Мнения за Suzuki Grand Vitara след 2006г.
    От: Мнения за Suzuki Grand Vitara след 2006г.
    Това не е XL7. а гранд витара лимитед МК2 със 7седалки и само за американският пазар с двигател 2,7. В Европа ще го намерите чисто нов никога, а сега който си го купи ще поревава от време на време в магазина. Тази наистина е американка, освен външните признаци и таблото и е кафяво, но няма снимка на двигателят, така че дали е, не се знае
    Аз коментирах само модела XL7, това че са си направили експеримент с лимитирани бройки при въпросният модел на гранд витара не ме вълнува.
    Признавам, че слагат посоченият мотор и на МК2 на Гранд витара, беше ми известно и преди това, но предвид ограниченият тираж и незаинтересованността ми от модела не ме впечатлява.
    Отделно рядко вярвам на родните джамбази, тъй като не са много наясно с японските автомобили и специално със Сузуки, гледал съм всякакви недомислици и измислици.
    Забрави ли сте 2.4 L J24B l4 (petrol).
      Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
      Тъй като съм се интересувал от модела и знам:
      1. Продава се поне в Швейцария, Русия и САЩ;
      2. Аз лично съм карал такъв в Грузия;
      3. Лично съм оглеждал 3 или 4 екземпляра внос от Швейцария;
      4. 2.4 замества 2.0 след фейса както 3.2 замества 2.7;
      5. Късите бази имат бавни и блокаж само ако са 1.9 дизел.
      6. Всички дълги бази са с бавни и блокаж.
      Ноооооо стига толкова по въпроса
      Мисля стана ясно.
      Темата между другото е за Гранд Витара а не ХЛ7
      VW Golf VI variant
        Грузия не е в Европа, географията ви куца. Аз отговорих специално за 2,7 мотора, защото е свързан с XL7, а и той се води Гранд витара, вие ми говорите за тази след 2005, говорете си, не ми пречи. Въпросният модел след 2005г не ме интересува, тъй като няма рама и си е чист паркетник.
        Последно редактирано от trent; 03-08-18, 12:09.
          Грузия не е в Европа, географията ви куца. Аз отговорих специално за XL7 и той се води Гранд витара, вие ми говорите за тази след 2005, говорете си не ми пречи. Въпросният модел не ме интересува, тъй като няма рама и си е чист паркетник.
          Не бъркай ЕС с Европа като континент, уточни се какво казваш.
          Освен ако нещо не са се разместили континентите Грузия си е в Европа.
          0878 79 20 61 Борис
            Колеги, да повдигна малко темата с 1-2 въпроса
            Някой има ли впечатления дали Гранд Витара III е по-широка от вътре и съответно като габарити спрямо Тойота RAV4 (след 2006 г.)?
            Интересуват ме мнения за други сравнения между двата модела - дали Сузукито е по-високо и проходимо, и дали бензиновите мотори 2.0 и 2.4 имат проблеми с газифициране?
              Сузукито е по-проходимо от Рав-ва. Говоря от практически опит. ( както е писано има и понижаващи предавки)
              По-високо е. Стоковият клиренс е 21 см мисля. Ако се сложат по високи гуми се увеличата и е дотатъчен за местата, където може да мине.
              2.0 Двигателя се газифицира лесно и няма особености. Евентуални проблеми са леглата на клапаните, които се вкопават след експлоатация на газ.
              Сузукито е по-широко вътре и усещането е че се кара джип. Окачването е стегнато. Купето е по-високо от на Рав. Влиза се и се излиза лесно. Рав-ва е лек автомобил с малко по-висока позиция на седене. Тук пояснявам че правя сравнение между двете джипообразни. В никакъв случай не плюя Рав- ва, да не наскачат сега феновете срещу мен.
              LZ1UX
                Вкопаването на клапаните го има и при РАВ и при ЦРВ и при всичките модерни автомобили с по 4 клапана на цилиндър. Не става веднага, а след 50-100 000 км на газ. Общо взето няма пълно спасение. От доста време не се произвеждат двигатели с по 2 клапана нацилиндър. А и такива съм виждал с вкопани и прегорени клапани, само че след доста по-голям пробег.
