Нова придобивка Toyota Hilux 2017
  • #46
    От: Нова придобивка Toyota Hilux 2017
    Здравейте, а някой знае ли кога ще влиза фейслифта в България, че в тойота не знаят.
    • #47
ID:5811079Здравейте! От днес и аз съм с Hilux. Утре ще и сложа номерата,но на първо четене ми изписва ,че имам още 2000км до свършване на adblue.Колко събира резервоара и къде и как се пълни?
      • #48
        В двигателното отделение отляво (пред водача) имаш тъмносиня капачка на която пише "adblue".Намира се между горивния филтър и казанчето за спирачна течност - грубо казано зад плюсовата клема на акумулатора.По спомен събира 10 литра - но няма да се обзаложа.Силно отровно е - внимавай с него...
        Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
        0887/осемпет 66 4осем
        • #49
          Аз знам къде е казанчето,но гледам ,че по бензиностанциите има колонки с adblue.Дали там да заредя или да си купя бутилка,или трети вариант да отиде в сервиз на Тойота!
          • #50
            Както колегата по-горе каза, резервоарчето се намира зад акумулатора. Пълни се с малко зор на бензиностанции, където има AdBlue - не съм виждал наскоро да се продава в шишета. При мен побра около 13л, като ми изкочи съобщението, че след 3000км трябва да дозаредя. Все пак бих внимавал да не прелее. Ако тръгна на пътешествие, за всеки случай си взимам бутилка - ако изнамеря, че наскоро не съм виждал.
            Разхода ми го дава 8/100 с HT гуми, офроуд по стръмни нагорнища и надолнища ми идва към 9.5 / 100 на бавни (заради стръмнотиите и да не прегрява автоматика).
            Ролетните щори не пропускат вода, ако са качествени - наистина са по-практични от капака, но като взимах на нашия, то нямаше читав избор и за това взех капак (отзад се возят байкове и евентуално покривна палатка). Ето нашите впечатления точно на Hilux REVO: https://4x4-camping.com/2018/10/%D0%...ain-top-style/
            За фейслифта, до колкото чувам може да вземем в Европа 2.8 литровия мотор, но не е на 100% още сигурно - все пак и в Тойота Австралия изгърмя точно този мотор, че имал проблеми с DPF (решавали го по типично нашенски - с override на DPF-a) + кутията на въздушния филтър (пълнила се с прахоляк - не била добре уплътнена).
            Последно редактирано от Sartor; 26-03-19, 13:18.
            Тел / Viber: +359 889 396 793
            • #51
              А колко е обслужването в сервиз на Тойота? Смяна на филтри и масло,гресиране и т.н
              • #52
                Първоначално публикуван от joro65 Преглед на мнение
                За обслужване на 30 000 кв ме таксуваха 1200лв (в София, в другите градове може да е малко по-малко поради ставката за труд), в което включваше смяна на двигателно масло, пълен комплект филтри, смяна на полимерни втулки на ресьорите, труд. Най-скъпо по разбивката беше труда - 80 лв / час. Мога да погледна подробната разбивка като ми е под ръка, ако имаш интерес.
                • #53
                  Нормално ли е при спскане почти да не загрява колата? Дали ще иска нов термостат!
                  • #54
                    При дълги спускания - ДА! Когато спускаш на скорост, независимо автоматик или ръчка и използваш спирачното усилие на двигетеля, сиреч с колелата придаваш въртящ момент на двигателя, вместо обратното, електрониката подава 0. мг гориво или близко до това. Ти виждаш че двигателя е в обороти, но реално гориво не се впръсква в цилиндрите. Масово съвременните автомобили имат т.н.р. "печки" доотоплителни агрегати, които се включват автоматично когато температурата на антифриза спадне под зададена температура, обикновено ~75*. Едни са на горивото на което е двигателя, други на ток. Та те така.
                    Незанам товята "кака" дали има нещо което да помага на двигателя да загрява зимата ?
                    Та е нормално да спада температурата, ако си пуснал парното и охлаждаш системата, а в нея не се внася топлина от горенето.
                    • #55
                      Да,имам допълнителен нагревател,може би ще трябва да го пускам!
                      • #56
                        Ами да
                        • #57
                          Резервоар уж 80 литра, а на бензиностанцията не събира повече от 60.Къде бъркам¿
                          • #58
                            Тия жълтури от TOYOTA съвсем очевадно лъжат...
                            • #59
                              Пак добре, че не е обратното...
                              • #60
                                Здравейте,
                                Да се отбележа и аз с новия Hilux. За сега единствено положителни емоции с него.
                                Искам да използвам включването, като попитам дали някой е забелязвал на дисплея в дясно от показанието за външната температурасин син надпис "N96"?
ID:5817580Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5817579Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5817581Натиснете снимката за да я уголемите
