мпс и ремаркето трябва да е с макс маса 4250.
                    0 8 76 36 8 542
                      Тоя строеж все някога ще свърши. Тогава или трябва да я продам (и новия собственик вероятно ще иска да си я тегли) или ще почна да си я използвам по предназначение. Т.е. и при двата варианта неподвижна каравана е проблем
                      Сега се сетих и за идентификационния номер. Къде би се намирал той на каравана? Тази има 6-цифрен номер на А-рамото до теглича. Дали е това или трябва да е нещо с букви и цифри?
                      Това се опитвам да разбера, дали си струва
                        Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                        ...Така де
                          Подобна каравана трудно би се върнала в кондиция,подходяща за теглене и съответното ползване...Аз не бих се занимавал...
                            Какво имаш предвид под кондиция, техническа или документална?
                              Нотариусите вече са вързани с КАТ, могат да проверят за тежести, ако направите сделката през нотариус, даже ако е от една област заявяваш новите талони при него, и само отиваш да ги вземеш в КАТ. В този случай обаче, ще трябва платен данък, но ти отпадат другите рискове. Наскоро връщах към живот едно такова ремарке, данъка е 5 лв. на година при нас, до 750 кг, платих 35 лв. за 5 години с лихвите. Иначе ремарке до 10 т. е без нотариус, но трябва да го проучиш внимателно за тежести. Става с познат с достъп до системата на КАТ.
                              Ford Maverick II 2.3 XLT
                              Ford Mondeo MK5
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