                Та идеята ми е да се търси кола, която до сега не е карана на газ. Ти да си я монтираш и да знаеш, че едно 5 години няма да имаш сериозни грижи.
                Nissan Terrano 2,7 TDI
                  Bullet_pk, абсолютно си прав. Тъй, като въпроса беше за двигателите на Сузуки-то затова се ограничих до него.
                  Още нещо, на Сузуки ГВ клапаните се регулират, нямат хидравлични компенсаторни. Регулирането на време, забавя процеса на вкопаване в някаква степен.
                  LZ1UX
                    Браво за компетентните мнения, със сигурност ще са ми от полза. Значи по отношение на проходимост, клиренс и вътрешна широчина, Гранд Витарата е по-добре от RAV4.
                    А относно бензиновите мотори 2.0 и 2.4 с ръчни скорости прочетох, че и двата не са пъргави и са малки за това купе, но все пак някакви други мнения - кой от двата е по-добър, съответно като отношение между вървене и разход. Имат ли някакви слаби места и като цяло кой мотор да търся?
                      Мога да ти дам мнение за 2.0, 140кс. Слаб е за купето, ако искаш да гониш Х-5ци по магистралата. Двигателя реално не е много жизнен но си подържа прилична скорост и има прилично ускорение.
                      За извън пътя е добре балансиран и не е нужно да го държиш във високи обороти.
                      Разхода е около 10-12 литра бензин смесен. Извън града с нормална ( до 120) скорост пада и под 10
                      Имай в предвид че колата не е проектирана за магистрална бегачка, не това е концепцият и.
                      За слаби места аз лично не съм чул, но не съм се и интересувал много. Моята я карах до 90000км от 0 км и само консумативи сменях. В предвид че си я завирах по горите и не е жалена.
                      Ако друго те интересува питай.
                      п.п. 2.4 двигателя е 167 конски сили. Нямаше тогава такъв и взех 2.0. По-късно карах на мой приятел 2.4. Лично за мен разликата не е голяма спрямо 2.0 По-скоро вземи този, който е на по-малко километри и не е бил подлаган на газов тормоз.
                      LZ1UX
                        Първоначално публикуван от platinium Преглед на мнение
                        За мен най добре 2.7 или 3.2 ама са само автомати.
                        2.7 автомат дава средно 10-11 разход бензин инзвънградско а върви доста повече от 2.0
                        Иначе ГВ3 не е бегачка, скърцащи пластмаси, малък багажник, дървена возия абе не е премиум автомобил.
                        VW Golf VI variant
                          2.4 от първите години има проблем с блока. И имам спомен, че го нямаше, като резервна част в Европа.
                          8)
                            Да в началото на производството 2.4 цепи блока. Иначе моята 2.0, на извънградско по колонка я свалих на 7.5-8 литра, с каране на автопилот с 90.
                              От девети февруари, преди две години , разпитваш за тези джипоподобни и още не си решил .
                              Колко време ти трябва?
                              Или просто разчесваш езиците и гледаш като всеки баш българин дансънабуташ .
                              Определено не стават за оффроад и двете .
                              Карал съм раф4 , имам гранд витара 2 .
                              Рафа гори 6,8 - 7,3 (дизеловия вариант ) , на магистралата си се кротва на 120 и мърка .
                              Даначето със рено мотор 1,9 (пак дизел ) по ниско от 9,5 със пенсионерско каране не мога да го смъкна .
                              Сега вече ще решиш ли да си вземеш Рав4 ?
                              Щото ниските при тоя "оффроад" дет си го споменал и се минава със обикновенна жигула - хич няма да ти са от полза .
                              Аз за три месеца ги включих само като я купувах и видях , че ги има.
                              Комфорта в купето е сравним . По принцип ако няма допълнително изисквания, тапицериите се правят от евтини материи.
                              Рав е по разпространен и има доста части по моргите .
                              Като собственик на СГВ2 - съвет - не си я купувай.
                                Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                                Е да де ама темата е за СГВ след 2006 тоест третата версия а не втората
                                Разликата е огромна във всичко, окачване, пътно поведение и т.н.
                                VW Golf VI variant
