И все пак дали не Ssangyong Musso?
  • #61
    От: И все пак дали не Ssangyong Musso?
    Е какво по-конкретно?
    • #62
      Е как какво ?!
      На ОМ602 са "тия" размерите, а на ОМ662 са "ония" размерите.
      • #63
        Ни мой ма фана да се занимавам с глупости, аз да не съм бай ти Готлиб
        • #64
          Тогава приемаме, че до сега си твърдял глупости и спираме по темата.
          • #65
            Е как какво ?!
            Аз искаш ли?
            662 се турбинира с по-голямо турбо и има разпрьсквачи на маслото та дьржи на бой,има по-голяма и здрава водна помпа от 605 мотора,но напьнеш ли го отива за глава нищо,че е спьнат.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
            • #66
              Мазохисти сте вие,знаете,че е чепат и пак.
              Кьсмет пожелавам,ще трябва
              Да сменим "мазохисти" с "авантюриски". То в това е чара, що трябва да сме като всички други. И това си е сериозен автомобил. Двигатели бол . Като ти се види малък го сменяш. Няма да е първият, няма да е и последен, на който е правена сърдечна операция и след това да се чувства като олимпийски шампион в силов спорт. Само да е читав що годе и да го придвижа до гаража и се почва. Както ме сърбят ръцете направо не ми се мисли.
              А иначе се радвам че така случайно открих тази стара тема докато търсех инфо за тази марка и съживих темата.
              • #67
                Авантюра с мотора не виждам след кратко ровене,оплаквания от тия няма,че и ги навират по Геги разни.Компове имали по-новите и от това ревьт хората.
                Дебна,евтин як чук и на мен ми трябва в БГто пък авантюрите да му мислят у сервиза,това с цифри не може да ме стресне еле ако не гният и лесно се сменя окачване и скорости.
                Давай ти си,скачай пък ние ще ти се радваме на авантюрата.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #68
                  Е ще трябва да чакам до събота или неделя. Венци се е разбрал за тогава да ходи и да го тества както трябва. Взема ли го приключението ще е голямо. Имам разни останали неща от Гранда и други посъбрани чаркалаци, па и автомат един ми се подмета по гаража, остана ми от 126-та. Ще има ъпгрейди със сигурност. Пък нали си имам и жокер дето ще дава акъл.
                  • #69
                    Там за въпроса със сегментите... Може би са друг диаметър за 2,9.
                    • #70
                      Той и 602 е 2.9. Версията 2.5 е с по-къс ход.
                      • #71
                        Офертата за теб е ясна, но не е по темата, та по-нататък.
                        Аз искаш ли?
                        Петърчо сравнява 662 и 602, и 605 няма място в сравнението.
                        Имам всички размери и допуски по двигателя в ремонтно ръководство, и двата двигателя са абсолютно еднакви, като говорим за ОМ602 на 89мм.
                        Всякакви други твърдения са глупости, изписани по неясна причина.
                        2.5 е на 86мм. като ОМ601 200D, 2.9 е на 89мм като ОМ601 2.3, но "това го знае всяко хлапе"
                        ОМ602 значи, че става въпрос за петака от серията 60Х която е с по два клапана на цилиндър. След 602 следващата тройка цифри указва кой точно е, демек 602.ХХХ, като ХХХ указва за коя точно модификация иде реч, с/без турбина, с редова помпа, с роторна, на какво е монтиран, и т.н.
                        • #72
                          Я кажи по трансмисията/скорости,мостове,полуоски,хъбове/стават ли от нещо,колко големи гуми носи без лифт.Намират ли се части по моргите,нови цифра ли са и т.н.Демек да улесниш бъдещите собственици.
                          п.п.И да се явиш на некоя расотка да го видим в действие.
                          Последно редактирано от gimax; 23-02-17, 11:42.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                            Я кажи по трансмисията/скорости,мостове,полуоски,хъбове/стават ли от нещо.Намират ли се части по моргите,нови цифра ли са и т.н.Демек да улесниш бъдещите собственици.
                            За расотките, като се пооправи времето (па трябва малко и аз), че трябва да е софт терена, и не заради жипката, а заради мен.
                            За частите, ми няма нужда да става от "нещо" щото тая марка не е "като някаква", а си е Ssang Yong, и това, че звучи на китайски на разбирачите, в буквалния и преносния смисъл, си е техен проблем.
                            Части бол, пак поради горната причина, а доста неща в представителя също са за без пари, най-много да се наложи 15-20 дни да дойдат, ако ги няма налични. Едрогабаритните са си дебели, та там втора употреба.
                            • #74
                              Незнам какво китайско чуват в SsangYong ама разбирачи иначе.Ей тия най ме дразнят.Чист кореец си е.Виж в Great wall си звучи китайско и така си изглежда.
                              SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
                              • #75
                                Аз не сравнявам 605,а само казвам,че 662 му има водната помпа която е по-голяма и яка,виж дали не сьм прав ако да не карам такова.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
