Защо hummer H1 не става за offroad?
    До: Защо hummer H1 не става за offroad?
    Аз винаги вярвам на очите си и когато видя H1 в офроуд състезание тогава ще го призная.Всичко което съм видял до сега е едно сериозно потъване в калта и много ама много усиля да се извади от там
    0885 297985,мтел-Радо
    0876 556870,виваком като домашен
      Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
      Хайде да избистрим въпроса: Защо стария Хамър не става за оффроуд, бил той и в "наши" условия.
      Според мен (никога не съм карал) трябва да става. Горе долу колкото най-добрите заводски комплектации на класическите Патрули, 80-тки, 110-тки, Г-та.
      Защо така си мисля? Защото има трансмисия 4х4 с три принудителни блокажа, големи 37" гуми, голям 40 см клиренс, редуктори във всяко колело и хубав мотор.
      Какви са типично споменаваните недостатъци?
      Много е тежък! Еми тежък е. 3.5 тона срещу 2.2 за Патрол (Y61). Само че е на 37х12,5 гуми срещу 31х10,5 за патрола
      Много е широк - по широк е от Y61 с точно 25 см. Е не е малко, но не е и толкова много.
      Слаб му е мотора за тази маса. 200 к.с. за 3.5 тона, срещу 115 за 2 тона за Y60
      Та казвайте сега защо не става?
      Май всички се отклонихме от темата. Доколкото разбирам трябва да го сравняваме в нашите условия с дългите бази на Патрул ГР61, ТЛК 80 и 110 и Г 463.
        Да бе ... А кво става с това че хъмвито плувало? Още ли ще търсим прилики с хамъра, освен три приличащи си агрегата?
        Ти остави зора с ваденето, не съм чувал никъде по света да ги карат в офроуда, даже в сухия.
          30 инча х 2,54 см = 76 см в стандартно изпълнение + кит за по-дълбоко газене = още повече, но рискуваш да намокриш вътре.
          Т.е. по този показател изобщо не е по-зле от кой да е сериозен джип. Дори напротив. А за опасността да се намокри и да се прецака нещо вътре - нея си я има на всяка машина, която не е предназначена да се мие с маркуч вътре.
          Още нещо да изсмучем от пръстите?
          Ние не сме неутрални!
            Е сега в състезателни офроуд забихте. Нали знаете че там са прототипи.
            Изобщо като я гледам тая тема, как нещо проектирано за офроуд се изкарва почти непригодно, изобщо няма да се иненадам ако утре видя тема "Защо леките коли не стават за асфалт".
            Как да не ги карат. Карат си ги в щатите и то доста.
            Даже ми прави впечатление че много прилично се катери по скалите, въпреки малките ходове. А и по ТТ данни на 60 градуса страничен наклон държи което е доста над останалите 4х4.
              Абе гледам и в Русия ги карат....
                Хъмвито е с водонепроницаема електроника и няма проблем да го миеш с маркуча.
                http://www.hummerknowledgebase.com/g...ummerHMMWV.doc
                Последно редактирано от Tougi; 23-11-08, 22:35. Причина: Добавяне на линк
                  Естествено че може, не е там работата.
                  Плуващата машина не е точно изсмукано от пръстите свойство. Когато се появи, беше обявена за амфибия. Какво да правим с това? Или с вайканията на Шварценегер че му дали потъваща?
                    Хъмвито никога не е рекламирано като плуващо. Напротив, направено е да поема вода за да натежава към дъното.
                    http://www.humvee.net/misc/humfaq.html#11
                    "Общоприета заблуда е че Хъмърите плуват. Напротив. Проектирани са така че да не плуват и да поемат вода за да запазят сцепление с дъното. Ако плуваха, не биха имали никакво сцепление с дъното (при газене във водно препядствие). Ако видите филмче на което Хъмър или Хъмви изглеждат потопени толкова дълбоко че създават илюзия че плуват, не се бъркайте - илюзия е. Газят си по дъното. Имат и тапи за източване на водата на пода, за източване на водата при излизане на другия бряг"
                    It's a fairly common misconception that Hummers can float. Quite the opposite is true. They are designed to take on water in order to avoid floating. If one tended to float in deep water, traction would be lost on the bottom. If you see video of a Hummer or Humvee in deep water so that it appears to be floating, it's not. It's driving on the bottom. They have drain plugs in the floors to let the water out once one reaches the other side.
                    А това с Шварценегер е най-добрия пример - просто ги купуват хора които имат пари но си нямат хабер от офроуд, и си мислят че могат да минат навсякъде с тях.
                    И въобще кой ги е обявил за амфибии и за космически кораби ? Журналистите, драскачите, филмите и градските легенди. Все достоверни източници
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Всеки джип си е констуиран за определени цели.
                      Не може да се твърди, че Н1 не става за офф-роуд, защото констукцията му е за пустинни условия.
                      Бил широк - ами в пустинята няма много дървета. А по-широк по-устойчив на висока скорост и страничен наклон.
                      Гуми 37 - ами нормално - колкото по-дълга е обиколката на една гума-толкова по проходим става. Защо когато закъсаме със 115 коня джип ни вади 35 к.с. трактор ???
                      Тежък - 3.5 тона - ами ДА - това е военна бронирана машина.
                      Това е пустинен джип и там в пустините се е доказал многократно. На пясъците поддържа около 100км/ч през средата на нищото.
                      Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                      http://www.cardomain.com/ride/2562837
                        Бронираният е шест и половина тона, три и половина е празния тенекиен.
                        Щом е пустинен, защо ги прехвърлят на европейския ТВД?
                        Сефте чувам идиотизмът, за нарочно утежняване, за сцепление с дъното. Ми ако е тинесто? Или течението е бързо? Кой е писал тая дивотия?)
                        По същата причина на дифендъра кормилото било накриво и вляво, а педалите надясно. За да се виждало хубаво лявото колело)) Не защото не са могли да го направят като хората, в никой случай!
                        Последно редактирано от Стефан; 23-11-08, 23:41.
                          Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                          Ама ние нали говорим за Hummer Н1, а не за военния му родител.
                          Точно това е една от разликите - цивилната електроника не обича водичка и затова не препоръчват да го правиш на подводница.
                            Ей, да Ви остави човек за два дена ще оспамите всичко. То не са Н2, Н3, пикапи, военна електроника...
                            Да кажа, че не ми беше ясно, ще излъжа. Но съм доволен от резултата - след като във всяка друга тема може да се видят какви ли не бисери по адрес на тази кола, на ясно зададения въпрос - ЗАЩО, на 3 стрници има един смислен отговор - два метра широк днип не може да мине безпрепятствено между две дървета на разстояние 1.5 метра. Впечетляващо.
                            И така, вече като видите някъде буквата Х... не се палете и не си губете времето да пишете, пускайте една препратка насам да виждат хората защо не става и толкова.
                              ...ЗАЩО, на 3 стрници има един смислен отговор - два метра широк днип не може да мине безпрепятствено между две дървета на разстояние 1.5 метра. Впечетляващо....
                              Уауууууууу
                              Ми тя и 2 метра кола май не може да мине между две дървета на 1.5 метра
                              Ми какво стана То по тоя "Показател" (Явно е Сакрално Яислото 1.5) Само АТВ-тата и моторите останах за ОффРоад
                              Край - Продавам Тойотата и беж към "Еди"
                                в третата версия..даже и маркетинг няма.. то стана серийно еволюционно недоразумение. тва е построика на колела... и му трябва асфалт....
                                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                                Влади
