Тръба, неръждаема Ф10х2, (или по-дебела стена х2.5), минимум 1 метър търся да купя.
  • Тръба, неръждаема Ф10х2, (или по-дебела стена х2.5), минимум 1 метър търся да купя.
    Също и някой стругар да нареже резба външна М10 с дължина 40мм.
    Всъщност трябва ми външна резба М10 - 40мм дълбочина
    и вътрешна, според стената - с дълбочина - 10мм.
    Това налага тръбата да е по дебелостенна.
    Целия детайл е с дължина 180 мм.
    По фирмите имат налични само Ф10х1.5
    Не става ли да се изработи детайл от по-дебело парче, и после да се завари към тръбата?
    2мм стена на Ф10 си е рядкост, даже и за черни тръби.
    Ако кажеш какво си наумил може да излезе нещо повече като акъл. А може да има нещо готово...
      Стева - стара загора имат в каталога неръждавейка Ф10 на 2 мм
      Но трябва да провериш
      • Nik Nikolov
        Nik Nikolov коментира
        Благодаря !
        Купих си.
        Сега ми трябва стругар.
        Ще търся SEK.1
      Ангел Стоилов. Те ще ти продадат минимум три метра, но животът е несправедлив.
      ако ще нарязваш резба не става така, обаче. Трябва ти по голямо фи и да се нареже на струг правилния диаметър. Не са точни тръбите.
      • I.Stoyanov
        I.Stoyanov коментира
        Колкото и да не са точни, при "стандартна" стъпка на Ф10 +/- 0,2мм няма никакъв проблем да се нареже функционално работеща и изглеждаща резба М10 x 1.5 !
        Но тръбите попринцип са няколко стотни в минус, мноого рядко до десета. Така, че от тази гледна точка не мисля, че ще има проблем. По-интересният въпрос е дали неможе да се нареже по-ситна резба 10 х 1 например и по този начин да се позволи използването на тръба 10 х 1 или
        1,5мм примерно ?
      • turtey
        turtey коментира
        Зависи за какво му трябва резбата.
        Съвсем отделно, че съм купувал 21.2 и дойде 22.
        Та го духах ))
        Последно редактирано от turtey; 18-06-20, 13:13.
      Момци изделията са готови отдавна При нарязване на неръждаемите стомани има една особеност всяка раздува различно и трябва опитно да установиш с колко да си под размера .
        Вчера ми дойдоха скъпи гости Ник и Таргата . Таргата си хареса моята инструментална фреза ТОС FN 25 . Ще го пиша в завещанието Забравих да му кажа на Елешница имаме една по съвременна Авиа FNC 25 която е на СВДта .
        Последно редактирано от sek.1; 07-07-20, 03:29.
