Grand Cherokee ZJ 5.2 или 4.0
  • Grand Cherokee ZJ 5.2 или 4.0
    Здравейте колеги. Все още не може да се каже, че съм нов тй като още не съм се сдобил с вседеход, който да ме направи официален член на клуба , тъй като съм в дилема. Търся си джип за риболов, разходки из природата и за по-тежките, евентуално зимни дни. Бях свел избора между Паджеро 2 или 3 и Гранд Чероки (ZJ). Км момента съм се спрял на Гранд-а. Сега обаче ми остава да си изясня 4.0 или 5.2 двигател. Четох из форума доста мнения на различни колеги, но не намерих (поне аз) темата с плюсовете и минусите на тези два двигателя и като цяло на ZJ. Към момента съм харесал един 5.2 доста запазен (според мен) екземпляр, който не е каран off-road. Но ме притеснява големия разход и евентуалната инвестиция за газов инжекцион. Заслужава ли си ? Четох и за раздатките из форума и не само, но не мога да разбера този конкретния, който съм набелязал с каква раздатка е, скоростна кутия. Има ръждиви места, но лично на мен не ми се струват нещо фрапиращи. За това ще кача снимки и Ви моля за малко помощ от Ваша страна ! Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1356
ID:6641330Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1341
ID:6641331Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1328
ID:6641332Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1337
ID:6641333Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1301
ID:6641334Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1310
ID:6641335Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1313
ID:6641336Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1303
ID:6641337Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1397
ID:6641338Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1252
    При тая раздатка на тоя модел зависи от годината. По-старата е по-добра.
    ПП: Зависи и за какво.
    Последно редактирано от cecoa1; 03-09-20, 15:59.
      1995 г. А каква е раздатката ?
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Влизаш в тоя сайт - http://jeep.avtograd.ru/ Има много информация за JEEP.
        Тук е твоята раздатка - http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p249/index.htm
        Щом е преди 1996г, значи трябва да е NV249. Постоянно 4х4 с диференциал в раздатката. Този диференциал има паралелно свързана към него виско-муфа, която го блокира автоматично в някаква степен, когато почне да боксува само единият мост. Т.е. прехвърля момент към моста с добро сцепление под колелата. Недостатък на тази раздатка е, че този диференциал не се блокира механично на 100% поне при включване на бавните предавки, както е при някои други джипове, и от това малко страда проходимостта в тежки условия. Възможно е тази муфа да блокира, което е кофти, мостовете стават твърдо свързани, и не е добре да се кара така. Може и муфата да и изтече гела, и тогава пък го няма ефекта на само блокиране при боксуване на единия мост, но пък четирите колела си се задвижват нормално през дифа в нормални условия, и може да се кара без проблем (освен за проходимостта в тежки условия).
        По-новата кутия няма диференциал, а само вискомуфа. Там си постоянно на задно, и чак като забоксуват задните колела, муфата предава момент и на предния мост. Обаче на бавни предавки, тази муфа се блокира механично, и предния и задния мост се свързват твърдо, което е плюс за проходимостта. Тази муфа също може да блокира (не е ОК, трябва да се прави), или да изтече и да не работи (тогава оставаш само на задно на бързи, но на бавни си включва твърдо предния мост).
        За каране по шосе, зимата, на мокро, и пр. първата е по-добра. За проходимост при тежки условия извън пътя, е по-добре втората. Но и при двете е важно, муфата да не е блокирала. За проба правиш кръгчета с пълно навит волан, и гледаш да не влачи гуми и да завива нормално.
      Благодаря ти много за изчерпателната информация ! А като препоръки за двигател - 4.0 или 5.2
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Не им разбирам много на моторите, но 4-литровия го има с по-добра раздатка от описаните - http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p242/index.htm
        NV242. Имаш режими само задно, 4х4 през диф, блокиране на тоя диф, и бавни с блокиран диф.
        За моторите чети в руския сайт. За 4,0 знам че е доста здрав, стара концепция, но със сигурност е по-слаб от 5,2.
        Вече са на години, та сигурно е добре да се гледа цялостно състояние. Отделно, джипове много...какъв ти е зора да е баш тоя модел?!
      аз моя 4,0 го продадох само щото не беше V8
      ако все пак вземеш 4,0 никога не прави грешката да се качиш на 5,2 или 5,9 да ги пробваш или дори само да се повозиш - ще си намразиш джипа
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
      • m4r1qn
        m4r1qn коментира
        то и аз си продадох 6-така заради пустия 8-ак. От гледна точка ФЪН 8-ака е силно препоръчителен. но в моя случай финансово бе Катастрофа (с главно К). По темата - състоянието трябва да е водещо.
      Здрасти! Ако мислиш да ползваш джипа за евридейка е силно препоръчително да инвестираш в газов инжекцион. На това купе подхожда повече 5.2 заради теглото, но пък, както писа Цецо, за да си спокоен при по-висока скорост на мокро, трябва да си вземеш джипка набор, което не е добре за общото състояние. Виждам, че пода на показания екземпляр е намачкан , което показва, че джипа не е жален по чукарите. Има подозрително спукано антикорозионно покритие с наченки на ръжда при едно от ушите на носачите. Може да има спукване и на самата греда. Накратко - ако си карал до сега малолитражка, сега ще подкараш 4 наведнъж. Не знам дали си премислил и възможността за снабдяване с около истинските резервни части, но и това не е лесно, Трябва да си добър в международната търговия. И все пак успех с покупката. Дано намериш бързо твоя джип.
      Из "Златния телец"
          По снимките се вижда, че е покарван извън пътя ( тези следи на асфалта не се получават) , но общото състояние е добро. Няма сериозни ръжди. Също, не маловажно е финансовата страна на покупката.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            Надявам се си наясно, че 5.2 харчи от 20 до безкрайност!!!
            • m4r1qn
              m4r1qn коментира
              .... 4,0 и той ....
            5.9 харчи 30 на 100 газ в София както и да го карах + 5 бензин да пали.С компресора даже по-малко.Пречи ли ти разхода не гледаш тази кола.Още се псувам,че продадох моя,защото друг в такова състояние и доработки към днешна дата или няма или струва над 15к лв...
            Няма страшно в умирачката...
            Страшното е да си жив!...
              Моя ZJ 5,2 харчеше 20-22 газ с изпарител.
              Дизелов Jeep, не е Jeep.
                Пичове, ZJ с 5.2 и 5.9 е недоразумение, което може да се кара нормално само на сухо. Даже и това зависи от номера на кубинката, която настъпва десния педал
                Из "Златния телец"
                • Krelion
                  Krelion коментира
                  Добре,че не съм знаел това!?Моя го карах даже и зимата в снега.
                КисИлУ гроздИтУ. Друго си е бензиново тракторче с двигател 4,0 от 1948 г.
                • коко келеша
                  коко келеша коментира
                  Не яж л@@@@ без да си поканен на масата
                Основната ми цел е да го ползвам за риболов, разходки из природата и в краен случай - зимата из града. Но за основната цел - риболова, ме притеснява газовата бутилка. Тъй като искам вечер да му събарям задните седалки и да го ползвам за спалня . Мислил съм за вариант да се пререже резервоара и до него да се сложи гаьовата бутилка. Сега един приятел силно ме убеждава да се поразгледам за Паджеро 2. Бил с по-голям обем на багажника, с блокажи и щял да харчи по-малко !!! Почва да ми мъти главата само
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  това с резервоара го имаше направено на моя ZJ, маха се и на негово място газова бутилка и резервоар за 20л. бензин.
                  за спането не знам как ще стане спалня, винаги съм спал на спусната назад предна седалка по язовирите, но не и за повече от 2 вечери
                Първоначално публикуван от d.a.todorov Преглед на мнение
                Голям, дизел и безплатен - Деу Мусо.
                Из "Златния телец"
