Избор На Джип до 87000 лв.
  • #76
    До: Избор На Джип до 87000 лв.
    Първоначално публикуван от tutin Преглед на мнение
    Как, виж му броните на новия вранглер - пейка отпред, пейка отзад. Това не може да се отразява добре при спречкване с остър наклон. Пластмасовата визия на смъртта изобщо няма да я спомена, клирънса също ми се струва занижен.
    За подробности питай Влади 333, защо не си взе нов Jeep преди няколко месеца.
    Как ли? Ами много просто. Като ги караш офроуд и двата.
    Тогава много добре разбираш колко ти пречи пейката отпред, при положение че от завода излиза с гуми 32".
    А стария е с 29"
    За другите неща изобщо няма да си направя трудът да пиша.
    • #77
      Че аз дето им знам и болчетата докато не видя кръглия мигач на калника на новия не мога да ги различа.
      Плами, на новия целите калници са пластмасови, а на стария само разширителите Да не говорим че новия отново е придобил бруталното излъчване на YJ което се беше загубило при TJ. Онзи ден сложихме моя до новия на Золтан - капака и цялата муцуна на моя е с една педя по-дълъг от на TJ.... После защо харесвам YJ а не харесвам TJ...
      Извинявам се за офтопика.
      • #78
        offtopic:
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        ...Да не говорим че новия отново е придобил бруталното излъчване на YJ което се беше загубило при TJ...После защо харесвам YJ а не харесвам TJ...Извинявам се за офтопика.
        Ами и аз се извинявам за офтопика , но на мен пък TJ повече ми харесва от YJ (ай ся смейте се, щото много разбирам от Вранглери...). Да не говорим за пружините, но и като муцуна, какво му е? На Васко на Рубикона да не би да му има нещо?
        • #79
          offtopic:
          Ми "плюшен" е, като мече-играчка Симпатичен, ама без брутална агресия.
          • #80
            Първоначално публикуван от k0k0 Преглед на мнение
            Искам съшо така да попитам някой има ли мнение за новия Нисан Патрол. Но той мисля че за градско няма да е подходяю защото е доста големичък иначе за оффроуд не се съмнявам сигурно е голямо животно. Но сигурно и разхода ще му е животински както градско така и за офф.
            Взимай новия Патрол и пей,да голям е,но колко е по-голям от други джипки?Всеки случай не и с метри,разход 12-14 ако е много за такъв змей........страхотен е-вярно е животно!
            • #81
              Значи гледам VW Touareg 3.0 TDI DPF Върви някъде 88000 лв. А колко до Джееп пак така 87-88 000 лв. Колкото до Субарото то ми изглежда ниско и мисля че няма да върши това за което го искам иначе е супер колица.
              Форестер 2,00 л , просвет 205 мм.
              only 4 x 4,sim AWD
              • #82
                Само още една подробност Просвет трябва да не е по-малко от 230 мм. Иначе ако е по малко падам на нивото на моя Фриилендрър.
                • #83
                  Първоначално публикуван от kiril georgiev Преглед на мнение
                  Като излезе последният Патрол го гледах на автосалона в София. Вътре беше с твърди пластмаси, а вратите се затваряха като на лада (от по-новите). Останах доста разочарован, аз успях от втория път . На много други коли от по-нисък клас, много по-евтини вратите им се затварят като хладилник..
                  • #84
                    Вземи си един F-350.Така ще имаш автомобил,джип и камион за обслужване на вилата.
                    • #85
                      Паджерото е твоят най-добър вариант. Ще ти свърши идеална работа при всякакви условия. Сега и мотора не е толкова шумен, вътре е с готино "обзавеждане" . Освен това сме го подлагали на офроуд тест с някои колеги от тука - targa, morskia. Нека те кажат дали се справи добре машината. И на пясъка си вървеше, и в калищата и чукарлаците си вървеше. От нов СУВ какво повече може да се желае. Времето показа и че е надежден: доста рядко влиза в бокса.
                      Поздрави
                      Митко
                      • #86
                        Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                        Странно-аз нямам такова виждане за Патрол-пък особенно за новия???Ти да не си гледал нещо друго?
                        • #87
                          Няма начин. Можеби в последствие този проблем е премахнат, но тогава въобще не бях очарован.
                          • #88
                            Кога "тогава"-за кой нов говориш колега?Аз смятам,че новия иска по-широка гума и си е бетон-мое мнение.
                            • #89
                              Преди няколко години (не помня точно), на Автосалона в София. Мисля, че тъкмо беше пуснат на пазара.
                              Мисля, че този спор е безмислен
                              • #90
                                Това е пълен абсурд, просто се чудя как ги измисляте. Нивото на твоя Фриилендър не е заради милиметрите, ами заради някой други работи.
                                230мм за града и виличката, не ти трябват, а и такива паркетни джипове няма много.
