Колеги ,на път съм да си закупя витара дизел КБ 1997г,та да попитам този двигател на пежо ли е ,или на мазда,благодаря предварително
Сузуки витара дизел,въпросче?
От: Сузуки витара дизел,въпросче?
На Пежо е.
ПП: И е по-добрият вариант.Последно редактирано от TigerHunter; 20-12-18, 22:12.Your conscience is all you can take to your grave.
Мотора е пежо това е добре ... но маховика е двумасов -демпферен- и се използва само при пежо-витара т.е. малко бройки. Не искам да те плаша ама провери цената на маховика преди покупката. Успех.
Това не е комънрейл мотор. Стария 1.9 без турбо както е написал и колегата. Доста слаб за Витара, даже по - слаб от Маздовия мотор. За сметка на това - вечен.Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнениеМотора е пежо това е добре ... но маховика е двумасов -демпферен- и се използва само при пежо-витара т.е. малко бройки. Не искам да те плаша ама провери цената на маховика преди покупката. Успех.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Явно собствениците на такива (испански) Витари не са офроудаджии затова и няма мнения за тях тука.
Тези двигатели са древни - освен на Пежо се вграждат и в един куп стари модели на Ситроен.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
Чак древни не са. От 80-те години на миналия век. И са от последните, преди масовото навлизане на директното впръскване и електронното управление.
Конкретния ако е 1,9 е или 65 или 71к.с.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
1.9 D е вероятно, макар че не знам дали чист дизел се слага на Витара. По спомен на Витара монтират 1.9 TD. Не помня конете, но 75 ми се върти в главата. Би трябвало да е турбо, но без интеркулер. Въздухозаборника на предния капак е бутафорен. Няма кулер под него. Тези двигатели (XUD-9) са едни от най-идиотоустойчивите и здрави дизели, правени някога. Монтира се и на различни модели бусове и камиончета на Фиат. По-слаб е от маздовия като коне, но е по-еластичен, по-здрав и по-лек от оня огромен маломощен туч с бъгава електроника и помпа с ел. управление. Аз бих го предпочвл в пъти, защото имам Кия с маздовия струг. Два маслени филтъра и 6 литра масло, в сравнение с 4 на Пежото. Освен това, спокойно може да му се бъзне помпата и да се намери място за примерно паджеров кулер.
Относно демпферния маховик, не съм сигурен дали има комбинация от този мотор и двумасов маховик.
Витара да е изключение...
За 2.0 HDi, по бих повярвал, макар че пежо 306 е без, Ксантията е без, но 307 и С5 са с демпферни.Последно редактирано от TigerHunter; 21-12-18, 18:51.Your conscience is all you can take to your grave.
Няма какво да гадаем , тука ги има всички Витари...https://www.auto-data.net/bg/suzuki-vitara-model-1892.
п.с. ,,,,,то е спам .... но..... тия демпферни маховици кой злодей ги е измислил.....дяволска работа - за пари направенаHyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
Аз карам пежо 406 2.0 hdi 109 коня и като сменях съединителя се бях приготвил за смяна на демпферен маховик, но се оказа че жабаря преди мен го е сменил с твърд. Голям зор докато открия от каква кола е, оказа се че е от ксантия 2.1 мисля че е td,и до сега си карам с него и няма проблем, мисля че и за витарата може да се направи тая магия.
.... Гледам че има някакъв който го пишат 90 коня (срещу 75 на другите , а атмосферния е 68 коня) , но може да е печатна грешка....Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеТо това хубаво е писано, но Витара TDI няма.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
При Витарата би трябвало по-другояче да стоят нещата . Най малко мотора е надлъжно разположен , скорости,кожуси и пр. са различни ....и едва ли нещо освен съвсем необорудван двг. от пежо-ситроен би станало...Първоначално публикуван от pi6ligara Преглед на мнениеАз карам пежо 406 2.0 hdi 109 коня и като сменях съединителя се бях приготвил за смяна на демпферен маховик, но се оказа че жабаря преди мен го е сменил с твърд. Голям зор докато открия от каква кола е, оказа се че е от ксантия 2.1 мисля че е td,и до сега си карам с него и няма проблем, мисля че и за витарата може да се направи тая магия.Последно редактирано от nbajani; 21-12-18, 21:12.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
