JEEP VS HUMMER - посвещава се на Vokel
    Роби Гордан е с две годишна програма за Дакар и колата си е Н3 направена за Дакар, марката Н1 не е интересна вече. А да кажете, че не става като шофьор е смешно.
    Дакар не е разходка през сахара за да бъде със стандартни или "тунинговани" автомобили. Това е рали.
    IvoVarbanov.bg
      Първоначално публикуван от Kaishin
      ето ви един смислен отговор в цялата тема и спрете да се дърпате за щяло и нещяло, като гледам в всека тема почнахте да си мерите джипките
      Добре ,че са жените да тушират напрежението ,а ?Че ние ,не се знае знае ли се ?
      alex,добре ,че все пак се развеселяваме ,защото иначе.........
      "Специалната модификация на Н3 ,която ще управлява Роби Гордън по време на рали "Дакар",е създадена на базата на стандартния модел .Значителни промени са настъпили в екстериора на автомобила и неговото окачване .Интериорът на състезателният Н3 ще бъде напълно климатизиран и отделен от външния свят.Задвижващият агрегат на колата ще бъде разработка на заводския v-образен осемцилиндров двигател на General Motors"
      B+
        Заводскиа двигател на какво?
        Казват заводски ама на коя кола заводския?
        CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
        http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
        http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
          Първоначално публикуван от vokel
          Защото там се бяга ,тука само конете на Ls7 Shevrolet Corwette не стигат...
          До колкото съм чел, двигателите не са нещо особенно! Дизели по 200-250 к.с. с обем от 3-4литра! Това съм чел, а пък колко в вярно, един господ знае!
          RB Patrol Team
            Първоначално публикуван от sharrko
            Според инфото става въпрос за Ls7 Shevrolet Corwette ,но признавам,не съм сигурен.
            B+
              Първоначално публикуван от Асен Василев
              Да не е този?
              LS7 at a Glance
              Engine type cam-in-block 90-degree V-8
              Block configuration cast aluminum with pressed-in cylinder sleeves and 6-bolt, forged steel main bearing caps
              Bore x Stroke (mm / in) 104.8 x 101.6 /4.125 x 4.00
              Displacement (L / cu in) 7.0 / 427
              Crankshaft forged steel
              Connecting rods forged titanium
              Pistons cast aluminum
              Compression ratio 11.0:1
              Cylinder heads CNC-ported aluminum; 70-cc chamber volume
              Valve size, intake (mm / in) 56 / 2.20 (titanium)
              Valve size, exhaust (mm / in) 41 / 1.61 (sodium-filled)
              Camshaft hydraulic roller; 15 mm (.591 in) lift (intake and exhaust)
              Rocker arms 1.8:1; offset (intake only)
              Air intake composite manifold with 90 mm single-bore throttle body
              Fuel Premium required. 91 octane minimum
              Horsepower 505 (373 kW) @ 6200 rpm
              Torque (lb-ft) 475 (644 Nm) @ 4800 rpm
              Engine redline (rpm) 7000
                Ето какво съм чел: http://www.segabg.com/online/article...=29&id=0002001
                RB Patrol Team
                  Това да не си го прочел в "Авто труд", щото не съм виждал до сега Н3 който да е от тръбна рама и леки полимерни панели, и с двигател разположен ЗАД местата на водача и щурмана. Какво му е заводското питам аз? Пълна порнография. Радвам се че се скапа, защото просто не е правилната форма. Като концепция може да е вярно, но да не се опитва да мимикрираа като заводси модел, какъвто и да е, били то Н3 или ЗАЗ... Шлесер поне не прави такива простоии - бъги, значи бъги.
                    Е ,ти говориш за порнография.Аз казвам ,че просто не е успешен.А къде го пише ли ?Казах по горе ."Труд" не чета .Само '24 часа"
                    B+
                      Че то има ли разлика между двете?
                        Първоначално публикуван от quadra
                        Е, на първо четене в заглавието.
                        B+
                          Просто исках да споделя със всички, и специално тези които не са чули още. но ГМЦ обяви че вече нямя да правят хамър 1 след 2007. Последният модел ще буде но вият алфа, и след това ще го пенсионирват и само за военните.
                          жалко, аз винаги съм се въсхищавал на голимината на този автомобил и ми е било мечта да претежавам такъв. Дано да спечеля от лотариата преди да спрат производството
                            И според мен Н1 има неповторимо излъчване и стил. Направо побеснявам като ги гледам тез бок..ци в Ирак как всеки ден взривяват по два три.
                              за тези които не знаиат, искам също да добавя, че хамърите в ирак, или така казано военните хамъри не са същите като тези които се продават на населението.
                              Окачването все още го смятат един вид военна таина и за населението е различно. Аз лично не висдам нищо таино, но съм чъвал това, че не ги продават на цивилно население точно както са за армията. Имало някакъв закон които забранява цивилно население да купува военни хамъри, но знам че има изключения.....като за генереали и други вътрешни хора.
                                ... Имало някакъв закон които забранява цивилно население да купува военни хамъри, но знам че има изключения.....като за генереали и други вътрешни хора.
                                от Германия може да се купи военен Н1 - "пенсиониран" ...
