Интересувам се дали мога да си сложа въздушно окачване, като това на туарег и кайен или подобно нещо, идеата е да може да се регулира височината /става дума за хюндай санта фе 2006 г./. Също така се интересувам от къде мога да го намеря, къде да ми го направят,и колко ще струва ?
Въздушно окачване
До: Въздушно окачване
Нищо чудно да се включиш в десетина милиона евро.
Туарези на пружини и с пневматика вече са всъщност различни коли. Не знам какво очакваш от практически сурова технология, която пък и да се набута в неизвестно какво.
За машини с пружини и твърди мостове в САЩ се продават готови китове и струват сиромашки пари, ама на Сантасето не знам какво може да му помогне. Да не говорим че можеш да шаваш в границите на 2-4 сантиметра...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
А за какво ти е необходима тая дивотия на тая кола
. Няма начин да няма начин. Но това че струва едни мнооого пари. Зависи с нови части, с втора употреба, дали ще е направено просто ей така за идеята или тертеплийската. Има много фактори определящи цената. За тази работа ти трябва висококвалифициран сервиз дето е навит да се занимава с магарий вместо да вади пари през това време.
Има няколко основни проблема при използването на въздушни възглавници (в.в.):
1 Достатъчно място за монтаж
2 промяната на успоредоста в целия работен ход
3 работноя ход
4 логаритмична ......характеристика (променя се с компенсаторни съдове)
5 когато се използва като единствено окачване
както разбирам от въпроса искаш да допълнително да монтираш в.в. или да замениш пружините с възглавници ?
Монтирал съм на доста автомобили дори и на такива на които на пръв поглед няма удобно място.Никога не се е пукала в.в. от натоварване или употреба.От 8 години имам качени такива на задния мост на тойотата и при 280мм ход не съм скъсвал в.в. .Вече не чупя ресори ,а едва ли има по изпробвани в.в. През първите 2месеца след като ги сложих се наложи да сложа преливни съдове (от пожарогасители) за да не 'набиват" .Монтирах и сферични кранове 1/2 които командвах в синхрон за да се променя твърдоста ......FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
BJ42 04 1982
FJ62 11 1983 skipe blago4x4
LZ 2 BHB
А за кво служи това?
Щото вместо всичката разправия, стигат и четири хидроакумулатора от Ситроен. Без всякакво побордно изравняване. Ако искаш да може и да си вдига лапите една по една - изхвърляш и ресорите и амортисьорите, и слагаш колкото си искаш дълги хидроцилиндри. Ако щеш - по два метра. Само че няма да е устойчива на скорост по асфалта.
Мда. В тежките камиони това сваля няколко тона тегло. В дребните коли сваля само надеждността и увеличава теглото.
ЗАРАДИ + - 800кг ,а за стабилноста която я няма още повече без в.в. и торсионни щанги .........и не се чупят рсорите ,може да се каже , че добре служат на този който не се вози сам.FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
BJ42 04 1982
LZ 2 BHB
Нещо такова си мислех, а колко ще струва и къде могът да ми го направят,идеата е да се сваля колата на магистрала и да се кара по-висока в града и по кофти пътища.Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнениеИма няколко основни проблема при използването на въздушни възглавници (в.в.):
3 работноя ход
От това което е в момента ,може да повдигне ....ако се натовари може да се променя клиренса .
Едната В.В. има лице 75 кв см и при една атмсфера отнема по 75 кг от товара.......може да се надуват до 8атм (2х 600кг
) едната В.В.струва 58лв
BJ42 04 1982
LZ 2 BHB
Ако можеш направи снимки и по тях трябва да си говорим......имам и скайп и тел, а пък и тук да обесня не ми е проблем.FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
BJ42 04 1982
LZ 2 BHB
