Избор на Full time или ТОД за предотвратяване от изхвърляне от завой?
  • #46
    От: Избор на Full time или ТОД за предотвратяване от изхвърляне от завой?
    И пак по темата:
    Jeep Grand Cherokee преди 2005 г. по-често НЕ е full-time, само някои модификации.
    В какъв смисъл по-често НЕ full time?
    Кои са тези модификации?
    • #47
      Истината е в чисто нова зимна гума.
      Ако е джипка трудно някой ще кара всяка зима с нови гуми купени преди месец -два,заради цената. С лека кола може.
      А наскоро разбрах че джип не ми е трябвал никога. Лека кола с халдекс /в случая/ и с чисто нова гума се мъчих да накарам колата да превърти за да разбера и аз че има сняг и лед отдолу. Покрай мен половината баир пълен с джипки на аварийни а аз си карам нагоре-надолу. На слизане внимавам повече само.
      Меко казано съм очарован. Силните наклони където джипа тежи и трудно излизаше, с тая кола са пълен майтап.
      Sent from my Nokia s fenerche
      • #48
        Grand Cherokee-то, дори и full time, се държи като кола със задно предаване.
        Мен ако питаш най-добре е Субаро или Ауди Куатро + добри зимни гуми е най-добрата комбинация според мен.
        И разбира се - хубави зимни гуми.
        РенеГАД
        VW Golf V Variant 1.9 TDI
        Honda HR-V 1.6i 4WD
        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
        • #49
          Първоначално публикуван от purkinie Преглед на мнение
          Искам да си купя джип и да забравя за сегашната ми кола с която се метнах в канавката.
          Вече не ми се вкарват пари в нея , затова се оглеждам, чета и следя форума с цел да се ориентирам за модел и марка , които да го следя в сайтовете за продажби с цел да Ви стана и аз "колега".
          СУВка или ЖИПка?За канавката на дълго питам?
          Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
          Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
          Nissan Terano 2.4i дълго с газ
          0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
          • #50
            Сичката газ на предно в завой, би помогнало САМО, ако задницата е поднесла. И то пак зависи.
            Ванка, помогнала ти е ръчната, за да се свлече задницата напреко на пътя. Аз като съм с ръчна на предните, какво правя?
            И пак. Колегата по-горе го е казал. Предното е недозавиващо по дифолт, задното- презавиващо.
            Дори на сух път и добро сцепление е така.
            • #51
              Т.нар. "куадра-драйФ II" при WJ всъщност е TOD. Има обаче комплектации с раздатка NV242. Познават се по лоста. Ако е с три позиции 4х4 all-time - N - 4x4 Low е TOD и:
              Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
              Ако раздатката е с пет позиции 2H - 4x4 part-time - 4x4 full-time - N - 4Lo (или нещо подобно, за означенията не съм сигурен) е класически full-time с възможност за блокиране само на централния (междуосев) диференциал.
              • #52
                И в добавка обикновено има заден LSD, който допълнително може да ти увеличи запотяването.
                Из "Златния телец"
                • #53
                  бях намалил колата, явно че скоростта е била повече
                  П.С. Имам и друга кола, която е със задно предаване с ABS ,ESP и съм сигурен, че ако бях с нея, нямаше да залитна в канавката?
                  ABS и ESP помагат колелото да си нагоди скоростта така че да зацепи пътя, но за целта трябва да има с какво да зацепи. При гладка повърхност си като на ски. Утъпкан сняг си е лед, а зимни гуми с грайфер под 4мм се превръщат в летни.
                  С ТОД докато не се подхлъзнеш няма мощност към единия мост. Преизчислява ситуацията през около 20 милисекунди. При едни никакви 40км/ч това значи че след като се подхлъзнеш, изминаваш към 2.5м преди ТОД да се задейства, т.е. вече си напусна платното ако си в завой. Ако гумите и тогава не зацепят и има нужда от нова корекция - още 20мс и още 2.5м, и вече си 5м настрани по тангентата...
                  За зимата - Субару, винаги са били добри по тая част.
                  • #54
                    Да. ЛСД при слабо сцепление е доста весело.
                    • #55
                      Карам активно две коли, едната фултайм, другата с халдекс. За поведение в завой нямам особени наблюдения, и двете се държат станилно. За мен по-важни са електронните помощници. Колите са набор 2006 година, сами бият спирачка на определено колело, при нужда. Влизал съм в заснежен заледен завой с по-висока скорост, когато вече усещам, че съм се прецакал, колата бие спирачка на задно вътрешно колело и задницата занася точно колкото да хвана траекторията, зададена с волана. На Витоша съм палил спирачки, но при качване към Алеко, а не на спускане...
                      Карам коли фултайм с торсен от 15 години. За мен огромен скок в поведението е именно еволюциятата на стабилизиращите асистенти.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                        Нещо сметките не ми изглеждат верни. Ако опреснява през 20 мс, то при 40 км/ч разстоянието е 22 см, което според мен , никак не е зле.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                          И по логика е така иначе няма смисъл от всичките умове натьпкани в компютър,няма кой да се върти 30 метра та да се сети да ме извади от канавката
                          Иначе пак са прави за златното правило - каквото и да имаш то стъпва върху снега с гуми.
                          Преди 4 дни аз на задно,а около мен пързалки,кой не тръгва,кой не спира,кой вериги слага,че му трудно или по закон го задължават.Х5цатата тръгва леко ма не спира,аз на 5 пръста сняг тръгвам като на мокро и спирам пак така,неговите гуми някакви на 3 сезона с каквито излиза колата от дильра, моите обаче на 800 километра нови MS Дифендьр на Мишелин.
                          Четворката главно те вади и драска в ситуация та в тая по-добро от добри гуми няма,не толкова до предаването.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                          • #58
                            За избягване на такъв инцидент не се знае каквото и да е задвижване дали би помогнало. Определено фуллтайм го усещам по-добре отколкото ТОД при заснежен път. Сега съм с ТОД , но стабилизиращите системи помагат и не усещам липси на сцепление, но с фуллтайм-а който карам често, определено ми е по-спокойно и уверено. За такъв път предпочитам фуллтайм без системи за стабилност.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                              Субару има 4-5 варианта на задвижване, не всички са конкурентни на куатро с торсен, дори бих казал, че само на STI версията е адекватна!
                              Би ли разказал за тези вариянти ,че мисля да купувам едно ,и да съм подготвен.
                              Калин Владов,09РСПБЗН
                              • #60
                                Бихте ли споделили модели джип/СУВ на който постоянно задвижва и двата моста ?
                                Има ли такива модели , които са постоянно задвижват двата моста, НО след определена скорост се изключва предаването към единият от двата моста?
                                Днес четох за Jeep WH той е със задвижване заден мост 52% преден мост 48 %.
