Седалките на кои седани стават на легло
  • Седалките на кои седани стават на легло
    Колеги, имам едно необичайно питане. Миналата година обиколих известна част от Европа с намерението да нощувам по хотели, но цените бяха такива, че реших на няколко пъти да нощувам в колата. И хоп - изненада: предните седалки не отиват достатъчно напред и от друга страна облегалките им не падат на нивото на задните седалки. Спах сгънат на осем.
    Затова моля за вашето компетентно мнение в кои триобемни автомобили /да кажем не по-стари от 15 години/ и модели, седалките в купето стават на легло и с малко попълвания на някои хлътнатини може да се спи. Най-добре ще бъде ако сте го изпробвали вече.
    Благодаря предварително.
    Рав4 (3) Ако си до 180см от задните седалки и багажника става доста прилично легло за двама/може и един и много багаж.
    Има клипове в нета
    Само някой да каже как се изключва тъпата аларма да не се включва сама. (сложих една тежка чанта на предната седалка, но сигурно има по умен метод)
      ЗАЗ 968. Има и суха печка на бензин.
      Малко по-стар модел е, но като ще ти е гадно спането, поне и останалата част от пътуването да е зле.
      А на триобемна RAV 4, чакаме снимки в темата.
      Ако някой отговори сериозно за тествани такива седалки в седан, да гледа поне жена му да не чете тук(освен ако не ги е тествал с нея).
        В интерес на истината си спомням как хубаво се спеше в един стар седан /тогава на триобемните им викахме "лимузина"/ Опел Рекорд 2,3 дизел преди 30-тина години. Но разбира се с гадже. Ръчната изобщо не я вдигахме. Два камъка под колелата... А иначе съм 182 см така че Равът може би ще стане...ама все пак предпочитам седан, че вече има един джип в семейството и втората трябва да е по-евтина...
          Първоначално публикуван от patechka Преглед на мнение
          Доста комбита и миниванове са по-евтини от джиповете и по-удобни от седаните за спане в тях.
          Из "Златния телец"
            Рав 4-евтин?Опел Рекорд без ръжда е супер инвестиция,ама колекционерите искат мноого пари за тях.В старите коли се спи по-хубаво,защото седалките не са анатомични.Може би,наистина трябва да се търси комби,а ако се сложи отгоре и един надуваем дюшек,не много дебел...
              Първоначално публикуван от trav Преглед на мнение
              Рав4 (3)
              Това и аз искам да разбера. Има ли начин да се изключва алармата, че и кучето я включва когато го оставя вътре.
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
                Дай бюджет,че ще предложа Американка за едни пари, става ако ще Любо Ганев размер да си
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Мисла на Лада 1500 ставаха. Супер даже ставаха.
                    Виж за седалките не се бях сетил. Вярно че сегашните повече обгръщат тялото и това ги прави по-неудобни за спане при сваляне. Май ще трябва да се ориентирам към комби.
                    Алармата няма как да се изключи. Единственият вариант е да не я включваш изобщо, а да затваряш само с ключ.
                      Ситроен С5 1. комби.
                      Седалките падат за 10 секунди и отзад става:
                      -широчина при задните врати-125 см.
                      -широчина при калниците-112 см.
                      -широчина при задната врата-120 см.
                      -дължина до металното дъно на седалките 175 см.
                      Дали става за дълъг път, няма да коментирам.
                      Снимки:
Прегледи:769
Прегледи:798
Прегледи:761
                      • коко келеша
                        коко келеша коментира
                        Тайгър, няма ли възможност да се спечелят още няколко сантиметра от преместване на предните седалки? Питам щот има хора и по 185 санта
                      • TigerHunter
                        TigerHunter коментира
                        Трябва да видя как се махаха самите задни седалки. По спомен-лесно. Тогава, ако дръпнеш предните напред, става сигурно над 2м. Но остава празно. Трябва да се спи с главите към задната врата.
                        Предните отиват напред, но задните седалки застават така вертикално. Иначе при спусната само задна лява, возя на диагонал профили за гипсокартон по 3м на затворен заден капак.
                        Абе, бая си е дълга.
                      Паджеро 4 става равно от таблото до задното стъкло .
                      Бенц 212 комби е с бая дълъг- над 195см и ъпсулютно равен под -не като снимката горе
                      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                        BMW e39 комби - ние така ходим на "палатка" с половинката. 120 см е широко, може да се сложи и надуваем дюшек от тези сините.
                        Мисля, че е61 са по същия начин, понеже 15 годишни е39 няма
