Някой от Плевен наясно с Discovery 2 TD5 automatic
  • Някой от Плевен наясно с Discovery 2 TD5 automatic
    Привет
    Търся някой който разбира ама много от Land Rover Discovery 2 и живее в Плевен
    От: Някой от Плевен наясно с Discovery 2 TD5 automatic
    Какво точно те интересува?
    Има ли проблем и какъв е той?
    Иначе кутията ти е ZF4HP22.
      От доста време гледам едно Disco
      Много ми харесва ама нищо не разбирам
      Последно редактирано от nickbochev; 11-12-18, 23:54. Причина: снимка вместо линк
        Освен ако не е оставен без масло и не е на 3 милиона км, автоматика е последното нещо в това Диско, което да те притесни.
        Коригирах телефонният коректор.
        Последно редактирано от manta2005; 12-12-18, 09:49.
          Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
          Освен аксесоари не е оставен без масло и не е на 3 милиона км, автоматика е последното нещо в това Диско, което да те притесни.
          И ако не е теглило нещо или пък с големи гуми да е било
          VW Golf VI variant
            Заслужава ли си цената ?
            Какво трябва да ме притеснява ??? Ако може дали би ми дал номера ти да ти звъна ако е удобно
            Последно редактирано от CarTest™; 12-12-18, 12:31.
              Цената е тази, която се уговори.
              Накарай го да го запали сутринта в студа, ослушай се за виене отзад от помпата в резевоара. След гасене на двигателя не трябва да „прицвили“
              Накарай го да свали пластмасовия капак на двигателя - огледай хубаво за течове с едно силно фенерче - антифриз около горивния охладител и по охладителната система, нафта от регулатора на налягането, масло от капачката на разпред. вал.
              Извади маркуча след турбото и пипни оста, да не шава нагоре надолу.
              Огледай за ръжди долу в двата ъгъла под предния джам и рамата отзад - номера на рамата е до горинвия филтър - трябва да се чете.
              Ако може вдигни всяко колело и виж за луфтове. Пробно кръгче, автомата без газ трябва да качи колата фронтално на бордюр.
              Останалото е като при всяка друга кола - но обърни внимание на управлението на огледалата, централното заключване, отваряне и затваряна на колата с ключа, течове от шибАНдаците, здрави предни и задни светлини без напуквания и счупено.
              Успех и късмет!
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
                Не знам дали двойката е като единицата но диско 1 започва да гние от багажника от вътре под мокета.Бих проверил и там.
                  Не е като диско 1. Колегата каза, гледа се за ръжда под стълкото, ръжда на шасито отзад(двата рога започват да гният от вътре на вън). Добре е да го прекараш през автомивка да го пръскат около багажника и вратите с водоструйка. Като цяло тая кола се предполага че ще се ползва за оффроуд а конкретния брой не е пригоден за такъв, а цената е като за понаправен. За дълъг път в този ценови клас има други джипки, които ще те возят по-комфортно и пак ще си на високо. Добре си прецени за какво го искаш.
