Да сменя ли Terracan за Grand Cherokee?
  • #61
    От: Да сменя ли Terracan за Grand Cherokee?
    И съединителя май е доста скъп при механична кутия на Теракана. Иначе си е Паджеро 2, без супер селект-а. По принцип 150-коньовия е по-предразположен към проблеми в горивната система, не е добре да се кара с малко нафта в резервоара.
    Теракан няма общо с Паджеро 2.Галопер е подобието.
    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
    • #62
      Навремето обслужвах една печално известна фирма - вносител на "Рено". Един тЕрикат беше взел на заб(р)авено изплащане ТИР-влекач "Рено Магнум" и го беше карал "на изпарения". На някакъв баЙр засмукал въздух и... Е, оправиха го с някакви пОрцедури, ама доста трудно. Беше преди 2000 година това.
      • #63
        Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
        Пълни глупости написани на изуст.
        Нито двг го касае нито се пали трудно след това.Доста съвременни дизели си имат ел.помпа или механична такава и ръчна и си пали почти веднага.
        А ти, умПако, взЕми се прОсвети малко.
        2pack.
        • #64
          Галопер е подобрено копие на Паджеро 1. С Паджеро 2 има само известне външна прилика.
          Ние не сме неутрални!
          • #65
            Точно така, иначе не трябва да сменяме и горивен филтър щото въздух в системата и ... глупости.
            8)
            • #66
              Проблема с малкото гориво е свързан с охлаждането на помпата за високо налягане. И се проявява най-вече, след каране с повишено натоварване, като се остави да работи на празен ход, при който през помпата минава малко гориво. И когато и в резервоара горивото е малко, температурата му е по-висока, помпата прегрява и почва да отделя стружки, заради нарушените хлабини - казано просто, леко почва да задира. Стружките отиват в дюзите, а от там и в резервоара - та само смяната на помпа и дюзи, не решава проблема.
              При 163-коньовия(и 185 - има такава версия на мотора, но не е в Теракан), е друго поколение система на Делфи и там проблема с прегряването на помпата е решен, като остава само изискването за читаво гориво и филтри.
              За свършване на горивото, различни варианти има, включително и трудно обезвъздушаващи се, но за чупене на мотора или горивната система, трудна работа. Трудно остава помпата за високо налягане на сухо, мотора е изгаснал още преди това, а и доста имат защита при спадане на нивото в резервоара под критичен минимум.
              • #67
                Съгласен. Но Теракана няма общо и с двата модела.
                • #68
                  Е колко малко трябва да е тази нафта, за да стане вряла? Дори и при резерв в резервоара има поне 10 литра....
                  • #69
                    2pack.
                    Благодаря.
                    Има една приказка не питай старило а патило.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
                      Ей ся ще ти обеснят що се налива гориво в новия филтър.
                      • #71
                        Аз съм чувал и хора със 163 коня да се оплакват от подобен проблем. Но може и да бъркам
                        • #72
                          Проблема е от две неща - гориво и прегряване.
                          Горивото колко е чисто зависи от филтрите, затова се ползват читави.
                          Колко маже горивото, си зависи от него, т.е. колко е читаво.
                          Прегряването и задирането на помпата при читаво гориво, си е до някъде конструктивен проблем на 150-коньовите, а карането с малко нафта допринася този проблем да се прояви.
                          Затова Теракана се кара с читава нафта и филтри, а по-стария не се оставя и с малко гориво.
                          Това съм прочел, това пиша. Ако аз имах такова возило, щях да се съобразя с тези неща, но наклон на никого и за нищо не давам.
                          Последно редактирано от cecoa1; 24-10-18, 19:34.
                          • #73
                            Хич даже...ето ти го съвсем популярно на три езика:
                            • #74
                              Конкретно Теракана си има една гумена "круша". Ако си го изпуснал да свърши нафтата, сипваш нафта, стискаш 5-6 пъти "крушата" докато стане твърда и палиш от раз.
                              יעבור
                              «И това ще мине»
                              • #75
