Какъв лек автомобил/ван
  • От: Какъв лек автомобил/ван
    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
    Бай Боголюбе , от всичките теми по въпросЪт се оказа - най-му е убаво на убава нафта. Другото от лукаваго
    Аз затова не съм пробвал с олио
    Но е голям ташак, де, "кОлтурен шок" отсекъде. Сега разбрах "що ги карат толкова много". Аз дори не съм знаел, че калниците ѝ (и предни и задни) са... пластмасови Па се пали с бутон и... една карта вместо ключ. Ключалки на вратите нема (май има нещо аварийно, ма требе да изтръгнеш дръжката). Най-големият т@шак се оказа, че никой не ѝ разбира нищо - почна да къса нерви с гаснене, съобщения "Injector fault" и светване на червени лампи (="гАси веднага и с репатрак при дилъра!!!") у разни "реномирани" "Рено"-сервизи, вкл. и при един дилър имаше оферти "За 3000 лв. ще я напраЙм кола. 3 бр. инжектори за смЕна, нови горивопроводи, н'ам си к'во и ще изкара 200 000 км.!". Познайте къде я оправиха за 270 лв.?
      Хааахха, И ти ли Б... ооголюбе, и ти ли седна на френско... Има една тема по-надолу, на нашия приятел Кракра - за Пижата. Там го рекох - всички търсим най-доброто и накрая пак стигаме до френското
        И мойта запалка за цигари се пали с бутон Не демагогствай!
          Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
          Аз френски си харесвам, нали съм "франкофон" Но това "Ренде" го купих като "проекто-наказание" за сина ми щото ми мрънкЯ една година (откакто се захвана сериозно с вино- и ракийо-производство за домашна употреба и отглеждане на съответните суровини) колко много харчели джипките и как нормалните хора карали "дизелчета-малолитражки". Заедно го избирахме, четохме по разни "пижо-рендейски" форуми отказахме се от едно "Пежо 307 SW", пренебрегнахме някакви баничарки, накрая избрахме това (противно на заклинанията в същите форуми да бегаме надалеч от "Делфи" и въздух в горивопроводите). Покара го той стоически около месец и сподели с половин уста, че почнало да гасне нещо, ама като го запалиш пак си тръгва нормално. Качих се и аз - то гадна работа, отвратително, "Жигулата" ми се държеше къде-къде по-прилично едно време. Викам му "е ти пари, отиди да му направят диагностика и да сменят горивен филтър". Той се връща и ми споделя "офертите" за пълен rebuilt. Да, ама не. В крайна сметка в... "Сервиз Мерцедес" при Еди Рангелов се оказа, че имат и софтуера за диагностика и знаят как да го оправят за малко пари.
            И сега, както е прието - със здраве да си го караш
              Леле Гагич, кво падение !
              От мене имаш една туба цЕдено олио, и току виж, в следствие тоталната ти деградация, следващият ти джип да не се окаже дизелов Рекстън ?!
                Верно ли Павлов ? Ти сигурно си един от тях. Ха да ми дойдеш на гости. Да ти дам да избереш 1 измежду 5 автомобила. Води си и консултанти. Пак ще изберете най лошия. Давай го по кротко, на приказки е лесно. Разликата между нас е като минимум следната - аз ги продавам от 1991
                А ти ги гледаш на картинка. В най добрия случай гледаш клипчета от бричка.ком. Той и водещия Филипчо ги приказва едни, досущ като тебе. Какво да се учудвам. Простено ви е ......
                  Здравейте колеги,
                  Реших да съживя темата
                  Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                  Здравейте колеги,
                  От известно време ми се върти в главата да сменя верният голф със субару. За сега съм се насочил към Outback/Legacy 2003-2009 г., 2.0 бензин, автомат.
                  Ще ви бъда благодарен ако можете да ми отговорите на няколко въпроса:
                  1. Какви са сервизните интервали за обслужване диференциалите и автоматичната скоростна кутия? Цени, масла.
                  2. По принцип каква консумация на масло е заложена на тези мотори(масларки ли са)? Автоматите им проблемни ли са(доколкото разбрах е 4 степенен)?
                  3. Кодът на мотора е EJ204, който, доколкото разбрах има проблем с изпускателни клапани при работа на газ. Единият от набелязаните автомобили е с газова уредба с мазане и ужким е каран на газ малко над 71,000 км. Мазането спасява ли мотора от този проблем, и ако не - приблизително колко км. живот имат съответните клапани на газ?
                  Ще е добре ако се сетите за някакви детски болести и за какво да се оглеждам. По принцип съм се насочил към фейслифта от последните години.
                  Тъп въпрос - каква е разликата между Outback и Legacy, че не намирам никаква?
                  В задачата търсим бензин до 150 к.с., до 2000 кубика, автомат, бюджет около 9-10 х. лв. Ако имате други предложения ще се радвам да ги обсъдим.
                  п.п.
                  Без бензини на VAG.
                  РенеГАД
                  VW Golf V Variant 1.9 TDI
                  Honda HR-V 1.6i 4WD
                  "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                    Аз пък баш за ваг да питам и мнение за мотор 1.4тси от 2013/4 година 125 коня в комплект с ръчна кутия.Гледам уж трябва да е оправеният вече мотор без вериги,а с ангренажен ремък ама не им разбирам на вагените.Разбираемо ще се кара само на бензин в София всекидневно.Като пробег тоя дето гледам е под 50к километра та какви изненади да търся.
                    Няма страшно в умирачката...
                    Страшното е да си жив!...
                      Само като идея, защото не съм запознат с подробностите - Нисан Х-трейл.
                      Из "Златния телец"
                        Разликата между Легаси и Аутбек е, че първото е безумно ниско. Аутбека е с приятен клирънс и пластмасови вежди и кори на вратите.
                          Тоя х-трейл със 140 к.с. и автомат ще е голяма мъка, пък и не търся джип/СУВ, а лека кола.
                          Също така Outback-a имал усилено окачване и големи халогени ... Какво ще рече безумно ниско? По-ниско ли е легасито от голф 5, примерно?
                          п.п.
                          За момента съм намерил уж запазено Легаси на уж реални километри.
                          Ако имате предложения за други автомобили, ще се радвам да ги чуя.
                          Бях харесал Мазда 6 mk2 и Хонда Акорд mk7 (2002-2007), но държат ненормално високи цени.
                          Параметри:
                          - Бензин;
                          - 140-150 к.с.;
                          - до 2000 кубика;
                          - автомат;
                          - бюджет 9-10-11k;
                          Последно редактирано от mokanina; 05-05-19, 22:55.
                          РенеГАД
                          Honda HR-V 1.6i 4WD
                            Тези параметри на бензин и градско в София = 14/100 разход.
                            За мен е мазохизъм, ама всеки си знае.
                              Не съм от София и най-вероятно ще ѝ сложа газ, ако ми дойде голям разхода на бензин.
                              Едно време Гранда(WJ 2.7 CRD) ми даваше такъв разход градско(нафтата беше 1,70 лв.) и беше поносимо.
                              РенеГАД
                              Honda HR-V 1.6i 4WD
                                Субаруто ще е по-спънато от Х-трейл почти сигурно. Лансер 1,8 със CVT?
                                Телефон - в профила!
