Препоръчайте ми някой сервиз в който да ми изработят подкартерна защита за Субару Аутбек 2004 година, 3.0 Литра. Преди време имаше няколко занаятчии, които предлагаха такива по модел и марка, но явно са се запиляли на запад.
Подкартерна защита
https://www.subaruclubbg.com/forum/v...10219&start=80 Питай тук,четох че някой от феновете ги изработва.А готови вярно не се предлагат.Аз на друга кола бях сложил композитна.Обаче,оригиналните винтчета бяха много недомислени,кората тежка.И при каране през наводнен около 20-25 см дълъг участък,кората се откачи и счупи
.Закрепването трябва да е много,много добре направено,ако трябва и с допълнителни винтове,болтове...
Вчера се свързах с него, каза че нямало повече, вероятно се занимава с нещо друго сега. Върти ми се из главата някакъв проект от стъклопластика на базата на оригиналната пластмаса но нямам никакво време да се плескам със смоли, за съжаление.
Синът успя да спука 3 картера на Бората (2.3-170к.с) и след като каруцата остана при мен се наложи да изработвам защита. (синa вече е с Алфа Q4)
Първо повдигане отпред с 2.5см и отзад с 3 см. , след това метална рамка ( от 1/2 черна безшевна тръба) ,стоманена ламарина 2.5мм,а под нея сложих и 2мм. лист алуминиева (алумин-магнезиева) и вече може да се "пързаля"и по бордюрите.
Та решението е- "Направи си сам" !
То е ясно че ако не намеря кой, аз ще си я свърша работата, имам едни листове от авиационен дурал към 5 мм, ама трябва моделиране от картон, мерене, псуване, напасване, нитоване, пробиване...... Или стъкломат, което не е никак по-приятно. Играл съм в тоя филм с едно Джъсти, което ползвах за горски цели, повдигнато безобразно и цялото в железа отдолу и отпред
