Здравейте, колеги. Търся автомобил 4х4, който ще се кара предимно градско, уикендите ще се излиза извън града на лек оффроуд за риба и излети. Търси се да е с 4 врати и прилично голям багажник. За предпочитане е ръчка, не ми се обслужват болежките на автомат. Нямам претенции откъм дизел/бензин, бюджетът е таван 10000лв.
Съвет за покупка на 4х4
Значи нереномирана марка и модел (доста) преди 2010 година.Първоначално публикуван от Saffr Преглед на мнение...Нямам претенции откъм дизел/бензин, бюджетът е таван 10000лв.
Из "Златния телец"
Препоръка за марка?Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
Засега се спирам на туксона. Дизела, който е 113 коня май е с твърд маховик. Но пък и двулитровия бензин с газова не е никак лош вариант. Кой от двата мотора е по-надежден?
Ако е бензиновия с газ на какъв пробег се прави реглаж на клапаните? Предполагам е с механични повдигачи. И съответно каква е цената на реглажа.
за около 50 хил. км. не съм правил и не съм сигурен, че на този модел се налага.
Прави се регулиране на клапаните с пулове. Чел съм за двигатели на по 180 000 без регулиране, но това не значи, че всичко при тях е в допуските. Поради спецификата на операцията мисля, че най-адекватното регулиране може да се направи в сервиза на Хюндай. Доколкото знам се сменят и гарнитури, плюс броя пулове, които не са в допуските, така че цената е плаваща
Ako ползвате руски - https://www.drive2.ru/l/463104128210436241/
П.П. Има и интересни коментари под линка.
Хюндай Санта фе 1, 2.0 дизел. Имам такъв 125 к.с. и освен консумативи, друго не съм сменял за 40-45000 км. Разходът му е приличен(между 8 - 9.5 л./100 км. в зависимост от сезона, дали е с напречните рейки и дали работи климатика), има добра динамика, достатъчно място за пасажери и приличен багажник. Като го купувах избирах между него, Рав 4 и CRV и т.к. търсех обем и постоянно 4 х 4 се спрях на Санта фе.
Успех в избора!
- Харесвани 1
2004 г. е санта фе-то и е постоянно зацепено. Няма допълнителни бутони, съединенителя с маховика беше между 1300 и 2000 лв. към края на 2020 г. при различните доставчици, когато го сменях и всъщност, май това е най-скъпия консуматив по колата , Luk , ако не се лъжа...
Ако си някъде около Русе, може да го видиш на живо
