Помагайте за закупуване на джип
  • Помагайте за закупуване на джип
    Здравейте,
    Предстои ми закупуване на джип. След доста дълго четене по форумите, разпитване и разглеждане, се спрях на 4 варианта.
    Сузуки Витара, дизел, къса база
    Опел Фронтера, дизел, къса база
    Хюндай Галопер, дизел, къса база
    Джиип Чероки, дизел, къса база
    Един от тези 4-те ще е. Тъй като ще ми е първи джип, не разбирам много, много, реших да се допитам до някой, който има подобен, имал е или просто е навътре в нещата. Бюджетът ми е до 4000 лв, според състоянито на джипа. Ще го използвам повече извънградско, зимата и по-рядко за лов из полето. Тоест, може и да не е от най-проходимите. На първо място да е здрав, лесно да се намират части за него и най-вече - да гори най-малко от горепосочените. Всеки съвет ще ми е от полза. Благодаря предварително.
    От: Помагайте за закупуване на джип
    Ако случайно намериш нещо дето не е тотален гнилоч скачай смело.
      1. Черокито винаги е дълга база, без значение дали е с 3 или 5 врати. Дизелите им се славят като проблемни.
      2. За нисък джип с разход забрави. Всички си харчат, някои харчат повече. Ако искаш икономия, малко по-евтино е на газ.
      3. Да е здрав - за 4000 лв трудна работа.
      4. Слушай Търтей. Колкото по-малко ръжда, толкова по-добре.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Е, може да се намери. Въпросът е моторчето да е здраво, изпитано през годините и да знам, че като тръгна на някъде, няма да ме остави на пътя. А не еднодневките Freelander например.
          Витара дизел е почти равно на Киа Спортидж дизел. Мотора е еднакъв - от Мазда. Има и едни Витари с двигател 1,9 турбодизел от Пежо, според мен по-добрия вариант. И при двата се гледат цилиндрови глави, като Маздовия пука по-често.
          Фронтера за тия пари ще е по-старата, като и там са няколко дизела. Най-добре 2,8TD, той си е на Исузу, с директно впръскване, здрав и икономичен, легенди се носят за него (в добрия смисъл). Но за ремонт и някои неща са му по-скъпи, мисля съединителя беше от тях.
          Има 2,3TD около 100к.с.(малък данък). Той си е на Опел, още от Опел Рекорд 2,3D. Здрав е, и с минимално обслужване - ангренажа няма нужда от смяна. Но не е най-лесно палещия дизел през зимата, за лятото е ОК.
          Има и 2,5TDS, джамбазите спекулират че е от BMW, но не е - на италианската фирма VM-motori е, и е известен като сравнително проблемен двигател по джиповете (слага се на още няколко, включително на Чероки 2,5TD). С отделни алуминиеви глави на всеки цилиндър е, и те са един от основните му проблеми - пукат се. Иначе двигателя има добри характеристики.
          Черокито освен споменатия последно проблемен 2,5TD, го има и с 2,1TD на Рено. Той е по-малко проблемен, но също понякога пука глава, а има и специфичен проблем с привода на маслената помпа (който отстранен навреме, не е проблем).
          Галопера си е Паджеро 1, от много по-нова година. Двигателя също си е 2,5TD(99к.с) на Митсубиши, два ремъка на ангренажа - единия за балансиращи валове. Също понякога пука глава.
          Най-лесно ще се намери читава Киа Спортидж, и частите са най-евтини.
            cecoa1, а какво ще кажеш за 2.2 двигателя на Фронтерата? Като гледам, по обявите най-често е с него.
              Първоначално публикуван от Bobi Velev Преглед на мнение
              И в тази връзка помисли за бензинов джип, и понеже с бюджет от 4000 едва ли ще те е срам да зареждаш газ по бензиностанциите, помисли за дълга база, та да имаш и некъв багажник.
              Малки бензинови двигатели въобще не гледай.
              За тоя бюджет май само Чероки 4.0, щото читав Галопер 3.0 трудно ще намериш.
                готино заглавие: помислих, че в темата ще има касичка за дарения
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  Съгласен!
                    Добра идея, да заема аз да пусна една такава тема, че от моя нищо не става.
                    ... па може и Гагич да помогне 5лв., да не го товарим с две цифри.
                      Витара с двигател пежо 1.9т.д. е с доста скъпичък маховик.
                        Сложи и една Кия в списъка. Само не разбрах защо трябва да е къса...
                          Този вече се слага на Фронтера Б, по-новата. Там не знам дали ще стигнат парите.
                          Харчи по-малко и върви по-добре от всички изброени варианти джипове. Освен това е с верига мотора.
                          Проблема при него е гориво-нагнетателната помпа (ГНП). Тя е от типа BOSCH VP44, потърси в нета има много писано. Хубавото е, че от известно време ги ремонтират успешно и не непосилно скъпо. Дори човек от форума е специалист и по тях(има собствен сервиз специално за дизелови горивни уредби), ако стигнеш да го търсиш, питай тук и ще бъдеш насочен към него.
                          Има малка част от тези мотори, които са с такава проблемна помпа, която не се ремонтира (не е предвидено дори), поинтересува се, но мисля че на Фронтера няма от тях.
                          Недостатък на Фронтерата е че някои неща са неоправдано скъпи, поне когато съм се интересувал беше така. Примерно лостче мигачи над 200 кинта и подобни. Сега може би вече не е така, а и по-новата Фронтера е по-близка до Опел, че старата беше повече Исузу(това по двигател и украшения).
                          Друга особеност е, че мотора е с директно впръскване и затова е толкова икономична и няма проблеми с паленето, но пък загрява по-бавно зимата.
                          Но като цяло хората си ги карат.
                          ПП: Съединителите са скъпи на всичките дизелови Фронтери, а на тази ако е с демпферен маховик и се сменя и той е още повече. Но това не се прави всеки ден.
                          Последно редактирано от cecoa1; 15-08-17, 12:58.
                            Благодаря за мненията. От тези по-новите Фронтери с 2.2 двигател, могат да се спазарят до 4000 лв, зависи от собственика ако е на зор и от състоянието на автомобила. Задължително ще гледам да няма ръжда и мотора да е читав. Боята и интериорът не ме тревожат в какво състояние са, те не карат колата.
                            Търся дизел, защото цял живот съм карал дизела със техните предимства и недостатъци и не бих карал бензинова кола.
                            Търся да е къса база, защото съм сам, голяма ми е дългата база, късата е по-лесна за паркиране и на външен вид ми по харесва.
                            Засега от прочетеното съм се спрял на Фронтерата, но ще видим.
                              От всичките изброени бих взел Фронтера,не е сложна за поддръжка и ги има по-нови модели след 2000г.Витари читави вече много трудно ще намериш,а ако намериш ще струва колкото един по-истински джип.Дизелово Чероки не ти трябва независимо с френския(2.1) или италиянския (2.5) мотор.Галоперите мотора е от Паджеро (2.5тд/и).От личен опит казвам,че мотора е слаб за тоя джип и не е от най икономичните.Твоята джипка е Фронтерата.От скоро имам наблюдение че са жилави джипове и ги няма толкова гнилочи като разни витари и от тоя клас.А защо не погледнеш Терано и то е в класа на Фронтера и отговаря на изискванията ти?
