Избор на Full time или ТОД за предотвратяване от изхвърляне от завой?
  • #76
    От: Избор на Full time или ТОД за предотвратяване от изхвърляне от завой?
    Ъъъъ делта интеграле 3 торсена ????
    • #77
      Това с трите торсена?
      Кое е с три торсена??
      • #78
        Моя грешка само задния е торсен.
        0878 79 20 61 Борис
        • #79
          С Чероки KJ 2005 2.8CRD, втори сезон, зимни гуми втори сезон, не съм го карал много, тъй като го взех за зимата. Миналата година при сняг около 20-30 см при изкачване на S-образен завой си вървеше без грижи накъдето го насоча, с включен Full Time на раздатката 242. Тая зима падна малко сняг около 2-5 см, изкачвам същия завоя и при нормално изкачване без много газ, отива да не може да завие, а да ме хвърля все напред. Отпуснах газта и така влезе в пътя, после пак подадох, пак отпуснах и така докато се кача. Миналатагодина това се качваше само с лека газ пак на Full Time. Къде е проблема?
          JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
          • #80
            Би ли разказал за тези вариянти ,че мисля да купувам едно ,и да съм подготвен.
            Мързи ме да пиша, ей тук го обясняват нагледно:
            Последно редактирано от evos; 12-01-19, 22:09.
            • #81
              А ето тук, нагледно разликата между куатро и халдекс, т.е full time и TOD!
              • #82
                Първоначално публикуван от ARTU73 Преглед на мнение
                Проблема е при спускане надолу , а не при изкачване, което си мисля че има огромна разлика.
                В този раздел на мисли има ли разлика между W163 и W164 при мерцедеса?
                Шефа ми има W 163 и ми говори че е full time , и след 80км/ч изключвал единият мост - НО ми се струва ,че ме хвърля по върбите!
                • #83
                  Първоначално публикуван от purkinie Преглед на мнение
                  Чиста физика, проблема е особено при спускане без особено значение от типа задвижване. При екстремно натискане на спирачката центъра на тежеста на автомобила се премества рязко върху предните колела и задницата олеква т.е. задните гуми започват да губят сцепление. В съчетание с хлъзгава настилка заради лоши метеорологични условия и висока скорост ... резултата е презавиване и изпадане в "черната дупка" .
                  От тук идва и фундаменталния въпрос: Какво е шофьора без сцепление ? Ами..... КРЪГЛА НУЛА !
                  Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                  Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
                    ... центъра на тежеста на автомобила се премества рязко върху предните колела и задницата олеква...
                    ...и без да пускате спирачката, подавате газ! Коко, що не го довърши!
                    • #85
                      Не изключва мост, твоя шеф се е объркАл.
                      Разлика има, 163 е на рама, стандартно има бавни, и опционално заден блокаж. При 164 няма рама, и бавните са само с опционален оффроад пакет, който е поръчван сравнително рядко.
                      Мисля(ако помня добре), че и в първия баш в самото начало, раздатката е с 50:50 диференциал, после става 48:52, но това е несъществени подробност. По--съществено е, че като цяло 164 се смята за уж по-надежден.
                      • #86
                        - Точно 164 има опция с два блокажа и мисля, че не е точно фултаим. 163 не беше ли с три отворени дифа?
                        8)
                        • #87
                          Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
                          163 е с три отворени но с електронни помощници, плюс бавни. На бавни, централния се блокира.
                          164 си е фултайм, няма бавни и блокажи, освен във версията с оффроад пакет, където освен бавните(на тях се блокира централния), има блокаж и на задния диференциал. Тази версия има и други предимства, автоматика може да се включва на задна баз колата да е напълно спряла, но само на бавните. Също така има и ръчен режим на превключване на автомата, защити отдолу на колата, компас, и пет степени на настройка на опционалното въздушно окачване.
                          • #88
                            Как работи 4х4 при w164? Малко ме съмнява, че е фултаим.
                            8)
                            • #89
                              Без оффроад пакет, раздатката е почти същата, но без блокажа и бавните. Т.е. само с диференциала.
                              ПП: И доколкото R-класата(W251) е на базата на W164, там е същата раздатка(Без бавни и блокаж).
                              ПП2: Има наистина доста клипове с разглобяване на тази раздатка(Без бавните и блокажа), основно заради смяна на веригата.
                              Ето само един примерен, където се вижда добре и диференциала(конусен).
                              Последно редактирано от cecoa1; 13-01-19, 18:03.
