Мнения за Duster I 1.6 бензин?
  • Мнения за Duster I 1.6 бензин?
    Здравейте. Интересувам се от този автомобил и само и единствено от бензиновият му вариант 1.6. Искам най-вече да знам:
    1. Какъв разход дава на газ в града и извън него?
    2. Скъп ли е за поддръжка?
    3. Kои са слабите му места?
    4. Kаква е разликата между 4х2 и 4х4?
    5. Щом фаровете са черни и резервната гума в багажника значи е 4х4?
    6. 4х4 с фабрична газ няма?
    7. Може ли кола с 4х4 да се изключи и да се кара само на предно?? Возих се преди време в една и имаше врътка 2wd, auto, lock. Не знам каква беше, но сигурно е била 4х4 ако се квра на ауто или лок и само напредно на 2wd?
    8. Търпи ли мотора газифициране без да страда после от клапани и легла?
    9. TCe е с директно впръскване и неможе да се газефицира, SCe може?
    10. Каква е разликата между 1.6i и 1.6 SCe?
    От: Мнения за Duster I 1.6 бензин?
    За ново ли питаш, или втора ръка?
    Препоръчвам ти да по-прочетеш и после да питаш тук(цък).
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Duster I няма как да се вземе нов вече ако не се лъжа за това и не съм уточнил.
        1.6 Sce е 115 коня (май от 2015 го вграждат), а 1.6i е 105 . И двете ги има със заводска газова. Но има и такива, на което газ е монтирана при нашия дилър, а не в завода.
        Брат ми кара служебен Логан с допълнително монтирана газ, по-слабия мотор. На към 300000 е вече. Върви все още.
        Щом има включвател за режимите 2Н ауто и лок, значи е 4х4. Първият режем е само на предно.
        Гледай да е с 6 скорости, първа е бавна.
        За класа си и годината на производство е с евтина поддръжка.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Значи, първият Дъстер 1.6 е атмосферка стотина коня и само с 5-степенна механична. Търпи газ, Рено го предлагаха с "фабрично" АГУ, всъщност монтаж с гаранция. 4х4 се познава по лепенката 4WD а ако няма такава - по селектора под ръчната.
            Първоначално публикуван от izo4x4 Преглед на мнение
            Значи, първият Дъстер 1.6 е атмосферка стотина коня и само с 5-степенна механична...
            Това не е вярно. Има бензинки с 6 скорости. Отвори мобилето и разгледай.
              В мобилето често пише смешни неща - трябва да се внимава
              А дали е 4х4 се познава като погледнеш между задните колела.
                Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                E, не вярвам да слагат грешни снимки на скоростния лост. И то не в една обява.
                Разгледай - бяла 2012 на 12088 лв в Бургас, Черна на 12900 в Стара Загора, Тъмно синя във В. Търново на 21900, кафява на 13500 в София. Всичките са бензинови 4х4 със сниман лост с 6 скорости.
                Просто първо пуснаха 6-скоростните кутии на дизелите, бензиновите бяха само с 5, но по-късно започнаха да ги монтират и на бензиновите.
                  А дали има файда от тая шеста скорост, че при някой автомобили правят скоростните кутии с 6-та с много къси предавки и дори знам за случаи, когато при 130км/ч колата е на по-малко обороти с 5 степенната кутия?
                  Имате ли представа след коя година стават 6 степенни?
                  Да разбирам, че първа е бавна само при 6 степенната кутия или?
                    Моята е с 6 скорости, но е дизел. 1-ва се използва само в задръстване и по черен път. Има 5 нормални скорости. Нямаш грижи със скоростите.
                    Разликата м/у 4x2 и 4x4: Освен, че върти и 4-те гуми, при 4х4 имаш 1 см повече клиренс, независимо окачване отзад, тежи 100-тина килограма повече и съответно има по-висок разход.
                    Като гледам въпросите - по добре си вземи "нормална" кола.
                      Първоначално публикуван от Bokrael Преглед на мнение
                      Някой някъде по темите беше дал предавателните числа, та порови, освен ако не ги качи и тук ако погледне темата.
                        Чудя се, като види предавателните числа човека, какво следва?
                        Трябва да си пресметне оборотите на колелата и от там скоростта при дадени обороти на мотора вероятно ... и после да вземе решение "не става, щото много къса 5-та"
                          Ако е технически грамотен и е карал жипка веднага би трябвало да му стане ясно за какво ще му е 1-ва при 6-степенните кутии, ако не - просто намира такава, сяда в нея и кара.
                            Да. Относително късата (бавна) първа е много полезна за такъв тип СУВ. По-просто, леко и евтино е, отколкото да слагаш отделен редуктор (бавни). Виждал съм го при териос, и едни стари тойоти, или хонди 4х4 (не помня, вече). Вероятно и други използват тази хитрост.
                              Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                              Да, имам едно субару вивио, старо, първа е къса (бавна) и е много полезна, при тия 660 кубика.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
