Кои марки имат FULLTIME 90г.-99г.
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Кои марки имат FULLTIME 90г.-99г.
    Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
    Тойота Ленд Круизър 80 след'90 година,100,120,200 са само фул тайм.90,95,хай-лукс и 4 рънър -парт тайм.
    Не е точно така.
    80-та серия, както и 105-та има и парт тайм.
    90-та и 95-та са само фул тайм.
    За Хай-лукс-а не знам, но 4Runner от едни години нататък е фул тайм също.
    • #47
      Не е точно така.
      Hilux моделите от 2004 година насам са само парт тайм-нямат междуосев диференциял.
      0+
      • #48
        Колеги,не е ли фултайм постоянно зацепеното "двойно"предаване?Преден и заден мост водещи,без възможност за изключване?ТЛК-80-100,120,200 напр.?Лост допълнителен за бавни и електро блокажи евентуално???
        • #49
          FULL TIME са тези които имат централен диференциал .
          Демек могат постоянно да се движат на всякакъв терен със включено предно без опасност от повреда.
          При някои предното може да се изключва(паджеро суперселект), при други не може (Дискавъри,Реиндж_Ровър).
          LZ5ZI qth HASKOVO
          Pajero II GLS 3000 V6
          • #50
            даааа моята 80-ка има ръчни хъбове и може да си я карам само на задно
            но трябва да е с включен блокаж на трансвербокса! немам никакви проблеми ,минал съм 15 000км. що се отнася до парт тайма и карането на сухо при 4н ,също не съм имал ядове . 7-8 години карам 73-ка тойотка по възможно най-брутален начин ,а трансмисията си пее(да чукна на дърво)
            TЛК 80-4.2ТД
            ТЛК 73-2.4ТД
            • #51
              Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
              но трябва да е с включен блокаж на трансвербокса!...
              Е как така?
              Едното няма общо с другото. Или имаш проблем, или не обясняваш добре или друго... За да караш на заден мост при тази Тойота единственото условие е малкия лост да е в положение 2H.
              Да си lock-нал трасфер бокс-а (т.е. раздатъчната кутия) - значи принудително да предаваш 50% напред, 50% назад, т.е. не си само на задно.
              • #52
                ... немам никакви проблеми ...
                явно съвсем скоро ще започнат
                Зима иде
                • #53
                  хуко,недей с това черногледство,щайгата още се държи,само ръждичка я мъчи тук и там
                  TЛК 80-4.2ТД
                  ТЛК 73-2.4ТД
                  • #54
                    на 80-ката ми малкия лост има само L-H (бързи и бавни) ,на предните главини имам ръчно включване ,като на 70та и 60 та серия. центер дифа се заклчва с бутон от таблото. дава ми около 1.5 литра икономия и по бързо ускорение ,като е само на задно,ама си ми е по тръпка на фулл тайм.
                    TЛК 80-4.2ТД
                    ТЛК 73-2.4ТД
                    • #55
                      нищо лошо не мога да кажа за колата , но пак не разбирам - караш я със заключен централен диф на асфалт ли? или с отключени хъбове??
                      Зима иде
                      • #56
                        на 80-ката ми малкия лост има само L-H (бързи и бавни) ,на предните главини имам ръчно включване ,като на 70та и 60 та серия...
                        ОК, ама това си е някаква афтър-маркет преработка, да не кажа ТеНеТеМе. Няма такава стандартна комплектация с фул-тайм и хъбове отпред.
                        • #57
                          даааа вярно ,няма! това е мое дело
                          TЛК 80-4.2ТД
                          ТЛК 73-2.4ТД
                          • #58
                            май има недоразумения....става въпрос за 73-ката която не е фулл-тайм ! нея карам със заключени хъбове на сухо и мокро. 80-ката не бих я подложил на такова изпитание да карам със заклчен център диф на асфалт .не че не съм пробвал,но само бавно и по права линия,още като я купувах да я тествам дали трансмисията е ок
                            иначе тая зима разчитах преди всичко на центер дифа ! в дълбокия сняг като го заключа и става като ТАНК ,дори няма нужда да ползувам блокаж на
                            преден и заден диф.
                            TЛК 80-4.2ТД
                            ТЛК 73-2.4ТД
                            • #59
                              Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                              Здравейте,
                              Търсих, рових намерих някои като:
                              Jeep раздатка 242, 249
                              Mitsubishi Super select.
                              Хюндай Галопер
                              Toyota 4runner след 96г.
                              Land Rover
                              ЛАДА НИВА
                              Моля който знае да допълни списъка или да доуточни модификации !
                              Корандо и Мусо но с раздатъчна кутия TOD - Transfer on demand.
                              Значи това е псевдо-фултайм с включване от ECU при необходимост.Иначе по смисъла на чистия фултайм реализиран с централен диф. или някоя хитроумна муфа , това не е фултайм.
                              Моделите оборудвани с нея имат надписи 4WD.
                              Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
                              • #60
                                Това не съм го писал аз,така че може и да е вярно
                                Кой с какво 4х4 е:
