Питане за конкретна Toyota J70 3400D
  • Питане за конкретна Toyota J70 3400D
    Здравейте,
    Харесах в мобилето колата и мисля в петък да се разходя и да я погледна. Мога ли да помоля малко мнения за този мотор, че като се поразрових във форума не намерих почти нищо. Първо помислих че е грешка, но човека от обявата потвърди, че е 3400D.
    Благодаря.
    От: Питане за конкретна Toyota J70 3400D
    Какво ще рече това?
    13в? 3в?
      Първоначално публикуван от Х. Христов Преглед на мнение
      Здравейте,
      Благодаря.
      Ако е тоя в Пазарджик - заведи някой който е много в час с тези автомобили. Имаше доста локвички масло под него от двигател и скорости. Има и ръждички, явно е живял в северна Италия. Цапотен е с разните му магически неща отдолу и е боядисван.
      Иначе мотора е от тази серия на Тойота. Стар, изцяло механичен агрегат, безпроблемен и надежден. Стига да не е каран без масло и антифриз - не би следвало да имаш проблеми с него. Успех
        Да, точно този от Пазарджик е. За съжаление около мен няма човек, който разбира от тази машина и ако се метна може и да взема късата клечка. На снимки изглежда добре, а на живо ще видя. Благодаря.
          Дай снимка на мотора, че вариантите са няколко.
          П.П. Видях обявата, мотора е 3В. Дърт форкамерен дизел 90 коня. Здрав е , каквото е попаднало такова при мен си е било за правене. Едно е 100% сигурно- в каквото и състояние да е мотора пали на четвърт. Като позагрее гледай какво излиза през тръбата за картерните газове.
          Климатика не е оригинален а е насаждан в Италия.
          Последно редактирано от rusev; 03-09-19, 18:41.
            На тия години няма как.
            Но за климатика - голям кен@ф е тая Диавия. С моя брах ядове цяло лято лани, ужа се закрепи, тая пролет _|_ ..
            Та това ако ти е преоритет климатикОт
              Определено ме блазни климатика. Повече ме притеснява тоя мотор да не е някоя екзотика и да бера ядове с части и майстори.
                Прост е като свирка.
                Но
                Даваш газ - не върви; не даваш газ, пак не върви.
                За сметка на това дали ще го караш с нафта, отработено масло или пикня е се двеста
                  Но
                  И дали ще е +40* или - 40* все ще стигнеш
                    Но
                    Благодаря за мнението, почвам да се замислям. А препоръчан мотор за модела ?
                      Намерих инфо във форума. Благодаря.
                        На тези автомобили далеч няма такова предлагане, че да избираш. Първо си изясни разликата между лека и тежка серия...
                          Мда , 3В с хеви дюти шаси , е изключително дуракозащитено возило . След атомната война , ще са оцелели хлебарките и тия . Ток иска , само за стартера и фаровете . Гаси се , като с жило с лостче се прекъсва горивото към помпата Мостовете са като от трактор . В ДВГ няма ремък или верига . Няма и турбина . На моя екземпляр съединителя си е с него от 1987
                          TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                            Ако колегата ще избира 13В-Т е по-добър избор. Директно впръскване и турбо...
                              Директното впръскване с какво помага?
